Есть задача, сделать двухфазный генератор, так чтоб фазы сигнала на выходах были сдвинуты друг относительно друга на 90°. Как сделать такую схему для меандра я знаю, это делается на D-триггерах. А возможно ли сделать на логике такую схему, чтоб сигналы на выходах такого генератора могли быть другой длительности, например в 1/10 периода?
Возможно ли сдвинуть фазу сигнала прямоугольной формы на 90?
Доброго времени суток.
Последний раз редактировалось electroget Сб окт 15, 2022 17:15:16, всего редактировалось 2 раза.
Да можно. Счетчики и всякие еще элементы нужны и мозг
Любой генератор, счётчик, два многовходовых И, один инвертор и мозг.
Сейчас последует вводная, что генераторы работают на собственных частотах..
Муркиз,
Нет. Эта вопрос теоретического характера.
Я не прошу никого сделать мне схему, я просто спросил возможно ли такое в принципе.
Если такое возможно, то и генератор и схему я сделаю сам.
а чоб нельзя то? Можно. Обычный двоичный счетчик считает вот так:
на верхней строчке сигнал хоть и выше по частоте вдвое, но половина его фронтов как раз приходится посередине фронтов в строчке ниже. А значит, логикой можно это дело обтяпать, нужно лишь подобрать правильную логическую формулу.
0 и 0 = 0,
1 и 0 = 1,
0 и 1 = 1,
1 и 1 = 0.
Не сложно догадаться, что это XOR: элемент 2-XOR от разрядов Q0 и Q1 счетчика даст на его выходе, в паре с выходом Q1 счетчика такую комбинацию сигналов:
(из-за задержек сигналов в счетчике возможны короткие наносекундные "иголки" на выходе XOR, которые можно погасить конденсатором на выходе).
PS. В качестве шутки. Инкрементный энкодер с квадратурным выходом имеет как раз такую форму сигналов. Таким образом, прикручиваем моторчик к энкодеру и получаем желаемый сигнал.
0 и 0 = 0,
1 и 0 = 1,
0 и 1 = 1,
1 и 1 = 0.
