Проверенные схемы Радиомикрофонов
Сообщение Diskovod »
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=4302637#p4302637"]Но получилась узкополосная ЧМ.[/uquote]
Скорее узкополосная АМ
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=4301970#p4301970"]Было бы здорово найти работающую схему с кварцевой стабилизацией, там дрейф частоты незначительный , и настройка выходного усилителя не будет сбиватся.[/uquote]
Вот твоя схема
А вот ответ в книге В.А. Днищенко
500 схем для
радиолюбителей
Дистанционное
управление
моделями
Поэксперементировал и вот что получилось
Работает с кварцами на 24 и 27 мГц, контур настраивается на 4ю гармонику, запитывается от аккума 3,7 Вольт,
ток потребления всей схемы ~9ма. Да, он получился узкополосный, но зато частота не плавает.
Осталось усилитель мощности добавить.
Кстати он там правильно пишет что "Катушка L1 предназначена для небольшого
«увода» частоты задающего генератора от номинального значения", иными словами для понижения частоты.
Без неё частота на выходе больше ~25-30кГц. Что у меня и получилось: вместо 96.000 мГц - 96.028 , а вместо 108.000 - 108.031.
Так что конденсатор последовательно с кварцем неправильно.
Сообщение сэм »
L ставится для компенсации статической емкости кварца чтобы выцти на цифру, которая укпзана на корпусе кварца, я ну с ее помощью можно сдвинуться вниз по частоте
Сообщение FAKIR »
сэм писал(а):L ставится для компенсации статической емкости кварца чтобы выцти на цифру, которая укпзана на корпусе кварца,
А ещё эта индуктивность позволяет увеличить частотную девиацию для передатчика, только её параметры нужно тщательно подобрать.
Сообщение roman.com »
с помощью подстроечной катушки последовательно кварцу... в соседней теме уже писали...
1.
взял кварц
https://www.radiokot.ru/forum/download/ ... ?id=384656
2.
спаяли по такой схеме
https://www.radiokot.ru/forum/download/ ... ?id=384657
3.
слушаем на FM приёмник
https://www.radiokot.ru/forum/download/ ... ?id=384658
Двигаем кварц вниз по частоте с помощью подстроечной катушки... Слушаем FM радио от 99,8 МГц до 96,0 МГц.
Чётвертая гармоника 25 МГц х 4 = 100 МГц.
Качество нормальное.
:tea:
Добавлено after 3 minutes 17 seconds:
А ещё интересно сделать Радиомикрофон с фазовой модуляцией.
тогда кварц двигать не придётся))
модулятор ФМ уже делали в соседней теме...
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... start=3403
:tea:
Сообщение FAKIR »
roman.com писал(а):спаяли по такой схеме
Одного транзистора не хватит для модулятора, чтобы получить широкополосную частотную модуляцию для приёма любым бытовым приёмником.
Лучше взять малошумящий ОУ.
Одного транзистора хватит для модулятора, чтобы получить широкополосную частотную модуляцию для приёма любым бытовым приёмником.
1.
при нормальном разговоре амплитуда сигнала на выходе модулятора около пол вольта...
2.
при громком разговоре амплитуда сигнала на выходе модулятора больше вольта...
чтоб не было перемодуляции... в схеме есть ограничитель - два встречно параллельных диода.
при этом амплитуда сигнала на выходе модулятора ограничена диодами на уровне ~0,7 вольта...
3.
пол вольта... более чем достаточна чтобы получить широкополосную частотную модуляцию для приёма любым бытовым приёмником.
:tea:
Сообщение FAKIR »
roman.com писал(а):Одного транзистора хватит для модулятора, чтобы получить широкополосную частотную модуляцию для приёма любым бытовым приёмником.
Было время, делал почтим такую схему и модулятором был ОУ.
Даже с ним не хватало высокой чувствительности по микрофону, то есть не хвактало девиации.
Но был носимый на теле р-микрофон, поэтому высокой чувствительности не требовалось.
если нужен просто микрофон для караоке... то хватит одного транзистора...
(45.81 КБ) 163 скачивания
если нужен жучок для прослушки... то можно добавить ещё один транзистор в модулятор... будут слышны все шорохи в помещении))
(11.79 КБ) 178 скачиваний
вы определитесь... что вам надо))
:tea:
Сообщение FAKIR »
roman.com писал(а):вы определитесь... что вам надо))
Я всё подробно описал и мне ничего не надо, кроме истины.
Делал такие р-микрофоны в 90-х годах несколько десятков и знаю, что пишу.
Добавлено after 2 minutes 54 seconds:
roman.com писал(а):если нужен просто микрофон для караоке... то хватит одного транзистора...
С этого и надо было начинать... :dont_know:
Орать в микрофон... :)))
Сообщение Evan »
Итак.
По результатам экспериментов.
Схема, которую я находил , работоспособна, но даёт узпололосную ЧМ с частичным формированием АМ.
