Фотоархив ваших устройств!
Сообщение Рязанцев Владислав »
Начинаю гордится собой. Запустилось с первого раза и ничего не взорвалось.
В 01:00 я начал рисовать, в 8:40 уже готовый блок.
Предыстория:
Однажды заказчик по моему проекту запросил помощи на форуме в поисках сердечника для моего обратнохода. Там кто-то удивился- какое отношение плата на фото имеет к расчетам трансформатора на 140Вт.
Так вот в образовательных целях собрал сейчас еще чуть компактнее и мощнее. 100Вт размером 33х27х95мм. Частота 420кГц. Обратноход на 3845. Схема в уме, сразу рисовал печатку, сразу собрал из того что было.
Нижней стороной естественно нужно класть на охлаждение через термо жевачку или теплопроводящий клей. Но я чуть позже сделаю фрезерованную пластину подогнанную по высоте компонентов.
Ваши хотелки за ваши деньги
:beer:
Эх, рано радовался. Дал полную нагрузку- сгорел снаббер. Зазора дофига выпилил видимо. Зато защиту проверил. Схема стала стучатся в нее и ключик выжил.
Ключик абсолютно холодный кстати.
Сообщение Alex_641 »
Давай проект свой !
Рязанцев Владислав писал(а):Запустилось с первого раза и ничего не взорвалось.
Хочу сам делать импульсники, но чё то похоже ума не хватит.
Сообщение TrumPIC »
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4100558#p4100558"]Давай проект свой !
Хочу сам делать импульсники, но чё то похоже ума не хватит.[/uquote]
А смысл сейчас это делать? Во первых, на Али у китайцев цены просто смешные, а во вторых, можно из б/у техники нашару дёргать. Ну и подстраивать чуток под свои нужды. Вообще шара выходит.
:tea:
От бобра добра не ищут!©
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4100558#p4100558"]Давай проект свой ![/uquote]
Статью дописываю. Утром будет на сайте.
В общем в снаббер вместо p6ke200 пошли два p1.5ke100, чуть больше емкости и чуть меньше сопротивления резистора. В обратной связи подкорректировал токоограничивающий оптрона. И все полетело как надо.
Рязанцев Владислав писал(а):Статью дописываю. Утром будет на сайте.
Хорошо !
Добавлено after 16 minutes 37 seconds:
Есть устройство на МК от пылесоса самсунг ! PIC16F716! Считает реальное время заряда- разряда всех систем .
Э ммм ... фото моего небольшого мира !
Это я купил на али микросхему S-8261 за 10 рублей за штуку ! А ещё и перепоял с аккума на свою плату !!!
Добавлено after 11 minutes 34 seconds:
Всё работает за 10 рублей , и полевые ключи из литегого аккума !
(64.61 КБ) 342 скачивания
Вот такое вот крупногабаритное и совсем не дешевое устройство :))
Полтора кило твердотельный лазер, уже в работе.
А вот нержавейку как режет под воздухом
И 8мм чернуха под кислородом
Скоро поворотку дособираем.
Сообщение Transformer-V »
Два блока питания для ICL7106 со стабилизацией напряжения и защитой по току. Полностью рассчитанные, а не содранные с готовых схем, с готовыми номиналами.
Transformer-V писал(а):Два блока питания для ICL7106
На плате ещё и для третьего БП место есть- впаивайте детальки, и пусть следующая фотка будет называться "ТРИ БЛОКА ПИТАНИЯ ДЛЯ ICL7106" :))) :))) :beer: :beer:
Если в SMD исполнить , возможно 8 или 12 влезет !
Добавлено after 2 hours 58 minutes 51 second:
Вот такая срань ! Корпус за два года так и не доделал . Только лицевую панель. А так тоже всё расчитано . Устройство считает набранную ёмкость между USB - источником и USB потребителем .
(94.59 КБ) 323 скачивания
Сообщение musor »
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4129189#p4129189"]А так тоже всё расчитано . Устройство считает набранную ёмкость между USB - источником и USB потребителем .[/uquote]
такиз тестероф на Алехе вагон и стоят недорого и корпус есть.. дисалей кстати чветной мерит милен параметроф ток напрук мощу емкость батарей ...нахрекна садо маза???
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4129144#p4129144"]На плате ещё и для третьего БП место есть- впаивайте детальки, и пусть следующая фотка будет называться "ТРИ БЛОКА ПИТАНИЯ ДЛЯ ICL7106" :))) :))) :beer: :beer:[/uquote]
А это уже не твое дело и забота, тема "США говорим о событиях" тебя заждалась. :sleep:
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4129189#p4129189"]Если в SMD исполнить , возможно 8 или 12 влезет ![/uquote]
SMD вариант будет в следующей версии, как закончу с трансформаторами, развязывающими от сети.
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4129189#p4129189"]Вот такая срань ! Корпус за два года так и не доделал . Только лицевую панель. А так тоже всё расчитано . Устройство считает набранную ёмкость между USB - источником и USB потребителем .[/uquote]
Не срань, а отличное устройство. Все что сделано свои руками, а не словоблудием всегда почет и уважение :beer:
Год назад сделал самый маленький дисплей для компьютера :tea:
Сообщение musor »
Transformer-V писал(а):од назад сделал самый маленький дисплей для компьютера
Круто конечно но НАПУРКУА?? практической ползы =0
Alex_641 писал(а):Есть огонь, есть баба рядом , какая никакая , есть мусор на полу ... Зачем вообще всё остальное ?
не надо обобщать паять на каленке копию пром прибора или нечто что многохуже по характеристикам при сопоставимой цене-глупо и неуважение к своему труду...
вот сделать нечто что лучше и круче прототипа или то что не имело до того аналогоф -ДОСТОЙНАЯ ТЕМА
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4129838#p4129838"]Круто конечно но НАПУРКУА?? практической ползы =0[/uquote]
Практическая польза велика, начиная от статусного монитора, заканчивая различными встроенными мониторами в серверах или в системах где нет видеокарты, для геймеров и т.д.
Сообщение 20strannik08 »
ЧПУ, квинтесенция самопала и китайских модулей. Колхоз, как есть но работает.
Делает свечи восковые. Полностью имитирует ручной процесс.
Сообщение Valentin Gvozdev »
Главная поделка ушедшего года - полноценный быстродействующий аналоговый осциллограф. Полоса в 100 Мгц (на самом деле чуть больше), время нарастания 3.5 нс, развертка до 5 нс/дел, с растяжкой до 4 нс/дел. Схема от С1-157, однако из-за малогабаритного корпуса пришлось ограничиться одним каналом. Трубка 8ЛО6И, размер передней панели около 24x12 см.
Вот так рисуется меандр в 20 Мгц:
Cинус 100 Мгц:
Вид сверху:
И снизу:
Входное устройство - аттенюатор, конвертор импеданса:
"Простые" конструкции - обычно лишь источник разочарований. (c) RU3AEP
Сообщение sniff »
Круто! :shock: :beer:
Меня зовут Денис
Эх, я бы так не заморочился. Взял бы АЦП, и залип бы в СТМку на неделю-другую.
