Не прошивается
Закрыто
Сообщение Eternal-Smoke »
Добрый день!
После перепайки программатора пять проводков перестали программироваться контролеры.
При запуске Uniprof пишет, что контролер не найден, а сам контроллер начинает работать с уже прошитой программой.
Стоит закрыть Uniprof и контроллер молчит.
Дело то в том, что до этого я прошивал этим программатором. Просто для удобства перепоял провода подключения к устройству.
Схема самая банальная, всё я прозвонил - никаких проблем, все контакты прозваниваются как надо.
Может я не правильно выразился, ощущение, что когда я пытаюсь его прошить, на Reset не подается сигнал от COM порта и контроллер считает, что его запустили в нормальном режиме, а не в режиме программирования и начинает работать с уже прошитой в нем программой.
Help!
ощущение померил :)
Программа не запущена - на резет 0.05В
запускаю программу, выбираю COM1 - на ноге резет 3.7В
если в запущенной Unipof выбрать любой другой COM, то на RESET 0.07В
На ногах для программирования ничего не подключено.
Ничего не пойму :(
Сообщение Aheir »
Eternal-Smoke писал(а):Дело то в том, что до этого я прошивал этим программатором.
Это не повод заводить новую тему. Темы по этому программатору есть на Форуме - почему там не спрашиваете? :evil:
Название темы противоречит правилам Форума.
Закрыто.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Закрыто
