Программно это сделать не проблема, завести таймер и в его прерываниях переключать пин. Но хотелось бы реализовать это аппаратно. Так и временные промежутки будут поточнее и время срабатывания.
Как это реализовать я пока не представляю. В самом сигнале самым важным является первый промежуток 50 мк сек и начало его срабатывания. Можно было бы включить один из таймеров в режиме One Pulse Mode, он бы отработал первые 50 мксек, а дальше вторым таймером в прерывании переключать оставшиеся промежутки, но при настройке пина в режим одиночного срабатывания PWM в дальнейшем у меня не получается менять его состояние, т.е. отработал он импульс, перешел в LOW и перевести его в HIGH вручную уже не получается.
Есть ли тут какие-либо варианты или же только переключать в прерываниях от таймера?
- (6.35 КБ) 136 скачиваний
