Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение rec45 »
По России ни у кого заводских плат для хамелеона не осталось?
Сообщение lionberger »
Имеется полный комплект: плата, набор деталей и дисплей в ЛНР
Сообщение rec45 »
Всем привет. Собрал хамелеона из набора. Плата версии D. Включился, меню и зарядка работает. Но луч при включении показывается и убегает вверх. На 27 ноге 9280 -0.66 вольта. Всё номиналы поставил из набора версии d сверял с d2 печатке соответствуют. Единственное добавил резистор 2.2к r52 и r54 4.7k. И в меню последняя регулировка вверх вниз я так понял, прибор на неё не реагирует.
https://img.radiokot.ru/files/102048/me ... jgevzr.jpg
Сообщение qewin »
Доброе время суток! Уважаемый vlad465 подсказал про фьюз бит ( D9 измените на С9, напряжение на кварце будет побольше, должно заработать.) и после он заработал !
цитата vlad465 -
Странно... :dont_know: У меня при тех фьюзах что прошито все работало, а сейчас это второй случай когда не работает. Партия АЦП правда другая, но китайцы слава богу их подделывать не умеют, оригинал. Может более требовательны к тактовому сигналу.
Без этого фьюза МК более экономичен, но амплитуда тактового сигнала поменьше.
Кстати, вы плату мыли? Если не отмыть, тоже такое может быть.
Успехов! :beer:
Сообщение rec45 »
Со фьюзами не совсем понял какой нужно добавить, прошивал через code vision avr там просто выбираешь какие нужны. У меня зашиты в ноль - boden, bootsz0, bootsz1, scopt, всё остальные в единицу.
На 27 выводе -0. 66, отпаял r36, стало ноль, стал смотреть 9280, сдул её под ногами залипах нет, чисто аккуратно, поставил обратно, тоже самое, обвязка из набора по печатке проверил всё ок вроде, плата чистая несколько раз мыл. Есть один момент который заметил ещё при сборке. Вверху над 9280 есть нулевая перемычка или L2, которая вроде соединяет аналоговую и цифровую землю, так вот если эту перемычку убрать, земли между собой всё равно звенят, но с некоторым сопротивлением что-то около 5-9 ом, пропадает звон если только сдуть 9280,между ногами чисто, нормально это или нет не знаю.звенит относительно меги32
Сообщение isairon »
Я купил Fnirsi 5012h.
Сам я кое-когда занимаюсь автоэлектрикой, и имею хамелеон лет 10.
Купил китайца для интереса. “100МГц".
Короче
- хамелеон втрое легче, вдвое меньше.
- откликается на кнопки быстрее
- кнопок меньше, понятное управление.
- сигнал видно НЕ ХУЖЕ.(быстрых сигналов в моём деле нет)
- буфер есть и в режиме Single, прокручивает вправо (китаец нет)
- есть курсорный режим с замером уровня на курсоре.(в китайце нет).
- сохраняет настройки и сам выключается по таймеру (китаец сбрасывает, и не умеет включаться)
Мне надо быстро определять can и видеть уровни и опрос концевиков компьютерами.
Хамелеон лучше нового современного фабричного прибора на arm.
Сообщение kykymba »
Всем привет, наконец-таки досоьирал все в корпус, примерно ушло лет 5, все никак руки не доходили, а тут у друга появился 3Д принтер, ну и понеслась.. модельку где-то тут нарыл на форуме, немного изменил, но в целом все отлично подошло под сток плату. Из изменений заменил гнездно от наушников на нормальный высокочастотный разъем Sma, и на Али заказал переходник SMA-> BNC и получилось классно.
Сообщение Nicochip »
Дарова фсем.
Вопрос. Ни кто не пытался оживить проект на более доставаемых дисплеях? Сейчас на всем известной платформе есть куча разных TFT. Максимально схожи 1.8" с разрешением 128х160 вместо штатных 132х176 LS020. Но более того они имеют тот же 8 битный протокол SPI с отдельной линией C/D, что предполагает полную совместимость с аппаратным SPI Меги. Контроллер, если не ошибаюсь Ситроникс ST7735. По сути требуется лишь изменить процедуру инициализации, заменить команды управления и адаптировать код отрисовки изображения под чуть меньшее разрешение на 4 пикс. по Х и 16 пикс. по Y.
(118.74 КБ) 2703 скачивания
Всё самое свежее по проекту "Дозиметр Сталкера" ищите здесь.
Сообщение сергей999 »
Возьмитесь, коль интересно, возможно автор заходит на сайт, подсобит.
1,8 дисплей маловат лучше сразу на ILI9341, выбор получше.
Сообщение НУ понимаеш... »
[uquote="Nicochip",url="/forum/viewtopic.php?p=4396493#p4396493"]Дарова фсем.
Вопрос. Ни кто не пытался оживить проект на более доставаемых дисплеях?[/uquote]
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=154997
Сообщение Novice user »
Nicochip, не все так просто,будет медленнее отрисовка на экране,полноценной замены для LS020 я не знаю (я про 8 бит для задания цвета)
Ага, всё же 8б режим там. Но Хамелеон имеет поддержку двух вариантов дисплея от Сименс, не только LS020, но и LPH. И у второго, на сколько я помню, нет поддержки 8б режима, только 16б. Ведь по сути есть шанс, что даже плату менять не придётся, а только прошивку.
Сообщение vlad465 »
и LPH в хамелеоне тормозит
[uquote="vlad465",url="/forum/viewtopic.php?p=4396882#p4396882"]и LPH в хамелеоне тормозит[/uquote]Тормозит то пусть тормозит. Абы работал.
Может я конечно чего-то не понимаю, но:
15000000Гц:16бит:132пикс:176пикс=40Гц.
То есть в теории даже при глубине 16б на пиксель есть к чему стремиться. А уже при 12-13Гц смена кадров должна быть незаметна.
А не поделитесь Algorithm Builder-ом, а то что-то не могу найти? На офф.сайте какая-то фигня.
https://algrom.net/russian.html
Сообщение rec45 »
Разобрался с лучом, под кондер возле оу припой попал. Доделал корпус и щуп напечатал за одно, щуп вроде почти идеально кондерами размах поймал, а когда всё внутрь ручки затолкал чуть ушёл размах. Ладно примерно знаю на сколько подвирает.
(218.09 КБ) 545 скачиваний
Сообщение sashok17 »
Тоже интересно, может есть прошивка с автоматическим расчетом и индикацией частоты и амплитуды?
В жизни не бывает случайностей, есть только неизбежность.
Сообщение al54 »
Произошло чудо, после 10 лет работы, пропал луч в хамелеоне D2, с приставками работает нормально, а как собственно осциллограф, нет луча, перепробовал всё....уже мозги закипают, может было такое у кого?, рыть форум не реально, 430 страниц не десяток.
Сообщение al54 »
Кто подскажет? По какой причине может не регулироваться ШИМ на ножке 14 (регулировка луча), Мегу менял дважды, фьюзы и прошивка с 1-ой стр., прошивки ставил разные, результат один, генерация 7.3 кГц есть, а ШИМ не регулируется. КЗ или обрывов нет. Всё произошло само по себе, после 10и лет работы
Сообщение IlyaTsyu »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, есть ли возможность использовать канал икс на этом устройстве, для построения фигур Лиссажу ?
