Как работает LED драйвер RM9001
Сообщение igor48 »
В последнее время в продаже появилось большое количество недорогих светодиодных прожекторов в формате slim. Купил себе такой в гараж – «Эра lpr-30-2700к-м smd eco slim».
Пока держал в руках, то было ощущение очень добротного изделия. Но включил – и все. Совершенно жуткие пульсации света делают его не приемлемым даже для гаража.
Заглянул внутрь. Прожектор собран на драйвере RM9001E в полном соответствии с даташитом. Но вот как этот RM9001 (и многое другие аналогичные, например CYT3000) работают, мне пока до конца не ясно.
Понятно, что в основе драйвера лежит линейный стабилизатор тока. Есть несколько ступеней (D1, D2, D3) для подключения светодиодных цепочек.
Но не совсем понятен алгоритм переключения этих ступеней. Прошу помочь разобраться.
RM9001E.pdf
(30.94 КБ) 2145 скачиваний
Сообщение вал64 »
а фото внутря можно????
Сообщение vlasovzloy »
Драйвер ни причем. У тебя сам источник пульсирует. Возмодно электролит какой то нужно увеличить
Сообщение Дмитрий М »
.... Ошибся с ответом в родственную тему :) .
Последний раз редактировалось Дмитрий М Чт апр 04, 2019 15:11:44, всего редактировалось 1 раз.
Мультиаккаунт чтоле?
Сообщение mikes357 »
http://www.eraworld.ru/catalog/59642
Обычно нет электролита после диодного моста. Корпус большой, можно разместить электролит 47 мкФ 400/450В - после диодного моста, если снизятся не очень, - добавить параллельно ещё такой же, или заменить на 100 мкФ 400/450В- надеюсь, диодный мост выживет
Сообщение drubich.zhenya »
Драйверы применяются как при питании светодиода от сети 220В, так и от источников постоянного напряжения 9-36 В. Первые используются при освещении помещений светодиодными лампами и лентами, вторые чаще встречаются в автомобилях, велосипедных фарах, переносных фонарях и т.д.
Капитан Очевидность ;) ?
Сообщение lightroom5 »
прожектор 50вт
LPR-50-400K-M
EcoSlim
Сообщение BOB51 »
Судя по китая-маму даташиту это отнюдь не "линейный стабилизатор"!
RM9001E-REACTOR.pdf
(335.71 КБ) 1804 скачивания
см. осциллограмму на стр.6.
Больше смахивает на формирование псевдосинусоиды в УПС...
Да и резистор датчика тока имеется.
Воть еще один вариант с внутренней структурой:
1517022095-27335.pdf
(653.46 КБ) 1737 скачиваний
тому в подтверждение.
:roll:
Сообщение ejsanyo »
Было два именно таких прожектора от "Эры". Один сдох спустя пол года работы по 8 часов в день, другой - аналогично через год. Симптомы одни и те же - сначала начинает мерцать яркость, и через пару дней оно дохнет. После этого видно несколько светиков, выгоревших в чёрную точку, остальные чуть заметно светятся. :idea: И это при том, что в целом конструкция сама по себе сделана неплохо, казалось бы. Вот в чём проблема, то ли эти кетай-драйвера какие-то глючные, то ли сами светики такое Гэ? :evil:
Хоронили кваку - порвали три Rocket Launcherа.©
Сообщение BOB51 »
Могут и светики - там ведь какой-то набор (не на 3 вольта - для одиночного белого), а может и драйвер...
Белый светик и при обычной установке потихоньку люминофор выжигает.
:dont_know:
Сообщение xryndel »
Мини-прожектор ''СТАРТ LED FL_10W65 SP'' на м\с RM9001E - High-voltage linear 220V 5W 28mA bulb lamp solution [REACTOR].
Изображение,
Изображение,
Изображение,
Изображение,
Изображение,
Отсутствующий С3 - по первому даташиту 0,1uF/400V, ну и отсутствующий С1 - в диапазоне 4,7/10 uF 400V, RS1+RS2 дают 16,5 Ом - ток следует уменьшить, увеличив номинал одного из резисторов, или удалить один вовсе - это уж кому как заблагорассудится
Сообщение Arabezar »
"...откопаю стюардессу..."
У меня вот такой дивайс - ЭРА LPR-30-6500K-M SMD Eco Slim:
СпойлерВнешний вид разобранного ЭРА LPR-30-6500K-M SMD Eco Slim
Принципиальная схема (она же в инетах, мной отрисованная):
Видно 2 независимых одинаковых блока на чипах RM9001E.
Несветящиеся светодиоды:
Если смотреть на принципиалку, то не светят как раз правые (блоки по 4+3=7) на схеме светодиоды, подключённые к пинам 8-7-6 чипа RM9001E.
Видимо, через эти светодиоды течёт ток выше, чем через левые.
Вообще схема очень спорная... но что есть, то есть
Замерил падение напряжения на работающих светодиодах - 15 В на каждом. Это что, по 5 кристаллов в каждом светодиоде?
Ток не замерял. Однако, если судить по предельным токам моста MB10F - 0.8 А и предохранителя - 0.5 А, ток в каждой цепочке светодиодов не должен превышать 200-250 мА.
Разумеется, перед заменой светодиодов надо будет увеличить резисторы где-нить до 20-24 Ом.
Какие светодиоды искать, как думаете?
Сообщение Martin76 »
В таких схемах лучше не на работающих замерять падение, а от внешнего источника. Светодиоды там не постоянно светятся. Могут и 9ти кристальными оказаться.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4305458#p4305458"]В таких схемах лучше не на работающих замерять падение, а от внешнего источника. Светодиоды там не постоянно светятся. Могут и 9ти кристальными оказаться.[/uquote]
Вряд ли это можно сделать без отпайки светодиода, поэтому не совсем актуально. Замер на работающем светодиоде достаточно точный.
А почему не постоянно светятся? Вы про ШИМ? КМК, тестер True RMS, несколько сгладит замер, к тому же амплитуда нам и не нужна, нам важно действующее значение напряжения.
Можно рассмотреть под микроскопом...
СпойлерЦелый светодиод:
Подгорелые светодиоды: ))
Не пойму... 2 кристалла по 3 светодиода на каждом?
Да, похоже 6 диодов.
Сообщение watchmaker »
6. Встречал такие на радиорынке, очень популярные. А вот 3 кристалла встречаются намного реже.
Забыл отписаться по результатам.
Купил на Али светодиоды 2835 18В-60мА-1Вт 6000-6500К, 100 шт. за 85 руб.
Заменил феном только подгорелые.
Светят так же, как их неподгоревшие соседи.
