инверсия сигнала уровня топлива
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
musor
Re: инверсия сигнала уровня топлива
Сообщение musor »
врядли там какоето извращение применяли скоре фсего баналный делитель между Uопорн(допустим 3/5в) до земли аналной с средней точки на вход АЦП МК прямо или через буферный ОУ...
если это так то просто поменяйте плечи делителя -включите ваш переменик датчик между +опоры и АНАЛНЫМ ВХОДОМ ДЕВАЙСА а резистор который шел вверх припаяйте вниз с земли на аналный вход
тут правда вылезет проблема ка изолировать резистор -датчик от бака если датчик железный ка на старых жигах и грузовых...
вобщем беги в гараш и ДЕМОНТИРУЕМ ВАШДАТЧИК бака с афто и дома запитываем это по схеме с алехи от ЛБП выставиф лоя начала 13.6в (позже следует провекрить ка меняются показания в пределах 11-15в..) по идее не должно влиять .... ху4же если питание влияет на показания тогда наверно делитель банално взят от +АКБ тогда придется попарится с уровнями -делителями
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
датчик имеет ступеней
0%-2,5мА,2,3мВ
27%-4,95мА, 252мВ
52%-4,76мА, 428мВ
76%-4,6ьА, 594мВ
100%-4,35мА, 832мВ
самое сложно - сделать просто
Муркиз
Сообщение Муркиз »
При 0 ничего не напутано ?
musor
Сообщение musor »
Муркиз, думаю есть нек гистерезис что не болтало на ямах стрелки
значит всеже делитель и выход на ацп по напруге.... диапазон о-1в (прямая пропорция с неболшим отклонением )
значит предел вазможен малой крофью переворачивай измерителныйс делитель запитывай его от tl317 чкерез резик так чтобы обще было 850-950мв и подбирай резисторы делителя низ /верх получиш обратную пропорцию
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
не напутано. дважды проверил. сам удивился.
Добавлено after 21 minute 17 seconds:
не знаю имя "гения" который писал софт для кота, но у меня не хватило терпения ковыряться разбираться как подгрузить картинки. :o хотел выложить фото разобранного датчика с резисторами и герконами, его схему. может кому понадобилось бы.... видать не судьба.
я решил перевернуть плату с герконами и все собрать . думаю на этом проблема будет решена. с каждого мудреца довольно простоты... :))
Всем участникам темы спасибо за участие :beer:
musor
Сообщение musor »
так там делитель и герконы мигающие диводиками через кт315....ОХ..УЕ.ТЬ
Муркиз
Сообщение Муркиз »
А что? Дёшево и надёжно !
Так значит, датчик разбирается? Так рыбу надо чистить с головы !
u37
Сообщение u37 »
(18.42 КБ) 92 скачивания
Эмуляция в PSPICE. Что-есть-что, думаю ясно.
Нужен CMOS ОУ, LM358 использовать НЕЛЬЗЯ.
musor
Сообщение musor »
ну пачему достаточно задатьему -1-3в на нижне питание и все работпатает на ГАВНЕ И ПАЛКАХ
Вернуться в «АвтоМотоВело»
