драйвер мосфета на транзисторах - сгорают...
Steppe
Re: драйвер мосфета на транзисторах - сгорают...
Сообщение Steppe »
[uquote="ELITE",url="/forum/viewtopic.php?p=4300971#p4300971"]В результате во всей схеме перепутал Эммитор с Коллектором всех транзисторов....[/uquote]
Когда то в далеком 1970 г. 9 летний мальчик перепутал цоколевку транзистора и долго мучился с проводным переговорным устройством. С этого все и началось.
ELITE
Сообщение ELITE »
[uquote="Steppe",url="/forum/viewtopic.php?p=4301057#p4301057"][uquote="ELITE",url="/forum/viewtopic.php?p=4300971#p4300971"]В результате во всей схеме перепутал Эммитор с Коллектором всех транзисторов....[/uquote]
Когда то в далеком 1970 г. 9 летний мальчик перепутал цоколевку транзистора и долго мучился с проводным переговорным устройством. С этого все и началось.[/uquote]
... а через 50 лет он ведущий инженер в Интел...
я еще не на столько стар, хотя да, радиокружок бросил больше 20 лет назад....
и не занимаюсь пайкой весьма редко... практики нет практически... вот и спотыкаюсь порой на "ровном месте" )
Steppe
Сообщение Steppe »
[uquote="ELITE",url="/forum/viewtopic.php?p=4301162#p4301162"]... а через 50 лет он ведущий инженер в Интел...[/uquote]
Не знаю такого...
ELITE
Сообщение ELITE »
Решил перейти на схему, как это делают китайцы в гироскутерах...
Как думаете, этот вариант лучше прошлого?
сэм
Сообщение сэм »
Думаю, что лучше. При пеоеключении будет ступенька, гарантия от севозного тока
musor
Сообщение musor »
[uquote="ELITE",url="/forum/viewtopic.php?p=4300971#p4300971"]Всем спасибо, Всем отбой
Проблума оказалась в КИТАЙСКОМ ТЕСТЕРЕ!!! в котором перепутана цоколевка для СМД транзисторов!!
Изображение[/uquote]
это ж каким непуганым ДЕ-БИ-ЛОМ идиотом надо быть???, :dont_know: чоп определят пинаут деталек по какимто кетайским шнягам а не ка все ВМЕНЯЕМЫЕ ПО ДАТАШИТАМ ИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ благо щас интернет даже в глухой деревне и на южном полюсе тоже раьотает
НЕТ СЛОФ ОДНИ ЭМОЦИИ!!!
Добавлено after 11 minutes 2 seconds:
[uquote="ELITE",url="/forum/viewtopic.php?p=4301165#p4301165"]Решил перейти на схему, как это делают китайцы в гироскутерах...
Как думаете, этот вариант лучше прошлого?[/uquote]
ну что тут скажеш если пинаут определяем по китаюской неведома кем паяной шняге :facepalm: :kill: :kill: :kill:
а схемы тащим из файло мусорок где 99% унылое нерабоче гавно :facepalm: :kill: :kill: :kill:
я вам б посоветовал взять с гироскутора не толка схему но и фрагмент печати разводки силовой части! иначе вас еще не 1раз ждут БАХи и прочите НЕПРИЯТНЫЕ МАММЕНТЫ ...
Jurkin
Сообщение Jurkin »
...так, для общего развития - драйвер нижнего выходного ключа китайских частотников VFD_EL фирмы DELTA. Она у них тож сварганена на транзисторах, проблем в работе данного драйвера замечено не было. Схему сам срисовывал с платы:
PS ...максимальная частота ШИМ у этих частотников 12 кГц
(43.53 КБ) 186 скачиваний
ELITE
Сообщение ELITE »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4301186#p4301186"]ПО ДАТАШИТАМ ИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ[/uquote]
ага - вы китайские "детальки" без маркировки тоже по ДШ будете определять?...
У меня десяток плат от гироскутеров - практически половина смд деталей на них (транзистора и диоды) с затертой или не читаемой (даже с микроскопом) маркировкой....
И не вижу ничего зазорного, использовать показометр для этих целей....
Martin76
Сообщение Martin76 »
ELITE писал(а): с затертой или не читаемой (даже с микроскопом) маркировкой....
У всех смд транзисторов, биполярных и мосфетов, в корпусах SOT23, 89, 223, Dpak, D2Pak одинаковая цоколевка.
ELITE
Сообщение ELITE »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4302290#p4302290"]
У всех смд транзисторов, биполярных и мосфетов, в корпусах SOT23, 89, 223, Dpak, D2Pak одинаковая цоколевка.[/uquote]
Как ранее сказал - имею очень не большой практический опыт - поэтому и перепутал...
ELITE
Сообщение ELITE »
В общем пересобрал всё
Схема
на мосветах получил (при 500гц)
Проверил на разных частотах
нагрузка - мотор 550, тестовый ток 20А при 13В
в тесте было запаяно 2 мосфета (полная сборка - 8 шт)
частота 250 и 500Гц - гудит но не сильно, мосфеты холодные
2кгц - пищит, мосфеты холодные
4кгц - пишит сильно противно, мосветы слегка теплые
16кгц - писка нет, но мосфеты нагреваются быстро - осциолограф фиговый и почти не берет эту частоту уже...
В общем оставил на 500гц
mickbell
Сообщение mickbell »
Надо бы между коллекторами Т4, Т5 включить керамику на 1 мкФ, лучше SMD. В некоторых случаях это может привести к снижению нагрева мосфетов. Только подключать надо этот конденсатор НЕ длинными соплями, но максимально коротким проводом.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
ELITE
Сообщение ELITE »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4303101#p4303101"]Надо бы между коллекторами Т4, Т5 включить керамику на 1 мкФ, лучше SMD. В некоторых случаях это может привести к снижению нагрева мосфетов. Только подключать надо этот конденсатор НЕ длинными соплями, но максимально коротким проводом.[/uquote]
уже собрал и проверил, ток порядка 100А при 12В = нагрева нет вообще... 8 фосфетов на маленьком радиаторе (больше для жесткости, чем бля охлаждения) ... всё холодное..
провода 6мм2 теплые, а мосфеты холодные
ELITE
Сообщение ELITE »
Подниму тему, дабы новую не создавать
Добрался до апгрейда..
Вопрос про реверс
Собственно можно использовать 2 реле, но проблема реле - подгорают контакты...
Хочу сделать полностью электронный блок
Но возник вопрос схемотехники
схема реверса классическая Н мост из 4 N омсфетах
Но т.к. сигнал ШИМ, возник вопрос как это делать правильнее
Вариант 1
по сути 2 силовых ШИМ по 4 мосфета + 2 по 2 мосфета на верхние плечи = 8 мосфетов
Но тут надо делать управление ШИМ , работал только 1 канал
Вариант 2
на ШИМ 4 мосфета и 4 по 2 на Н мост.. = 12 мосфетов
Какой вариант более грамотный технически?
Вернуться в «Практика»
