Что такое трассировка(keil)?
maksimdag0
Сообщение maksimdag0 »
Доброго дня! Ребят мучает вопрос: - что такое трассировка (см.фото). Весь инет просерфил, вроде понял, что это, но потом возникают противоречия и я сомневаюсь что я правильно понял.
Я понял так- трассировка это настройки последовательности выполнения программ при отладки, но я думаю, что я не прав. Подскажите пожалуйста, что это и для чего?
(28.14 КБ) 118 скачиваний
VladislavS
Re: Что такое трассировка(keil)?
Сообщение VladislavS »
Не настройка, а слежение.
MLX90640
Сообщение MLX90640 »
Смотрите мануалы на Кортекс: ITM (Instrumentation trace macrocell) https://developer.arm.com/documentation ... -Macrocell
maksimdag0
кажется я еще не на там уровне, что бы здесь что-то понимать. Мне бы сейчас хотя бы понять поверхностно что это и для чего, что бы я представление имел, а детально буду изучать постепенно. Можете обьяснить что это целой картиной, без детальностей?
MLX90640
Если совсем кратко - забейте, оно вам и не надо.
Чуть поподробнее - это отладочный интерфейс с использование printf-подобной текстовой информации и возможностью установки определённых событий для отслеживания.
Отладка и наблюдение может работать через разные порты, в частности, JTAG - распространённый интерфейс отладки во многих системах, и не тельео микроконтроллеров, но и даже ПЛИС. SW-DP, используемый в ST-Link, так же является таким портом отладки. Все необходимые команды формируютмя приложением отладки и отладчиком и не требуют ручного воздействия.
Конкретно по показанному скрину - трассировка задействует выход SWO, а отладчик должен иметь возможность подключить этот выход.
Поэтому и говорю - в большинстве случаев - забейте на трассировку
maksimdag0
MLX90640 писал(а):Если совсем кратко - забейте, оно вам и не надо.
Честно, я знаю, что оно мне нафиг не нужно, поэтому хочу знать просто поверхностно. Вы доступно обьясняете, и кажется до меня дошло, но не уверен что правильно понял.
Такой вопрос для уточнения - в кейле есть возможность отслеживать значения переменных в режиме реального времени (когда программа выполняется). Эта возможность как раз-таки относится к трассировки. Правильно я понял?
Мурик
Сообщение Мурик »
maksimdag0 писал(а):в кейле есть возможность отслеживать значения переменных в режиме реального времени
Такая возможность есть во многих средах программирования.
В реальном времени отслеживать не требуется (сможете заметить на экране изменения переменной миллион раз в секунду?) и достаточно проверки несколько раз в секунду и отображение изменений на экране.
MLX90640
Этим занимается обычно JTAG-отладчик. Отслеживание идёт с некоторой дискретностью.
Хотя вот у ST на заре их расцвета была утилита (забыл, как точно она называется, STVP, кажись), в которой через обычный SWD было реализовано отслеживание значений в любых адресах и построение графиков или гистограмм.
maksimdag0
Спасибо за обьянения.)Я понял, что я ничего не понял
MLX90640
Значит, оно вам и не надо :) Например, мне за последние 10 лет не пригодилось, хотя раньше изучал.
maksimdag0
MLX90640 писал(а):Значит, оно вам и не надо :) Например, мне за последние 10 лет не пригодилось, хотя раньше изучал.
Да пригодилась по работе, не так требовательно, но все же)))
Вернуться в «ARM»
