Мелкие практические вопросы
Сообщение Martel- »
сэм писал(а):Получается монтаж очень плотный, потом заливаю парафином
Даже без парафина там всё так скрепляется, что наверное и без парафина норм. Хотя, я электролиты порою приклеиваю верхом бочки к площадке устройства. Например в б/п.
Сообщение Martel- »
Вопрос про плавно мерцающие тремя цветами светодиоды RGB.
Забыл как там начинка называется.
Если один включить через (например) резистор 5 ком, а другой через 20 ом, то мерцают они асинхронно, вразнобой.
Тогда получается, что от резистора зависит частота мерцания.
А ещё как можно влиять на частоту? Например два одинаковых резистора поставить, чтобы яркость была у обоих идентичной, но чем, не сложным, загнать их в рассинхрон?
Сообщение Maykill »
МЕРЦАЮЩИЕ rgb диоды Blinking LEDs
https://go-radio.ru/blinking%20led.html
и просто RGB
http://electrik.info/ledlight/1411-rgb- ... otayt.html
Сообщение Upgrader »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4298667#p4298667"]А ещё как можно влиять на частоту?[/uquote]Никак.
Чтобы рассинхронить, попробуйте подавать питание на них не одновременно.
Для этого можно попробовать RC-цепочку элементарную, под каждый диод свою. Но конденсатор придется ставить большой емкости, а он будет больше чем какой-нибудь свой микроконтроллер для хитроумного управления обычными светодиодами.
Сообщение Martel- »
Upgrader писал(а):Никак.
Ну или кнопку с нормально замкнутыми контактами в разрыв одного из.
Ладно, вопрос снят.
Интересно, в подробных даташитах указан такой параметр как частота мерцания? )
Или может быть есть такие светодиоды на разные частоты.
Но, ладно, яркость светодиода наверное можно скорректировать резистором параллельно светодиоду, который ярче.
Сообщение clvr00 »
Здравствуйте, уважаемые!
Кто-нибудь делал станочек или приспособление для намотки торов? Хочется мотать очень маленькие (с окном от 5-10 мм). Поделитесь мыслями и годными ссылками, пожалуйста. Очень люблю торы, но никогда не использую, если можно обойтись :(
С уважением, Вячеслав.
Сообщение kentgaryk »
50 лет назад это умел любой пионЭр-радиолюбитель.
akl
Сообщение akl »
[uquote="clvr00",url="/forum/viewtopic.php?p=4299294#p4299294"]...приспособление для намотки торов? Хочется мотать очень маленькие (с окном от 5-10 мм)...([/uquote]Как полвека тому мотал челноками, так и мотаю.
(45.49 КБ) 103 скачивания
Ну кому не нравится челнок так Гугл в руку! :))
https://yandex.ru/images/search?from=ta ... 0%BE%D0%B2
Сообщение clvr00 »
Спасибо конечно :)
Простите, не уточнил, что написал вопрос после 3 часов гуглежа и ютубинга и имел ввиду не челнок. Видел у одного на фото челнок-шпулю из кембрика вроде или тонкой трубки(не разобрать было) для ручной намотки, но не понял чем это лучше Обычного челночка.
Как сделать намотчик под большие кольца вроде разобрался, но делать не буду, не требуется. А как сделать под маленькие понял только что моей фантазии не хватает. Из чего лучше сделать шпулю? Из чего поводок? Как обеспечить их взаимное скольжение и как вделать их разъемным? Одни «каки». В интернете вроде никто не делал. Но не в ручную же их мотают на фабриках?! Машинки- намотчики есть в продаже. Но по фото мне не понять. Спасибо откликнувшимся :beer:
Сообщение AlexS4 »
clvr00, имхо современная тенденция повышения частот/скоростей практически сводит намотку к выражденному случаю, когда просто кусок провода от середины наматывается без всяких приспособлений. а если нужна малоразмерная большая индуктивность на кучи витков то кмк проще взять E-сердечник/чашки с каркассом, кольцо врядли даст какоето преимущество.
Сообщение clvr00 »
AlexS4, согласен. Поэтому я и спрашиваю - пока ещё живы те, кто имеет что подсказать :))
Китайцы продают трансформаторы тока по 50 р/шт. Там от 1000 до 2000 витков. Если бы оно моталось челноком, оно бы столько не стоило. И, повторюсь, есть машины в продаже.
Мне не особо надо, но хотелось бы сделать 2-3 ТТ для одного демонстрационного стенда. Те, что можно купить не устраивают по предельной ЭДС. Конечно проще решить проблему через ОУ... но надо плату, питание... морока одна.
И такие ситуации эпизодически возникают раз в пару лет. Так что я бы наверное нарисовал бы да и напечатал намотчик - понять бы как он устроен...
У одного человека только увидел ( из 50 просмотренных видео) принцип детально. Но там поводок на зубчатом венце от Жигулей. А для мини-ториков надо с приводом на трении. В остальных роликах все так быстро мельтешит, что нифига непонятно. Да и размер у большинства под «силовые» кольца, если можно так выразиться.
Сообщение AlexS4 »
измерительные ТТ я нераз делал 2ступеньчатые: ~ (1:30)^2 . имхо оптимально.
зы не исключено что в китайских мелких многовиточных сердечник склеен. но скорее всего просто заполнение небольшое и мотается обычной разьемной шпулькой в 2 этапа, как и большие кольца.
Сообщение Динозавр »
clvr00, ---Те, что можно купить не устраивают по предельной ЭДС---
Использовать 2 и более в последовательном включении.
Сообщение clvr00 »
Динозавр, AlexS4, Спасибо товарищи! Уже посчитал, 2 шт 1:100 дают мне около 4в при первичном токе 10а, а если взять в качестве первого китайский 1:1000, то и больше и проще. Вроде элементарно, однако сам не сообразил :)
Но вопрос это не снимает:)) Все равно хочется понять как устроены эти намоточные микростаночки. Хотя бы для кругозора. Да и сделать такой было бы прикольно.
Сообщение AlexS4 »
clvr00, еще сопротивлением можно ж играть 10A 1:100^2 это 1mA, можно и 4V@4k(~500uV drop) и если надо хоть 100V@100k (~12mV drop) :)) ...есть конечно еще ограничения по насыщению сердечников, по напряжению обмоток и по плотности тока в проводах :)
Сообщение electroget »
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4299628#p4299628"]Те, что можно купить не устраивают по предельной ЭДС---.[/uquote]
А для чего вообще нужны ТТ с большой выходной ЭДС? Почему например 1 Вольт выходного на номинальный ток недостаточно для схемы?
Сообщение Alexandr27 »
В приёмнике радиосигнала ON/OFF сгорела мс CMT2220LY, Vdd и Gnd накоротко. Нигде не могу найти такую.
DATASHEET
Подскажите, если я закажу другой модуль ресивера на частоту 315Mhz (как на моём), и вместо микросхемы заменю весь приёмник, он будет работать? Или ресивер должен программироваться под конкретный трансивер (пульт)?
Ссылка на пример.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
electroget, ---А для чего вообще нужны ТТ с большой выходной ЭДС?---
Обмотки возбуждения турбогенераторов при К.З. в нагрузке (сильная просадка напряжения)
питаются от 3х ТТ (достаточно мощных) для надёжного отключения по токовой защите.
Ещё бывают сложные схемы релейной зашиты с большой нагрузкой в токовых цепях.
Динозавр,
То есть это какие-то задачи в сфере энергетики? Не обычная электроника..
Вернуться в «Практика»
