Проблема с бесперебойником Powercom War-600A
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
tolik-mm
Re: Проблема с бесперебойником Powercom War-600A
Сообщение tolik-mm »
обратно на сеть не переходит пищит пока не сдохнет
musor
Сообщение musor »
проверяй реле и детектор сети
при условии что сеть в пределах допуска
roltd
Сообщение roltd »
[uquote="tolik-mm",url="/forum/viewtopic.php?p=2831499#p2831499"]обратно на сеть не переходит пищит пока не сдохнет[/uquote]
Аналогичная проблема. Mustek PoerMust 600 USB (куплен давно в 21.11.2005).
Работает от АКБ (новой), нагрузку держит после пропадания входного напряжения до упора (green режим отключен резистором), пока не отключит нагрузку, при этом продолжая пищать.
Когда входное напряжение появляется - не видит его, продолжает пищать, нагрузку не включает.
Помогает только выключить кнопкой и включить.
Визуально плата в норме. Подозреваю входное реле или обвязку.
(138.01 КБ) 86 скачиваний
(85.34 КБ) 72 скачивания
Oleg Reva
Вернуться в «Ничего не работает»