Схема , которую дал Fakir, работоспособна, но есть ряд моментов.
С ОУ ничего не получилось, вроде бы работает, но чувствительность никакая. Лучший результат получился на транзисторах.
Усилитель мощности не заработал, туплю, но не знаю как правильно настроить. Ставил на выходе СВЧ транзистор , снятый с радиомодуля FS 1000a .
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=4294436#p4294436"]https://vrtp.ru/index.php?showtopic=20530&st=0
Вот вам кварцованный р-микрофон с широкополосной частотной модуляцией.
Довольно капризная настройка, но работает хорошо.[/uquote]
Diskovod предложил схему, но она не запустилась.
Сообщение FAKIR »
Evan писал(а):Схема, которую я находил , работоспособна, но даёт узпололосную ЧМ с частичным формированием АМ.
Модуляцию так не делают, ибо действительно будет и АМ.
Нужен варикап ... Такая схема была уже в теме.
Усилитель на ОУ - это классика и он должен работать хорошо. Там изменяя резистор обратной связи можно изменять усиление.
Ищите причину, что у вас не так.
Сообщение AlexS4 »
побочная АМ восновном влияет на снижение кпд, востальном она мало мешает.
я, когда игрался с вопросом, использовал варикапом транзистор каскада усиления звука. это хорошо работает и для этого надо всего навсево взять конденсатор связи на неск порядков меньшей емкости и вуаля !)). (но с ОБ генератором это непросто сделать без потерь кпд)
Сообщение FAKIR »
AlexS4 писал(а):побочная АМ восновном влияет на снижение кпд, востальном она мало мешает.
Согласен, только модуляция прямо в базу даст исключительно узкополосную частотную модуляцию+АМ.
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=4304965#p4304965"]Diskovod предложил схему, но она не запустилась.[/uquote]
Схема проста как 5 копеек.
Вот нечто похожее делали.
Всё отличие в подключении кварца и контур у меня гармонику выделяет.
Почти как здесь
схема кварцевого генератора стандартная... проверенная))
С6 лучше уменьшить до ~47 пФ. Мощность будет чуть больше.
КВ109 - самый лучший)) даёт перестройку ~3 кГц (0...6V).
после умножения в 3 раза получаем перестройку ~9 кГц (0...6V).
этого явно мало для широкополосной ЧМ... поэтому без катушки последовательно кварцу не обойтись...
:tea:
Сообщение Evan »
Итак , результаты продолжительных боданий с кварцованными радиомикрофонами.
Я нашел вот такую схему .
(12.15 КБ) 1978 скачиваний
Совместив с вот таким усилителем
(26.67 КБ) 118 скачиваний
( от радимикрофона с vrtp)
Только нужно :
Выкинуть два резистора на 51 ком с УНЧ и подать сигнал непосредственно с коллектора транзистора через конденсатор .
Я подключил только задающий генератор, не добавляя следующих элементов - просто подключив антенну к выводу 4 .
Микросхема 74НС04D хоть и SMD , но я смог ее нормально припаять.
Получаем вполне годный передатчик.
В мое случае я принимал на частоте 81 МГц , с кварца 16200 кГц.
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
За качество не судите строго, опытный образец.
Сообщение RA3WSI »
Не серьезно.Говносхема.))
Для аналоговой схемы нужен генератор аналоговый дающий синус на выходе.С генератора на логической микрухе будет переть сигнал прямоугольной формы.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Morroc »
Прямоугольник то пофиг, я вот сомневаюсь что последний элемент на 144 работать будет.
Сообщение AlexS4 »
в исходной схеме - 2 умножителя частоты выделяющих - 3ю (самую жирную после 1вой в симметричном усилителе-ограничителе) гармонику тоесть x9,
при этом низкочастотная 1я гармоника легко ослабляется конденсаторами связи. есть вопросы к последовательным контурам, их я бы просто вместо конденсаторов связи включил сэкономив пару компанантов ну или параллельные контуры в ООС.
можно также контуром и 5ю гармонику сразу выделять (только менее надежно), а уже после умножителя я бы параллельно несколько инверторов включил в качестве усилителя мощности. тоесть 1-2 инвертора = генератор, 1инвертор - умножитель и остальные параллельно.
Evan, надо глянуть осциллоскопом или частотомером позволяющим надежно мерить 81MHz - что на антенном выходе?:
если там 81MHz - то все супер, основная энергия излучается на нужной частоте, если же там 16.2 или 48.6MHz то бОльшая часть энергии батарейки расходуется на создание радиопомех на неиспользуемых частотах. можно уменьшением емкости ос генератора (С3 в оригинальной схеме) попытаться выйти сразу на нужную частоту но боюсь 5гармоника ненадежно будет запускаться. кмк проще всетаки на 1 гармонике генератор запустить и x5 умножитель после.
Последний раз редактировалось AlexS4 Вт окт 18, 2022 17:33:08, всего редактировалось 1 раз.
