Мелкие практические вопросы
Сообщение Martel- »
gary344 писал(а):Martel-,
Не знаю, есть ли там вообще есть какая-то страховка.
Конечно скорее всего нету. Это я гипертрофировано выразился. Образно))
gary344 писал(а): то что уже лет 5 работает, я ж сказал – две морозильные камеры, думаю ватт по 60 на постоянную. Или сколько они, я не знаю.
Вряд ли морозильные камеры постоянно работают. Там же датчик температуры. Компрессор нагонит холод и потом отдыхает. Экономит силы.
Ещё имеет большое значение протяжка контактов, в которые идёт провод. (и конечно же автомат , правильно подобранный)
Что ж желаю тем пользователям пользоваться и не увлекаться нагрузками.
Сообщение musor »
gary344, если хочешь спалить дачу -флак в руки а так выкинь лучше это гавно или юзай ЕГО по назначению( МНОГОКАНАЛНАЯ ВЧ ТЕЛЕФОНИЯ)
никакая вспененея ИЗО в силе НЕДОПУСТИМА кстати кабели из изолциейиз ПЭ доволно легкогорючи и не самозатухают в отличие от ПВХ изо так что даже внутри МЕТАЛОРУКАВА -да по ПУЭ по ДЕРЕВЯШКАМ толка так яб это г7авно юзать не стал... впрочем все на ваш риск -хотите сгореть-ВАШШ ВЫБОР тогда пожарники ЕДУТ К ВАМ не знаю ка у вас по дачам НО на селе(поселение селского типа/деревня /кишлак) может раз в полгода прити и инспектор ППН и для начала 10ку штрафа выписать и дать 2недели на устранение...потом проверит и вышишет уже юолше... ЭТО ЕСЛИ "ОГОНЬ ИДИ ЗАМНОЙ" вас таки обойдет
так что совет закупится нормалным кабелем и весь электромонтажд делать строго по пуэ и автоматы защит выбрать коректно исходя из сеченияи петли фаза нол по замерам...
насчет полевки ка времянка -да 220в 1а на свету оно держит и долго но КЗ не переносит даже доли сек и если уж его ставить на времянку по семле/воздушке от плохой жизни запитывавть толка через плавкую вставку "с песком" на 2-3а не более
Я уже уехал оттуда в город. Работой все довольны, всё работает. Претензий не будет. Сами так хотели.
:shock: :shock: :cry: :facepalm: :kill: :kill:
вот изза таких "сам себелектрикоф без корки" и выгорают потом целые деревни или если повезет толка 1 отденлная квартира
и да пыль тут не приделах проблема в том что... абы какой автомат просто не сработает -не успет
до расплавления ваш"проводаи"или ему будет мало тока иза огромного Rnf-петли фаза/ нол
любители подключать светодиодные лампы ТРП(сечение там -0.2кмм) -шкой без земли вмето ввг1.5х3 уже имеют печалный опыт возгорания потолкоф малевича и после его падения и всего офиса/хаты при смешной казалось бы токовой нагрузке в 35вт на линию...
Последний раз редактировалось musor Пт сен 16, 2022 13:56:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Upgrader »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4289685#p4289685"]Ты что в колхозе никогда не был?[/uquote]Небыл.
Во первых делается для себя (своих).
Во вторых сейчас есть озон, wildberris и прочие подножные магазины где есть всё что нужно и достаточно дешево. Уже не отвертишься что в магазине нету нужного номинала. Есть.
В третих, я думаю даже в колхозе вряд-ли кто-то захочет иметь пожар у себя ценой в сэкономленные 250 рублей.
Martel- писал(а):Вряд ли морозильные камеры постоянно работают.
Обязательно есть время когда работают одновременно. Они же не синхронизированы, работают в разнобой, соответственно рано или поздно включатся одновременно. И в любом случае включатся одновременно при включении после подачи питания. Но они потребляют не много, меньше холодильника. Это сотня ватт может быть.
gary344 писал(а):Пенсионеры тупо не хотят тратить на это деньги.
