Диагностика led драйвера
Сообщение Nesnakomez »
Сдох драйвер. Начал с визуального осмотра:
Там где отмечено стрелкой- похоже сильно грелся резистор и немного подплавил конденсатор. Емкость его проверил. На плате прописано 103Р. Пикафарад? На мультиметре показывает 12.3 микроФарад. Соседний конденсатор с таким же обозначением на плате, но не оплавленный показывает 10.7 микроФарад. Электролиты показывают свою норму, диоды в мосте целые. Резистор, который грелся- тоже в норме. 218Ом. Куда двигаться дальше?
Сообщение Муркиз »
Тестер заменить.
Сообщение vlasovzloy »
103p это 0,01 мкФ. И то что на плате написано это одно надо на конденсаторе смотоеть чо написано и для измерения нужно выпаивать. Диод еще ладно можно одну ногу поднять, а конденсаторы тем более такие мелкие надо целиком выпаивать
Сообщение Martin76 »
Если там ничего не пробито и предохранитель целый, а запуска нет, то нужно проверять цепи запуска, в этих автогенераторах в первую очередь резистор с +300 на базу или затвор силового ключа. б-э или з-и на пробой тоже прозвонить не помешает.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4299987#p4299987"]103p это 0,01 мкФ. И то что на плате написано это одно надо на конденсаторе смотоеть чо написано и для измерения нужно выпаивать.[/uquote]
На конденсаторе уже не видно, он потемнел весь, а там где соприкасался с резистором- слегка оплавился поверхностно
Сообщение Dik13 »
на мусорку... чтобы выбросить себя :)))
