ЗУ с регулатор тока в виде регулировки ярма трансформатора
У меня в гараже пара валяется, их было много раньше, я раньше их использовал, как дроссели для свар аппаратов, только зазор пропиливал. Стояли в мощном выпрямителе на 200 А. Напряжение управления до 70 В
Чего мудрить? В СССР выпускался, завод на шоссе энтузиастов который, кажется типа Прожектор его звали, зарядник для автомобильных аккумуляторов со сдвигом ярма. Поищи на Авито, может и повезет.
Мог бы и подарить, но уже успел это сделать раньше.
Названия не помню.красный пластмассовый корпус, посередине лицевой стороны большой лимб регулировки тока многооборотный, вверху слева амперметр.
А может быть, и не найдете, мне по крайней мере, в интернете найти упоминание о нем не удалось.
И кстати вопрос, а об КПД такого устройства вы не задумывались ?
А чего о нем задумываться? Магнитный шунт при вдвигании увеличивает потоки рассеяния, которым пропорционально реактивное сопротивление, создаваемое трансформатором току нагрузки. Отсюда имеем падающую характеристику. Ровно то же самое, что последовательно с жестким трансформатором включить дроссель, только в 2 раза легче по весу и по цене, соответственно.Муркиз писал(а):И кстати вопрос, а об КПД такого устройства вы не задумывались ?
Тиристорную схему сделать проще на коленке, а при крупносерийном производстве когда-то было выгоднее получать падающую характеристику таким способом. Пока импульсных схем не распробовали вкус.
Я вот кстати затрудняюсь вспомнить: счетчики сейчас только активную мощность считают или реактивную тоже? Если за реактивную не платим, то кпд больше, чем у тиристорного регулятора.. прямое падение на тиристорах то заметно больше, чем на диодах
Наш ТС видимо иностранец. Интересно откуда. Но вряд ли там есть Авито:/
С уважением, Вячеслав.
Только вот жрал он при токе зарядки в 6 А около 150 ватт
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4328620#p4328620"]Только вот жрал он при токе зарядки в 6 А около 150 ватт[/uquote]
Фото? схема описание!
Нет ни того, ни другого в интернете... Я долго выискивал...
Чё за бред? Какое нах трехфазное ЗУ для чайника? За каким хером в ЗУ АКБ регулировать ток? Ты когда мобилку заряжаешь ток регулируешь ? Там нужно только ограничение конечного напряжения на уровне 14,5-15В и то не обязательно если конечно поставив АКБ на зарядку не уходить в длительный запой.
Однофазное, конечно.
Схема простая - сетевой шнур, предохранитель, трансформатор, выпрямительные мост, амперметр на 10 А, два крокодила на проводах. Все !
ЗЫ. Сейчас позвонил знакомым, которым отдал его. Говорят, вроде бы сохранился, обещали поискать и сделать фотографии снаружи и внутри.
пром ЗУ попадались в ТЧ и мощные у меня был тран от некогда утилизированого ЗУ пром типа на П сердечеике так вот там там были можно были и 100а получить на выходе если не ограничивать ток акуму может поплохеть... правда ток при заряде исправного АКБ в меру разряженого быстро падает но для заряда убитых в хлам ограничить ток вессма полезно особено на стадии "ИНИЦИИРУЮЩЕГО ЗАРЯДА"
иначе есть шанс перегреть решетку или сепаратор или ваше расплавить акум -в нынешнем гавне электролита очень мало он лиш слегка напитывет банки и самохладится пластины немогут...-ка резултат безбанояное КЗ и труп
Типовой генератор 12 вольтовых автобусов и грузовиков с кунгами имел максимальный ток 100А, современные генераторы легковушек 60-80А. И не плохеет аккумуляторам. По мере заряда ток падает автоматически, а максимальное напряжение ограничивается на уровне 14,5В +- иногда с поправкой на температуру среды.
Таков режим эксплуатации АКБ на автомобиле и что бы там не придумали для чайников пытаясь продать им ненужный прибор этот режим не поменяется.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4328744#p4328744"]Нет ни того, ни другого в интернете... Я долго выискивал...[/uquote]
какиекакие размеры есть Зу с регулировка тока ярма трансформатора?(примернье) спосибо большое!
Еще раз.
Где фото?
Добавлено after 4 minutes 42 seconds:
Re: ЗУ с регулатор тока в виде регулировки ярма трансформатора
Почему удалил!
Добавлено after 5 minutes 50 seconds:
Asmodey Ты раздражаешь!
Почему удалил!
[uquote="peter56",url="/forum/viewtopic.php?p=4419113#p4419113"]Asmodey Ты раздражаешь![/uquote]
В неписанных правилах приличия выработанных великой русской культурой нет пункта позволяющего обращаться к малознакомому человеку на "ты". Это во-первых.
Во-вторых - удалить фото может только модератор или админ. Если содержание фото содержит что-то такое, что нарушает правила форума. Но модераторы просто снесли бы весь Ваш пост, не заморачиваясь удалением фоток.
Очевидно, что Вы неправильно вставили фото в свое сообщение, из-за чего оно не отображается.
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4419139#p4419139"][uquote="peter56",url="/forum/viewtopic.php?p=4419113#p4419113"]Asmodey Ты раздражаешь![/uquote]
Очевидно, что Вы неправильно вставили фото в свое сообщение, из-за чего оно не отображается.[/uquote]
Извини меня asmodey!
На форуме все участвующие - коллеги.
Между коллегами принято обращение на ты.
На вы только к начальнику или постороннему обращаются.
© из ФИДОшного фольклора"Когда в форуме переходят на Вы - в реале бьют морду"
