Токовый шунт на питании электродвигателя
Сообщение Pit-Bul »
Есть движок 200АС с пусковым током 13,2А и номинальным 3,7А. На нем надо контролировать потребляемый ток. В голову приходит только токовый шунт, ибо посмотрел я на цены бесконтактных датчиков, и как то стало грустно на душе. Контролировать буду ток микроконтроллером, то есть напряжение с шунта надо будет завести через операционик на АЦП контроллера. Есть какие то хитрости при подключении такого шунта, или тупо после шунта ставлю диодный мост и операционик ? Если кто то делал что то подобное, поделитесь пожалуйста опытом.
Сообщение vlasovzloy »
acs712 чем не понравился?
Сообщение Pit-Bul »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4304641#p4304641"]acs712 чем не понравился?[/uquote]
у него питание 5В, но нашел https://aliexpress.ru/wholesale?SearchText=ACS758 вот это ACS758, он больше понравился )))
Ты же все равно на ацп заводить будешь. Питание с измерением у них развязано там чото киловольт точно
Сообщение electroget »
Pit-Bul,
Токовый Трансформатор.
Сообщение Jack_A »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4304657#p4304657"]Pit-Bul,
Токовый Трансформатор.[/uquote]
Совершенно вирно. И поскольку диодный выпрямитель даёт большую нелинейность в начале характеристики, я бы выход вторички ТТ подал бы прямо на вход АЦП, сдвинув его на середину диапазона преобразования. ТТ даёт нелинейность тоже, но поскольку применён МК, её можно компенсировать программно.
Точность в доли процента, думаю, не требуется ?
СпойлерИзобретаем велосипед токовую защиту? Знакомо, лет этак четверть века назад приходилось :)
Если речь идёт только о контроле тока, а не о управлении двигателем с использованием обратной связи по току, то нелинейность схемы с ТТ не имеет большого значения.
Сообщение Телекот »
Jack_A писал(а):И поскольку диодный выпрямитель даёт большую нелинейность в начале характеристики
Это только если не правильно применять токовый трансформатор, при правильном включении ТТ нет нелинейности. Просто попадаются тупые люди и диодный мост ставят после нагрузки ТТ. потом везде пишут что есть нелинейеость. :kill:
ТТ с диодным мостом правильно включенным обсалютно линейное устройство.
Дел
Последний раз редактировалось vlasovzloy Пт окт 14, 2022 23:26:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DX168B »
Если ток переменный, я бы токовый трансформатор использовал. Меньше гемора с высокими напряжениями и гальваническая развязка на халяву.
Только нагрузочный резистор нужно сразу параллельно вторичке цеплять. Далее либо можно выпрямлять, либо грамотно рассчитав диапазоны токов, через сумматор напряжений сложить потенциал трансформатора с половиной напряжения источника опорного напряжения (может потребоваться токовое зеркало, чтобы исключить влияние на ИОН). В этом случае выпрямитель не нужен, ноль тока будет примерно соответствовать половине шкалы АЦП (можно автоматически калиброваться под смещение в моменты, когда тока в цепи нет). Ниже половины шкалы будет отрицательный полупериод, выше - положительный.
По коду будет просто:
Читаем АЦП, когда тока в цепи нет и запоминаем его.
При рабочих замерах вычитаем ранее сохраненное значение из текущего замера и можем вычислить ток.
Отрицательный результат будет говорить об отрицательной полуволне, положительный - о положительной.
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
Сообщение Телекот »
DX168B писал(а):Только нагрузочный резистор нужно сразу параллельно вторичке цеплять.
Нет, тогда и будет нелинейность, нагрузочный резистор цепляется толко после выпрямителя.
Если речь идёт только о контроле тока, то сигнал с ТТ следует выпрямить, отфильтровать и подавать на вход АЦП уже чистую постоянку.
Последний раз редактировалось electroget Пт окт 14, 2022 16:17:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DX168B »
Телекот
В принципе, да. Ошибся. Диоды без должной нагрузки портят линейность.
Сообщение Starichok51 »
vlasovzloy писал(а):Сбло с толку 200 цыфра, написал бы 220, сразу бы соображалка включила что переменка, как дох обьясняю про шуеты ацс.
ты всё пытаешься догнать мусора по количеству ошибок в твоих сообщениях?
Сообщение Jack_A »
К примеру,
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4#p4304654
:)) - это шедерв
