УКВ ЧМ приемник с дисплеем 0.49 дюйма,64х32 пикселя
Сообщение pin1000 »
valshev, Я сделал почти все изделия Goldenandy, у него несколько варантов приемников ФМ, допустим такой.
Добавлено after 6 minutes 51 second:
А это фото моего варианта этого приемника.
Посмотрите на сайте изделия Goldenandy, там есть чему поучиться. Все его устройства делал на своих платах, но делал их по полной технологии,с шелкографией.
Добавлено after 21 minute 27 seconds:
Посмотрите его блог,там много посвящено шрифтам.
https://goldenandy.blogspot.com/?m=1
Дополнительно ввел стабилизатор ХС6206 на 3.3в для питания RDA5807. резистор 10к для подтяжки Резет и тантал на 100мкф по питанию(в пике, на мах громкости, было потребление выше 100ма) для стабильности работы.У меня стоит кварц смд 1206.
Добавлено after 9 hours 46 minutes 44 seconds:
Плату закончил, жду Мегу328Р 10 окт. и всё окончательно протестирую
Сообщение pin1000 »
valshev,
С большой задержкой вчера пришла Мега.Сегодня собрал, проверил.Конечно, результат много интересней чем на Пикушке. Какие у вас планы по доработкам?
Плата проверена.Кому интересно, могу поделиться.
Сообщение samand587 »
[uquote="pin1000",url="/forum/viewtopic.php?p=4305551#p4305551"]...Кому интересно, могу поделиться.[/uquote]
Очень даже интересно :))
Сообщение pin1000 »
samand587,
Что то автор молчит.
Доработок много может быть.Мега328 позволяет очень многое.Я пока сам в ожидании, не уверен, что буду собирать в корпус.
lay у меня на ПК, а общаюсь я всегда со смарта. Если не поленюсь-то сброшу файл.
Сообщение valshev »
Проверил печатную плату
Экран дисплея развернул на 180 град.(выводами вниз).
Поэтому прошивка изменилась.
Осталсь к печатной плате припаять боковые стенки и сделать задн.крышку.
MyFMtunerRDS.hex
Прошивка для перевернутого экрана
(31.82 КБ) 171 скачивание
АТм328-Диспл-0.96.lay6
Файл Sprint-Layout6
(82.91 КБ) 187 скачиваний
Сообщение pin1000 »
До "кучи".Двусторонняя печатка, фото выкладывал выше.
Скелетон2.lay6
(77.46 КБ) 204 скачивания
Сообщение valshev »
pin1000 писал(а):Какие у вас планы по доработкам?
Вставил шрифт как у А.Бондарь.Но этот шрифт больно-сильно толстый.
Пробовал улучшить (первые цифры 8 и 3), но получилось еще хуже.
Буду искать готовый шрифт для этого дисплея.
Сообщение pin1000 »
valshev,
Вызов меню не очень удобный.Все манипуляции с нажатием двух кнопок не лучшее решение-это еще запомнить надо. Шрифт важен, может будет какой вариант. Сам главный экран может доработаете.
Сообщение valshev »
pin1000 писал(а):Вызов меню не очень удобный.
За удобство надо заплатить еще одной кнопкой ,которая будет вызывать меню.
Если Вас устроит такой вариант,Я сделаю.
Вставил шрифт А.П.Николаева(asvetp).
FM-ATm238-ssd1306-0,96-4,2v.hex
Прошивка для 4.2в
(32.71 КБ) 162 скачивания
FM-ATm328-ssd1306-0.96-2,4v.hex
Прошивка для 2.4в
(32.71 КБ) 152 скачивания
Сообщение pin1000 »
valshev,
На моем этапе сборки, уже не стоит делать ещё одну кнопку-это переделывать плату и т.д. Собственно,меню можно настроить один раз и больше туда не ходить. А может проще меню вызывать длинным тапом, допустим Громкостью или любой другой?
Забавно,но у меня и в этом варианте приемника, мах частота приема 105.9мгц Возможно это RDA чудит.
Добавлено after 53 minutes 25 seconds:
Сейчас прошил на версию с новым шрифтом.Мне он понравился, спасибо. Чудеса продолжились, появились станции под 108мгц.
Минимальная громкость- уровень 3.Еще ниже можно сделать?
Сейчас пришла мысль, сделать вариант сборки, как я его назвал "ПсевдоСкелетон".Суть в следующем. От моей платы идут 10проводков(4 дисплей+2 динамик+2 аккум+1антенна). Заменю их латунной полированной проволокой 0.8мм, придумаю их изгиб.Корпус сделаю из акрилового стекла 2мм.Весь скелет приемника будет виден, а также "ливер и потрошок". Латунная проволока должна украсить устройство.Начну собирать в такую сборку.
