Какие параметры антенны и кабеля должны быть ?
Антенна передающая 460 МГц
Привет, подскажите начинающему, есть базовая станция мощность модема 30 Вт, частота 460.125 МГц, нужно к нему сделать антенну с кабелем 40-50 метров
Антенна может быть направленной .
у кабеля важен параметр затухание дБ/м
т.е. чем выше частота тем больше потери
Антенна ненаправленная типа GP или стек из петлевых вибраторов.Если прием/передача нужна с разных сторон.
Кабель с малыми потерями надо на этих частотах и волновым сопротивлением 50ом.К примеру 10D-FB.
В паспортах на кабели указывается затухание на разных частотах.Так можно выбрать кабель с меньшими потерями на нужной частоте.Методом сравнения.
Вот типа такой таблицы.Если не будет графы 430мгц,тогда сравнивай кабели на частоте 1000мгц.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Антенна нужна ненаправленная
А какое затухание считается критичным ?
И как считается длина кабеля ? Или кабель просто меняется по месту ?
У переносных китайских телефонов аетенны на какаю частоту не могу вспомнить. Наверняка у кого то валяется на крыше
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
360 примерно. Можно пересчитать под 460 и отпилить немного усы
[uquote="oleg068",url="/forum/viewtopic.php?p=4302197#p4302197"]Антенна нужна ненаправленная
И как считается длина кабеля ? Или кабель просто меняется по месту ?[/uquote]
У кабеля есть параметер-затухане по западным стандартам на 100м но чаще всего
указывали в СССР на 1метр кабеля. так для частоты 1000мгц самые лучшие показатели-
-0,3дб на 1 метр И нужно искать кабель СССР типа РК но беда в том что обычно
у западников 60ом выход а у нас 50 и 75ом и поэтому может быть рассогласование на
этих частотах. Практика такая: - для высоких частот центральная жила кабеля должна быть
одиночной цельно тянутой и желательно посеребренной. Расстояние от центральной
жилы до оплетки или медной витой оболочки чем больше тем меньше потерь.
На каждый кабель есть описание т е для каких частот он преднозначен и какое
затухание на какой частоте указано. Так же указано применение для наружных
или внутренних соединений.
Из всего сказанного давно сделали вывод: -устанавливать оборудование по
возможности ближе к антенне. Потому что и сам кабель дорогой и потери большие.
Неплохой кабель я наблюдал.. ну у тех кто интернет тянет по крышам,,
довольно толстый с прочной медной витой оболочкой. Но нужно позаботиться
о переходниках на него.
Если антенна нужна с круговой направленностью то это обычно штырь 1/4 волны
с противовесами ее легко изготовить самому.
Кабель нужно выбирать по минимальному затуханию и Z излучению антенны. А всягие толщины и т.п - это коссвенные характеристики
если длина кабеля 45м то при потере 0,3дб не метр останется более чем
в 10 раз меньше мощности в антенне.
- (11.95 КБ) 84 скачивания
Выбирается подходящая антенна по габаритам, К усилени, направленности , Z излучения- приема. Изготавливается измеряются ее параметры, или по справочным данным , в том числе сопротивление излучению , По длинне и марке расчитывается затухание , по Z излучению выбирается фидер 50, или 75 .Например 75 легче согласовать с антенной 300 Ом.., чем 50. А проще, поискать готовые конструкции антенн с их характеристиками
не прмню ка оно назвается 3/8? 5/8? ненапрвленая но не штырь1/4 та внизу согласователь на ТДЛ или катуха
кабел 50ом диаметр 7мм луче серебреная 2 плетения меть(но не ал оплетка-это отстой 1разовый)
на край медь без покоытия но тогла надо вводную гермомуфту сделать наверху и выше для таких длин и да бухты от 50+метроф
резать тютелка в тютелку не рекомендую лучше оставить балун на чердаке (бомжи оценят!)
Добавлено after 5 minutes 29 seconds:
сэм, порты антены серийный приемопередатчикоф голосовой связи каи сотовых делаются исключително с Z=50 такие нужныи кабели
что до согласований сейчас лучше феритовые ТДЛ ну или на децике мож ТДЛ без сердешника юзать
75ом кабель это толка спутник/теле/видимо... собствено для того его и разработали тогда...
а были и 100 и 150оммные также и симетричный 300омник в те 50-60
Последний раз редактировалось musor Вт окт 11, 2022 14:03:08, всего редактировалось 1 раз.
Как уже правильно сказали выше,связная техника расчитана на 50ом.
Годится антенна GP 5/8.
В продаже есть заводские на эти частоты.
Сопротивление у нее 50ом.Соответственно и кабель надо 50ти омный.
К примеру каталог
https://radial.ru/catalog/antennas/vertical/
К примеру каталог
оно то да только он не написал какое выходное сопротивление
у его модема У зарубежных бывает 60 ом
Потому что антенну то проще подогнать, а вот выход передатчика
если 60 то придется туда лезть
с 60 ом не встречал 66 вроде да бывает но редко
в основном выход везде 50 даи КСВ при 50омах даже 66выхола бкдет не боле 1/3 что не так критично для его ВК и да можно переделать выход но для этого нкужны приборы и знанияи опыт
Даже если и будет 60ом на выходе передатчика модема,(впервой слышу такой стандарт),то с кабелем 50ом значение КСВ=1.2.Хорошее значение КСВ.
[uquote="oleg068",url="/forum/viewtopic.php?p=4302946#p4302946"]А как подбирается кабель к антенне ?[/uquote]
Для 400 МГц на 50 метров? Очень просто подбирается - с палец толщиной, с посеребренной жилой и оплеткой, в фторопластовой изоляции. На кругленькую сумму, короче.
По любому ему нужен кабель не хуже DX-10 (кажется такой мы клали для таких трасс), то есть мм 16 и выше по диаметру и желательно с полувоздушной изоляцией. Хорошо при покупке сразу разьёмы присмотреть, не все кабели стыкуются с массовыми сериями разъёмов. Серебро...сейчас такого уже нет, фторопласт тем более. Если из совзапасов он уже сгнил давно и стоит как чугунный мост. Это была серия РК50-ХХ-21(22 и 23), но они к тому же на воздухе плохо стоят и замокают.
А так длина большая конечно, с мощностью то фиг с ней, а вот сигнал приёмный ослабнет заметно на фоне шумов, которые останутся по прежнему.
