Однотактный транзисторный усилитель лампового звучания
Сообщение R-Catherine »
Ну схема в шапке темы прекрасно работает и не горит.
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4303826#p4303826"]3,6 к увеличить в цепи коллектора[/uquote]
А резисторы по 47 ом и резистор обратной связи без изменений?
На сколько его увеличить потребуется, примерно хотя бы?
Тот, кого любит душа моя - прекрасный рыцарь, который сам не знает, насколько сильно я могу его любить.
...wenn es weniger als unendlich ist, fügen sie einfach eine weitere hinzu...
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Сообщение сэм »
Поставте переменник 10к, а там война план покажет
Спасибо. А больше 10к не имеет смысла?
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
As
Сообщение As »
[uquote="R-Catherine",url="/forum/viewtopic.php?p=4303799#p4303799"][uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4303761#p4303761"]1. Выходной транзистор - жуткий тормоз
2. Если его не охватывать ООС, местная ООС по току обеспечит два-три процента гармоник, зато "тёплых и ламповых"![/uquote]
1. Можно взять п213 какой-нибудь. В Ишиме же тоже обратная связь берётся с эмиттера.
2. То есть убрать резистор 3,6кОм обратной связи? Или что?[/uquote]Просто взять ООС не с вывода эмиттера, а с вывода базы (перепаять этот самый резистор на 3,6 килоома...). Ток упадет довольно значительно, поэтому придётся сопротивление этого резистора увеличить... Получаем два каскада с ООС, они достаточно шустрые - будут усиливать достаточно линейно, а вот тормозной выходной транзистор будет работать только с местной ООС по току через резистор в эмиттере (номинал можно выбрать побольше, 1 ом маловато, мне кажется...). И это, наверное, максимум, что можно выжать из этой древности... :)
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4303910#p4303910"]Просто взять ООС не с вывода эмиттера, а с вывода базы (перепаять этот самый резистор на 3,6 килоома...). Ток упадет довольно значительно, поэтому придётся сопротивление этого резистора увеличить...[/uquote]
И только это? Насколько увеличить его сопротивление? А сопротивление в коллекторе первого транзистора без изменений?
Тут мне советуют
сэм писал(а):3,6 к увеличить в цепи коллектора
Так как правильно? Чтобы ток уменьшить до 0,2А.
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
As
Сообщение As »
Мой вариант тоже снизит ток... Вам выбирать... :)
А если ставить Ваш вариант связи, только на первые два транзистора, тогда как? Надо увеличивать напряжение в коллекторе п416? И насколько увеличивать сопротивление обратной связи?
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Сообщение сэм »
Исключать ООС по постоянному току с выходного транзистора плохая идея, прогрев транзисторов уведет рабочую точку в сторону увеличения тока
Сообщение Transformer-V »
Пока биполяркин(двурыбый) в бессильной злобе пишет очередную ерунду на пару со смешными фейками, а другие пытаются услышать звук лампочки накаливания прислоняя свои ухи к лампе и сравнивая услышанное с морально устаревшим германиевым транзистором со смешным названием - "пээ двести четырнадцать" я купил себе очередное новое удовольствие под разбор для своих поделий, плюс дополнительно прикупил замечательные трансформаторы.
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4303984#p4303984"]Исключать ООС по постоянному току с выходного транзистора плохая идея,[/uquote]
Тогда нужно только увеличить сопротивление в коллекторе п416? Резистор обратной связи оставить 3,6к?
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Сообщение сэм »
Да
Спасибо. А резистор в 1Ом у выходного транзистора не надо увеличивать? Можно ли заменить на п213?
Добавлено after 3 minutes 23 seconds:
И можно ли заменить гт402 (могу не найти) на МП26? Он тоже достаточно мощный, а гт402 по параметрам схемы вроде даже избыточен там...
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Вот ещё какая схема неплохая, буду строить, слушать сравнивать.
(3.31 КБ) 131 скачивание
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Сообщение сэм »
Можно пару 26- х впараллель
ssc
Сообщение ssc »
R-Catherine писал(а):Вот ещё какая схема неплохая
..чем неплохая..?..тем, что каскад выходным сопротивлением в единицы килоом нагружен на каскад с таким же входным сопротивлением..?.. :)))
..что-то тупее придумать трудно..но, канешна, можно.. :)))
..и, кстати - в том виде, в каком оно нарисовано - это гавно не рабочее..кой чо забыли.. :)
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
кагденсатор?
Сообщение FAKIR »
Забыли поставить электролит по питанию 1 каскада после резистора.
Схема такая мелкая, что номиналы не понять.
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4304879#p4304879"]..что-то тупее придумать трудно..но, канешна, можно.. :)))
..и, кстати - в том виде, в каком оно нарисовано - это гавно не рабочее..кой чо забыли.. :)[/uquote]
Рабочее.
Поскольку
FAKIR писал(а):Забыли поставить электролит по питанию 1 каскада после резистора.
Всё там понятно. И нет, вроде как не забыли. Это практически точная копия последних каскадов УНЧ Ишима, так всеми любимого. Эх, вы, профессионалы :)))
Ишим вдруг стал тупым схемотехнически? Мда ..
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4304853#p4304853"]Можно пару 26- х впараллель[/uquote]
Посмотрите даташит на мп26б, это достаточно мощный транзистор. Там в схеме режимы не запредельные, он и в одиночку вместо гт402 должен пойти :dont_know:
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Сообщение FAKIR »
А зачем тогда на коллектор первого транзистора идут 2 последовательно включенных резистора?
Номиналы прочитать не возможно. :dont_know:
ssc
Сообщение ssc »
..а оно ваще надо..?.. :)
..есть вдали определенная хуйня - какая разница, какая эта хуйня вблизи.. :)
