Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение GubaRewa »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4301371#p4301371"]Трансформаторный пуш-пул и германий рулят!!! :))[/uquote]
Нифигасе рулят!
Измерил ток покоя радиоприёмника «Альпинист» - 750 мА! УНЧ работает, слышен фон при касании входа отверткой.
Правда, транзисторы я еще в юности менял: по ВЧ на П416, а НЧ - МП40-41.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Сообщение murzistor »
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4301378#p4301378"]Измерил ток покоя радиоприёмника «Альпинист» - 750 мА![/uquote]До хрена!
В классе А что ли пашет?
У меня кассетник "Русь М 310" 150 мА жрал, хотя пусковой ток был поболе...
As
Сообщение As »
...Особенность этого приемника - сильная зависимость тока покоя от напряжения питания... При 12 вольтах - так и будет. Схема рассчитана для питания 9 вольт... :)
Сообщение kentgaryk »
Не надо мерить ток покоя Альпиниста, Водолаза, Космонавта и т.д.....Я же писал, надо поставить выходные транзисторы УНЧ в режим класса В и ток покоя будет около нуля.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4301397#p4301397"]Схема рассчитана для питания 9 вольт... :)[/uquote]
Сейчас вырезал НЧ-часть без первого каскада, мерю: сначала бросок тока до 750 мА, затем останавливается на 600 мА, независимо от того касаюсь я отверткой входа, или нет.
Электролит обратной связи заменил, все равно что-то жрет. Бумажные конденсаторы в цепи коллекторов на вид в порядке (выводы остекленные).
Может, я когда выпаивал выходной транс , а потом вернул на место, перепутал концы вторички?
Для космонавтов повторно - убрать все ООС, выходной каскад поставить в режим класса В.
В принципе изначально карманный приемник не потреблял столько. Неисправен либо приемник, либо измерительный прибор.
Сообщение veso74 »
GubaRewa, только что проверил всю плату радио VEF-206, пит. 12V. Схема та же, транзисторы чуть новее. Плата в таком же состоянии, как и у вас - вся в пыли :). Ток 12,1 mA/12V (с радио частью, в оригинале: на 9V).
Выходные транзисторы одного типа? Проверьте их работоспособность. (Они должны быть хотя бы одного цвета ... :) кто-нибудь менял их со временем при ремонт?)
Да, я менял их еще при СССР. Выпаял проверил - один выходной глючный: Кус то 39, то 8 показывал. Сейчас опять заменил выходные на МП42Б с Кус 60, а входной - на МП41А с Кус 80 - еще хуже стало: теперь не реагирует на прикосновение ко входу. Примечательно, что изначально С34 (ЭМ 20 мкФ) был установлен наоборот, но приёмник работал. При замере показал 40 мкФ. Заменил на 2 по 10мкФ.
Выпаял их - теперь при том же токе возбуд на частоте около 1 кГц.
Сообщение veso74 »
Зафиксируйте напряжение питания на одном значении (батерии или внешний источник) и измерите напряжения электродов транзисторов, можно напрежения и на конденсаторах. Схема проверена временем: если что-то не так, то не так с нек. компонентом. Виртуально поможем с ремонтом :).
Вот:
Последний раз редактировалось GubaRewa Вс окт 09, 2022 01:47:18, всего редактировалось 1 раз.
Какое напряжение на эмиттере первого транзистора?
Чем стабилизирован ток покоя? Терморезистором? Может, он того? В обрыве? Походу автоматической стабилизации нету.
Транзисторы менялись (хотя не горели в этих приемниках никогда!). Знвчит может быть подшмаленый, а может просто распиновка перепутана.
Вместо R14 подставил переменник - как бы я ни крутил, разница напряжений между эмиттером и базой Т5 не меняется, и составляет примерно 0,1 В... :shock:
Добавлено after 13 minutes:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4301765#p4301765"]Какое напряжение на эмиттере первого транзистора?[/uquote]
7 В
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4301774#p4301774"]Чем стабилизирован ток покоя? Терморезистором? Может, он того? В обрыве? Походу автоматической стабилизации нету.[/uquote]
Терморезистор 80 Ом.
GubaRewa писал(а):7 В
Значит транзистор горелый или распиновка неверна.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4301781#p4301781"]Транзисторы менялись (хотя не горели в этих приемниках никогда!). Знвчит может быть подшмаленый, а может просто распиновка перепутана.[/uquote]
Транзисторы в порядке, ничего не перепутано.
Добавлено after 3 minutes 32 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4301785#p4301785"]
Значит транзистор горелый или распиновка неверна.[/uquote]
А как Вы хотели, если сопротивление первички ПТ равно
более 400 Ом?
Сообщение veso74 »
R13 2k или 12k? на Вашем плате? Bы еще проверил целостность R23.
Последний раз редактировалось veso74 Вс окт 09, 2022 00:10:19, всего редактировалось 4 раза.
GubaRewa писал(а):А как Вы хотели
Никак не хотел. А только написал - либо горелый транзистор, либо неправильный замер.
Сообщение veso74 »
Сам себе отвечаю: по фото видно, что 12k.
Что написано на резисторе, обведенном красным? Был ли изменен? 30k?
R23 = 80 Om. R13 = 12k и по факту.
Отсоединил 1-й каскад, подал 1,8 к на среднюю точку вторички ПТ - ток покоя не изменился.
