[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4298874#p4298874"]
Зря читал, неграмотно.
"Обмотки нагреваются, их сопротивление может внезапно уменьшится..."
Уменьшится может от прожога и заворачивания части витков, но не как от повышения температуры.
Ну и большая часть остального в таком же ключе.
Основная функция защиты - это отключение нагрузки при пробое выходных, силовых транзисторов, и появлении на выходе усилителя полного напряжения одного из плеч питания, что достаточно для того, чтобы сжечь динамик.
Дополнительно бывает и контроль максимального тока в цепи динамика.
Остальное перечисленное в ссылке практически не используется, ибо незачем.
Влияние блока защиты на выходной сигнал усилителя как шлюпка линкору.[/uquote]
Благодарю, за расклад! На самом деле все стало ясно. Спасибо!
Добавлено after 3 minutes 23 seconds:
"Насчёт двух клемм в разъёме G , посмотри, скорее всего они просто сдвоены фольгой печатной платы, для удобства подключения дополнительного провода экрана, например."
Все так и есть. обе земли идут по одной дорожке. Как я сам не мог догадаться )))) просто глянуть разводку (пфффф)
смотрю в книгу вижу фигу))
Добавлено after 20 minutes 37 seconds:
А можно еще один вопрос, тоже по подключению этого усилка.
Я запутался с подбором выходной переменки с транса для питания усилка.
На плате у колодок питания написано 40В (дублированные)
В даташите рекомендованное напряжение 55В (минимум) и 80В максимум
Но по факту 55/1,4=39В (как раз эти самые 40 что на плате?!)
я заказываю 2*42В это правильно?
или это по итогу 42/1,41?
итого все таки надо заказывать вторичку 2*56В, что в итоге даст эти 40?