Вот это то и опасно. Пенсионеры легко могут забыть, по возрастным причинам, какая нагрузка допустима для проводов. И включить обогреватель. Я всегда объясняю, что на безопасность лишние 100 рублей экономить не следует. Да и не делаю иначе. Пусть "опасно" делает кто-то другой.
musor писал(а):абы какой автомат просто не сработает -не успет
Абы какой не ставят. Ставят такой какой нужен. В данном случае с запасом по току (в смысле наоборот, с уменьшенным током) и с буквой B.
Сообщение kentgaryk »
Upgrader писал(а):Во вторых сейчас есть озон, wildberris и прочие подножные магазины где есть всё что нужно и достаточно дешево.
У них есть один недостаток там ничего нельзя спиздить, а надо покупать! :facepalm: :))
А тема начиналась - Спиздели дохуя провода! :music: Куда его можно применить? :)))
Сообщение AlexS4 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4289730#p4289730"]А тема начиналась - Спиздели дохуя провода! :music: Куда его можно применить? :)))[/uquote]
ну с учетом что на озоне за 250р скорее всего кабеля будет с гулькин немного
и уже есть до... радиокабеля
и что это практические вопросы
и колхоз
... то таки можно, параллельно соединить жилки 2-4-6-36 жилок на каждый полюс
из расчета 5-7A/mm2 и автомат на 10-15A/mm2
и строго чтоб в одном кабеле обе жилки были соединены между собой (чтоб небыло напряжения там где пенка единственный изолятор)
ну и при любом раскладе силовой кабель по деревянным курятникам надо класть в металрукаве или трубе, или гипсокартоном защищать какминимум.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4289730#p4289730"]А тема начиналась - Спиздели дохуя провода! :music: Куда его можно применить? :)))[/uquote]Это не говорит о том что теперь надо допизживать все остальное. :)))
Провод это самое дорогое, потому что мееееедь.
А предохранитель можно и из жилки от провода сделать, если уж бомж-вариант.
AlexS4 писал(а):ну с учетом что на озоне за 250р скорее всего кабеля будет с гулькин немного
Да ни сколько за 200 рублей не купишь. 2 метра медного или 5 метров алюмениевого. :))
Хорошие цены начинаются от больших объемов, бухтами.
Upgrader писал(а):А предохранитель можно и из жилки от провода сделать
Даже нет никакого сомнения! Так и сделают!
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
я предохранители нашел брошенных телевизорах и поставил на трехпрограмники
Вот тут есть для комроты! http://www.compancommand.com/index/zame ... jam/0-3603 Для трехпрограммнега тоже пойдет! :wink:
Сообщение FeCat »
Вот любопытно, где реально применяются резисторы сопротивлением в гигаомы и сотни мегаом?
Сообщение ypppu »
Видел гигаомный резистор, соединющий корпус промышленного пылесоса с электрической вилкой. Видимо, чтобы статика не накапливалась на корпусе.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4289812#p4289812"]из расчета 5-7A/mm2 и автомат на 10-15A/mm2[/uquote]Не сторонник таких рассчетов для нестандартных проводов, по одной простой причине: медь бывает разная. Ну или не совсем медь... сплав, меднение, что угодно.
По этому самый правильный вариант брать лабораторный источник тока в руки и тестировать.
Потом вместе с автоматом проверить нагрев провода до его отключения на разных токах.
Другой пример. Сетевой кабель ethernet. Который да, некоторые умудряются использовать в качестве сетевого, ну в смысле силового. Не надо писать что он на низкое напряжение - мы это прекрасно знаем, понятно что пробить может, но на свой страх и риск, изоляция легко повреждается. Чрезвычайно опасно, не делаете так!!! Одна жилка нормального этого кабеля выдерживает ток 1 ампер (но жилок там не одна конечно, а 4*2 = 900 Вт). Только вот сейчас такое разнообразие говна, разного сечения, что только опытным путем тестировать, и никак иначе. Верить маркировке даже нельзя.
