[b]Три пути у человека, чтобы разумно поступать:
первый, самый благородный, – размышление;
второй, самый легкий, – подражание;
третий, самый горький, – опыт.[/b]
zad32,а какого ..в названии второй печатки присутствует TDA2003?Она же от однополярного питания работает !
Если собирать планируете на TDA2003-то только первый вариант(только толщины дорожек общего провода и питания не жалейте ) ,если на всех остальных-тогда второй (но опять же перегнули палку-звёздная болезнь ,можно бы и попроще платку нарисовать ,да и есть вопросы по разводке спорные,я бы поостерёгся,в сети есть варианты и получше.
На первый взгляд-печатки рабочие,но сам не проверял,дело за вами Ну а даташитовская-должно быть,гарантированно рабочая.
Последний раз редактировалось Gigavolt Сб мар 27, 2010 23:53:35, всего редактировалось 1 раз.
Датащитовскую в спринте чуток переделаю и норм будет.
Это самые нормальные варианты, то что в сети нашёл.
Gigavolt
А что лучше по-твоему мнению итун или обычный.
А усил с гибридной ООС это одно и тоже что и итун.
Вот по новой развёл.
Как они можешь их прокоментировать и какая лучше.
На вход надо фильтры ставить или нет, как на той tda2822m.
Платка больше верхняя нравится.Нижняя тоже неплохо,только два левых земляных проводника заведите поближе к ноге МС(либо дорожку от н.3 потолще сделайте) ,и будет вообще замечательно. Необходимо место на плате под электролит.конденсатор по питанию предусмотреть(1000-2200мк*16в достаточно) ,да и фильтр на входе не лишний.
ИТУН как многие говорят,хорошо играет на широкополосную акустику(грубо говоря-один ШП динамик) .Для нормальных многополосных АС лучше стандартное включение тда-шки.
Вот схема по-моему там изначально кондер один пропустили по питанию в датащите.
Васильев а про кондюк по питанию который Gigavolt подметил.
Электролит что ли. Он тут нафиг не нужен. Делал по даташиту , если использовать в машине , то его лучше на плату фильтра питания ставить. Платка окончательная на веге лежит .
А по датащиту тоже стоит электролит по питанию.
Его тож не надо.
Не нужен он тут , его роль только в том заключается, что бы компенсировать тонкие длинные проводники проводочки. Подведите короткими свитыми толстыми проводниками и всё. Н.Е.Сухов в своем усе не ставил электролиты более1мк на плату , а нам то зачем?Это же палка о двух концах, выправляя одно гнем другое .Примените грамотный блок питания .
Может платку финальную кините сюда.
Надо админам сказать чтоб добавили платку в раздел усилители.
Хорошо получилось звездой.
Василиьев по-моему там ошибка подключения кондюка к 4 ноге.
Надо перепроверить ещё раз.
Я заметил, что антизвонная цепь пофигам включена .Исправил.Заодно и кондер более габаритный можно поставить. чтобы по низам спада не было большого.Подчистил неточности.
Последний раз редактировалось Максим_В Пн мар 29, 2010 13:13:16, всего редактировалось 2 раза.