Добавлено after 21 minute 21 second:
Над цифрами частоты есть полоска-это видимо уровень сигнала?Может её убрать, достаточно данных в дб.Тогда будет возможность сделать рамку на цифре текущего канала-это повысит информативность
Сообщение musor »
латунь херня
акисляется и проводит тох плохо потери болшие надо полировать до зеркала химически и сразу покрывать в 2 слоя термореактивным лаком... муторно и сомнително это
дешевле И КРУЧЕ полированую медь сраз4 покрыть на медь гаалваницески покрыть золотом из цианистова электролита
Сообщение pin1000 »
Что за чушь и бред, по поводу латуни?У меня в пинцете nRLC наконечники сделаны из латуни, а уж в этом, самом точном самодельном приборе современности, сразу бы выявились проблемы.Учите физику и химию, тогда и "акисляться" ничего не будет, а будет проводить электрический ток ввиде упорядоченного потока квазичастиц.
Добавлено after 6 minutes 40 seconds:
valshev,
Я с вами, как с автором, поделился идеей создания ПсевдоСкелетона, не более. А делать буду, как подарок, а он должен быть оригинальным и он таким будет.Не на показ.Вам в личку сброшу фото конечного результата.Не слушайте эти реплики "из-за угла".
Сообщение valshev »
pin1000 писал(а):Чудеса продолжились, появились станции под 108мгц.
Какой был уровень входного сигнала когда появились станции под 108мгц?
Какая длина антенны?
pin1000 писал(а):Минимальная громкость- уровень 3.Еще ниже можно сделать?
Сделал изменение громкости 1.2.3.6.9.12.15
pin1000 писал(а):сделать рамку на цифре текущего канала-
Рамку сделал,но надо тек.канал и число каналов разнести на пару пикселей по вертикали и
поставить симметрично относительно Цифрам частоты станции.
Сообщение pin1000 »
valshev,
По уровню сигнала не отловил, когда 108 появилась, но точно после прошивки на последнюю версию.У меня, вышка радиостанции метрах в 500.Уровень сигнала мощный.Антена телескопическая 250,но хватает и 100мм.
Новые уровни громкости хорошие.Ещё бы при включении, чтобы начиналось с 1, а потом нажатиями на повышение.Бывает утром включаешь, когда домочадцы ещё спят.
А линия уровня сигнала вам нужна?Она позволила бы нужные пиксели поиметь.
Форумчанину МОНСТЕР эта линия сильно не понравилась, в личной переписке, ему кажется нужно её тоньше сделать,чтобы не сливалась с цифрами.
А так, все улучшения по делу.
Сообщение valshev »
pin1000 писал(а):По уровню сигнала не отловил, когда 108 появилась,
А сейчас сколько конкретно дб на 108мгц ?
pin1000 писал(а):Ещё бы при включении, чтобы начиналось с 1,
В новой прошивке запоминается уровень громкости перед выключением.
Снижайте громкость,выключайте приемник. Включается на той-же громкости.
Сообщение pin1000 »
valshev,
Может под профилактику попал, иногда без предупреждения делают.Сейчас все нормально работает.
Я понимаю, что уровень громкости запоминается, но можно было бы прошивкой "запомнить" 1 уровень, а далее добавлять вручную.Но ваше право решать.
Сообщение valshev »
pin1000 писал(а):можно было бы прошивкой "запомнить" 1 уровень
Сделап включение на минимальной громкости.
Вызов МЕНЮ -нажать и удерживать кн.ГРОМКОСТЬ до появления МЕНЮ.
FM-ATm328-ssd1306-0.96-4.2v.hex
Прошивка для нвпр.питания 4.2в
(35.73 КБ) 157 скачиваний
Сообщение pin1000 »
valshev,
Спасибо за изменения.Вызов меню стал рациональным. Начинаю паковать в корпус.
Добавлено after 14 minutes 19 seconds:
Друзья.Просьба проявить уважение к работе автора. Многие используют его материалы, видно по количеству скачавших, но не используют,хотя бы кнопку "Плюсик". Включите свою Воспитанность.
Ладно мой скромный труд, в виде выложенного lay, хотя скачавших 12.Мне просто интересно.Стоит ли мне дальше что то выкладывать.Видимо нет.
Сообщение pin1000 »
Дополнение.По моей плате.Использовал номиналы делителя R1=620k,R2=220k.
Для питания RDA отдельный стабилизатор на 3,3в ХС6206. .Дополнительно по питанию танталовый кондер на 100 мкф(в пике бывает ток до 120ма).Reset подтянут к плюсу резистором 10к(во избежании нештатной перезагрузки). Также поставил дополнительный выключатель, на случай длительного неиспользования приемника. Аккумулятор литий полимерный на 1000мач( минимум 10час непрерывной работы на максимуме)
Сообщение pin1000 »
valshev,
ПсевдоСкелетон-2 почти завершен,заканчиваю акриловый корпус.Прошивка последняя. Спасибо, впечатление хорошее.Дизайн гармоничный.
Есть возможность поработать над меню.Явно, возможности Мега328 еще не исчерпаны.Может не делать ставку на RDS, а самим вводить название станций?