Сообщение Evan »
Ну вы блин даёте ешкин кот :shock:
Неужели так сложно найти для проводки нормальный провод - ВВГ - нг или хотя бы ПВС или ШВВП ?
Открою небольшой секрет : изоляция силовых проводов производится из полихлорвинила, который не поддерживает горение, и ( по идее) после прекращения воздействия температуры потухает. А различные
связные / радиотехнические провода имеют изоляцию в том числе и полиэтилен, который легко загорается и капает . Особенно касается коаксиальных РК , телефонные ТПП и подобное.
Какой только всячины не применяли в качестве проводки - по работе приходилось видеть по чердакам многоквартирных и частных домов - от шахтных ГРШ и немного не мало бронированных :shock: до телефонных с тросиком. Ставилось не от хорошей жизни, и подлежит обязательной замене.
Сообщение AlexS4 »
Upgrader, тогда уж надо и автоматы тестировать , они ооочень разные, по скорости срабатывания, по точности порога , бывает общий 63 сработал а _единственный_ включенный за ним 40 или даж 32 остался включенным... :shock:
кмк старые совковые провода если медные то это "та самая медь" ;)
AlexS4 писал(а):Upgrader, тогда уж надо и автоматы тестировать , они ооочень разные, по скорости срабатывания, по точности порога , бывает общий 63 сработал а _единственный_ включенный за ним 40 или даж 32 остался включенным...
Да. Ну я и говорю, можно сразу с проводом.
EKF например сильный разброс имеют, но обычно в меньшую сторону.
Schneider Electric Easy9 имеют винты для точной подстройки тока (самый доступный вариант в этом плане).
Evan писал(а):Открою небольшой секрет : изоляция силовых проводов производится из полихлорвинила, который не поддерживает горение, и ( по идее) после прекращения воздействия температуры потухает.
Конечно нормальный провод лучше (хуже горит). Но тем не менее говорить о том что ПВХ не поддерживает горение - не совсем корректно. Подожгите изоляцию (без жилы) и увидите как прекрасно она горит. Даже ВВГ-НГ мало чем отличается от не НГ. Один провод вероятно не будет поддерживать горение, а пучок проводов уже будет.
При прокладке в трубе или на улице уже не сильно важно что там будет гореть-капать.
Сообщение AlexS4 »
[uquote="FeCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4289855#p4289855"]Вот любопытно, где реально применяются резисторы сопротивлением в гигаомы и сотни мегаом?
Изображение[/uquote]
ну напр в усилителях фотосенсоров и полупроводниковых детекторов частиц
Сообщение O5SCP14 »
Думаю вот всё как устроить частотомер по такой вот схеме https://ra4nal.ontvtime.ru/chlcd16.shtml,
но с внешним генератором ГК36-ТК 10мгц, тк корпус типа 15-12 и с Гиацинтом там будет не развернуться, очень мало места останется для БП.
Кнопки/индикацию планируется отдельной платой. Тк выход генератора слабый, добавил формирователь.
Не могу пока что определится окончательно с разводкой, более/менее норм ? Будет только 1спп.
Частотомер_1512.lay6
(195.81 КБ) 58 скачиваний
Сообщение Борисович »
O5SCP14, вот этот на РICe точно работает
http://radioparty.ru/device/microchip/3 ... erpic16f73
В схеме мелкая ошибка.Остальное нормально.
Сообщение O5SCP14 »
Борисович писал(а): вот этот
Для этого из п/п элементов у меня только диоды есть :)), и были где-то алс318. Всего остального в местных местах нет, только али/ЧиД. Поэтому увы мимо, когда-нибудь может и проверю)
Сообщение Evan »
Резисторы таких номиналов как правило обитают в разных ионизационных камерах ( датчики дыма, рентгенметры )
Как пример - встречал по крайней мере в рентгенметрах по типу ДП 2 ( там стоит электрометрическая лампа ) и датчиках РИД и КИ - 1.
Вернуться в «Практика»
