Усилитель на TDA7294
Сообщение engine2010 »
Нарисовал печатку в соответствии с разводкой платы на сайте Audiokillera. Динамики при подключении не издают никаких шумов(Они в полном порядке т.к. тестил на 8560Q).Входной сигнал идет с телефона впрочем это не так важно.Но если убрать резистор R10 то на выходе появляется постоянка 17 в. В чем причина объясните пожалуйста. Фото прилагаютя.
schema7294.pdf
Схема
(89.47 КБ) 4736 скачиваний
TDA7294.lay
Печатка
(48.86 КБ) 3054 скачивания
Вид со стороны деталей
(124.42 КБ) 5297 скачиваний
Готовая печатка
(146.21 КБ) 4404 скачивания
Сообщение НАПАЛМ »
Неплохо было бы убрать наплывы канифоли. На хороший радиатор сажали микросхему?
Наплывы смыл сразу после сборки.Здесь фото до смывания. Да радиатор от пенька через слюду и пасту под винт прокладка.
Сообщение Pavlo »
Качество :shock:
Он хоть работает.
[b]Три пути у человека, чтобы разумно поступать:
первый, самый благородный, – размышление;
второй, самый легкий, – подражание;
третий, самый горький, – опыт.[/b]
Он мой первый))) рисовал маркером никакие дорожки не замыкаются все норм. У меня такое ощущение что сама микруха не работает.
Сообщение НАПАЛМ »
Такое часто встречается. попробуйте заменить на заведомо рабочую.
Да наверное так и сделаю. Кстати вы же из казани вроде. Может подскажите где отовариваетесь?
Сообщение НАПАЛМ »
ммм,на Московском один человек торгует микрухами (кроме воскресенья и понедельника). Потом на Чеховском тоже можно посмотреть (64ое место).
Про московский первый раз слышу) Ну мне чеховский ближе надо съездить завтра) Спасибо)
Сообщение Brigadir »
Глянул на фотки усилка Автора = КОШМАР!!! А Вы на Китайцев обижаетесь... Если чел для себя так делает...
А поболтать?
Сообщение Tehnik123 »
Я такой усь собрал,по точно такойже плате,3ш кстати и у меня была проблема с постоянкой на выходе - вся проблема у меня была с какими-то конденсаторами ,уже не помню какие точно.Вообще там на сайте , откуда печатка есть пару слов насчет конденсаторов,лучше еще раз почитать статейку,мне помогло :)
Ненавижу микроконтролеры!!!!
[url=http://nick-name.ru/sertificates/395111/][img]http://nick-name.ru/forum3t0/TehnikTI.gif[/img][/url]
Мб я китаец откуда ты знаешь???? :))
Я тут в одной темке услышал что нужно уменьшить напряжение и тогда постоянка пропадет. Связано с производственным браком .
Сообщение G@ns »
Перво наперво нужно с платы начать, там полюбому каротыши гуляют между ногами!!!
(36.3 КБ) 4017 скачиваний
(35.77 КБ) 3673 скачивания
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
Сообщение G@ns »
Ну и вот что-то типо этого получается!!! :music:
УНЧ на 7294
(33.11 КБ) 4111 скачиваний
Сообщение G@ns »
Ну или вот так!!! :music:
(43.99 КБ) 3881 скачивание
Отлично конечно нет слов!Но вот только у меня проблема с лазерником :( Так что приходится обходиться маркером и лаком :( Кз там нет проверял лупой!
Сообщение Pavlo »
G@ns
А почему не с гибридной ООС плату использовали.
Сообщение G@ns »
Ну а чем эта плата плоха, начитался я статей Линкоровских, не особо ему доверяю!!!
Сообщение Pavlo »
У AudioKillera тоже есть.
