CD4001BPWR и CD4001BCM
Сообщение nobilia7 »
Прошу объяснить, в чем разница между микросхемами CD4001BPWR и CD4001BCM. Корпус при этом одинаков. Заранее благодарен.
Сообщение uldemir »
Один производства Texas Instruments, второй - onsemi (бывший Fairchild). И если глянуть их даташиты, то (мне так показалось) - корпуса у них разные.
Сообщение Cаtоk »
документация - это одно, а что написали китайцы, уже ответа не имеет
uldemir писал(а):корпуса у них разные.
CD4001BCM, судя по описанию в даташите:
https://static.chipdip.ru/lib/224/DOC000224311.pdf
CD4011BCM M14A 14-Lead Small Outline Integrated Circuit (SOIC), JEDEC MS-012, 0.150" Narrow
это "узкий" корпус с шагом выводов 1,27 мм
А CD4001BPWR корпус TSSOP
это корпус с шагом выводов 0,65 мм
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd400 ... CD4001BPWR
Я скачивал документацию. Мне показалось, что у обеих м\сх расстояние между выводами одинаковое... А по функционалу и структурной схеме одинаковы?
И не понял, какие из них NOR Buffered и NAND Buffered.
nobilia7 писал(а):А по функционалу и структурной схеме одинаковы?
Да! Это КМОП серия
Цифровая микросхема CD4001 содержит 4 логических элемента 2ИЛИ-НЕ, выполнена по КМОП технологии, все входы и выходы микросхемы буфферизированы и имеют защиту от статического электричества. Рабочее напряжение микросхемы CD4011 находится в диапазоне от 5 до 15 Вольт
Аналогами микросхемы CD4001 являются 561ЛЕ5, К561ЛЕ5, 1526ЛЕ5, 564ЛЕ5, 1561ЛЕ5, HCF4001BM1, HCF4001M013TR, HCF4001BEY, 176ЛЕ5
https://www.build-electronic-circuits.c ... -white.png
ОК. Мне вот это не понятно из документации:
(27.1 КБ) 119 скачиваний
(44.47 КБ) 98 скачиваний
Сообщение uldemir »
Ну и что? входы-то равноправные. Просто структура внутри кристалла несколько разная. Но на конечный результат для конечного пользователя никак не влияет. Если применять по назначению.
яЯ не пойму, выводы 8,6 и 9,5 подключаются по разному?
Сообщение uldemir »
В одной микросхеме подключается к верхнему выводу, а у другой к нижнему. Но так как разницы между верхним и нижним выводом нет, то в чем проблема? Просто топологически одному было удобнее изготавливать так, другому эдак. Вы бы могли бы, наоборот, возмутиться, почему там разное число транзисторов в гейте - это было бы актуальнее.
Я пытаюсь понять следуюзее: п.плата рахведена под мсх. CD4001BPWR, а в ларьке нсть только мсх. CD4001BCM. Если топология у них разная, то п.плаьу надо другую заказывать? или перемыски кидать? Или я все не так понимаю?
Сообщение uldemir »
Внутренняя топология кристалла вас волновать не должна. Вас должен волновать корпус микросхемы. Вы разводили под TSSOP с шагом выводов 0,65мм или SO с шагом 1.27мм. Вот об этом и беспокойтесь.
я плату не разводил. она заводская под SSOP. В перечне мсх CD4001BPWR. Вероятнее всего ошибочно указано.
