Форум РадиоКот • Просмотр темы - Осциллографы Siglent
Текущее время: Ср окт 15, 2025 04:23:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 164 ]     ... , , , 8,
 Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Siglent
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2022 13:37:59
Ну и 4 может не косяк, но особенность - если постучать по корпусу, на 4м канале возникает сильная помеха в 1.5-2 мВ.
Так такое у всех: https://www.youtube.com/watch?v=WE9pYUV ... 1&index=23
Пъезоэффект аданка!
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2022 12:33:07
Ну я так и подумал. Стучал как раз с правого края, 4й канал ближе всего, получается. Странно только, что на трех других нет. Неужели так быстро вибрация затухает? :shock:
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2022 14:26:45
Прист, скажите, я могу самостоятельно обновить прошивку без потери гарантии?
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2022 22:52:02
Рейтинг сообщений: 252
у вас какой осциллограф?
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2022 23:52:48
АКИП-4131/1А
Также в течение дня пытаюсь сделать самокалибровку. Скоп проработал уже почти 9 часов. Результат последней калибровки на фото. Днем лучший результат был +/-80мкВ. После этого повторить не удалось, калибровка одного из каналов всегда неудовлетворительная. Осцилл работает в отдельной комнате, где другие устройства выключены.
Фото не загружается. В общем, сейчас DC Offset -160uV, -340uV, -147uV, -100uV.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2022 22:41:33
АКИП-4131/1А
этот можно обновлять родной прошивкой
при каком коэффициенте отклонения?
при минимальном?
тогда эти значения в пределах нормы
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2022 13:55:24
Прист, спасибо. А есть какие-нибудь сервисные команды, чтобы калибровать каналы по отдельности? Или хотя бы сохранить результаты калибровки и в случае менее удачной откатить?
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2022 14:22:39
такой команды нет
есть команда, которая запускает калибровку всех каналов
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2023 07:10:42
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 143
Когда нет новых постов с вопросами за 9 месяцев, да и уж года три не было новой прошивки - значит у всех все работает, и проблем нет. Отлично! ))
Тем не менее относительно недавно вышла свежая прошивка.
SDS1202X-E Firmware (2-Channel Models) - V1.3.27 (Release Date 04.27.23 )
https://www.siglenteu.com/download/1448 ... 1688519623
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2023 08:19:02
Карма: 71
Рейтинг сообщений: 3401
Или вопросы настолько специфические, что ответ приходится искать на других площадках 8)
К примеру, в своём SDS1102X давно хотелось разблокировать опцию анализа протоколов, т.к. у официалов купить её оказалось невозможно. Задавал вопрос здесь, но похоже этим никто не заморачивался. Обратился на eevblog и за двое суток мне сгенерировали искомый ключ, без вопросов и оплаты.
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2023 15:43:46
Карма: 18
Возникло желание откалибровать 1202х-е по постоянному току, проверяю по батарейке. Немного завышает. Вместо 8.30 показывает 8.40-8.48. Жить оно не мешает, но если есть возможность...
Это можно подкрутить, чтобы остальное не ушло?
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2024 20:01:03
Привет сообществу, выбор прибора вообще дело не лёгкое, очень удачно в эту тему
почитать заглянул. Переписка с Марией «ПРИСТ»(по опциям заказа)» и через неделю АКИП-4129 в коробочке получил, очень приятно. Теперь по девайсу: На забугорных форумах холивар за щупы, в комплекте «правильные». Брал для хобби, и в «хозяйстве» есть пару скопов Fluke, но это как сейф и холодильник сравнивать, первые впечатления — дисплей, хороший размерчик, тач — ну это кому-как, кнопочки-крутилочки - тактильно приятно, мышка — для меня лично ну прибор в планшет превратили, хотя работает без нареканий.
От Siglent прибор в «живую» первый, и для разных функций весьма шикарно представлен,
опус от эмоций положительных написан, Siglent действительно предоставил хорошую бюджетную линейку скопов.
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2024 13:35:27
Рейтинг сообщений: 138
А недавно стал счастливым обладателем "Siglent SDS2104X HD" (ещё с белой передней панелью), покупался на taobao.com.
Изначально меню было на китайском (переключил на русский/английский), книжка "Qucik Start" на китайском языке, сетевой шнур с китайской вилкой.
Вероятно скоро их полностью заменит модель "SDS2204X/SDS2354X HD" чёрного цвета.
Выбор был из вариантов: "SDS800X HD", "SDS1000X HD" и "SDS2000X HD". Рассматривались только 12-битные модели.
Красивый, особенно литая ручка для переноски.
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2024 08:28:44
Карма: 18
А недавно стал счастливым обладателем "Siglent SDS2104X HD" ... Красивый, особенно литая ручка для переноски.
за ~ 2700 евро... это конечно да. Обязан.
А вообще конечно поздравляю, зачотная штуковина!)
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2024 11:22:33
На https://detail.tmall.com/item.htm?id=670539115364 он стоит 12492 юаней (1763,87 $).
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2024 18:49:51
Подскажите, пожалуйста.
Может кто встречал информация как по ”железу” расширить полосу пропускания для Siglent SDS804X HD.
Надо для ремонта радеек 470Мгц, програмно расширил, но после 200 завал.
Для RIGOL DHO 800 есть инфа а для Siglent SDS804X HD не нашел.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2024 07:23:26
У всех "SDS800X HD" ограничение в 200 МГц на уровне "железа".
До 500 МГц можно расширить только у моделей "SDS2000X Plus" и выше.
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2024 09:08:15
uvn на уровне железа и у RIGOLDHO800 ограничения есть, но перепаивают несколько индуктивностей и с 200 до 450 расширяют полосу https://4pda.to/forum/index.php?showtop ... =128030525. Я именно про такой вариант и спрашиваю для Siglent SDS804X HD.
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2024 08:51:44
Судя по этому видео (сравнение SDS1000X HD и SDS2000X HD):
https://www.youtube.com/watch?v=Pf1TSnMRh7E&t=755
Внутренности SDS800X HD
https://youtu.be/XLC1CPWznTE?t=598
у Siglent очень большие различия у моделей до 200МГц и 350МГц+.
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2024 00:26:31
Спасибо.
Здравствуй друг. Как ты расширил его до 200 мгц? Подскажи пожалуйста как это сделать или может хоть есть ссылка нам какой то источник. Спасибо)
