Форум РадиоКот • Просмотр темы - Китайский приемник из 90-х гг.
Текущее время: Чт янв 29, 2026 06:04:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 182 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Китайский приемник из 90-х гг.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2022 10:14:54
Рейтинг сообщений: -5
Нашел на помойке разбитую китайскую "балалайку" First, восстановил плату, но на УКВ тишина, только шипение, в то время, как на ДВ чуйка высокая. Кто-нить в курсе, в каком диапазоне УКВ тогда были эти магнитолы? Тогда ведь в СССР не было ещё ФМ-передатчиков.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
 Заголовок сообщения: Re: Китайский приемник из 90-х гг.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2022 11:19:30
Рейтинг сообщений: 25
Первое что приходит сразу на ум - заменить транзистор Q1. В режиме укв если прикоснуться к 2 выводу микросхемы звук есть?
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2022 11:29:23
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
если корпус относительно цел- на шкале возможно диапазон прописан
Либо точная модель и уже по ней искать данные о нём
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2022 12:05:30
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
врядли стоит такое чинить...но если уш чинить то приборы нужны ка минимум
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2022 12:39:16
Предвидя Ваш совет, вчера заказал из КНР C9018. При приближении руки к микросхеме гул от городских помех сильно возрастает, но после прикосновения отвертки только шипение. А при прикосновении к ФПЧ слышен сигнал коротковолнового диапазона, вероятно, на частоте 10,7 МГц.
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
Увы, прежде чем взяться за плату, выбросил на мусорку остатки корпуса. :cry:
Добавлено after 14 minutes 34 seconds:
Всё есть: осциллограф 200 МГц, Г4-102, Г4-107, Г4-116, вольтметр ламповый, но нужно ещё уметь. Начинаешь проверять, и не поймёшь, что приемник ловит: с любого поддиапазонна слышны сигналы гармоники, даже ПЧ.
Хотя, похоже, Вы правы: https://www.avito.ru/leninogorsk/audio_ ... 2568509214
Последний раз редактировалось GubaRewa Пн окт 17, 2022 13:11:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2022 13:08:55
Фото платы не помешало бы...
Возможно какой-нибудь блокировочный конденсатор в укв блоке утечку даёт,
которые обычно жёлтые или зелёные с маркировкой 203.
Ну как вариант Q1 выпаять а в точку подключения R3,L2,C5,C6 подкинуть антенну.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2022 13:13:27
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 835
Г4-116
А чего тогда? Покрутить ручку на 65-73 и 88-108 дело нескольких минут.
осциллограф 200 МГц
Проверить работу гетеродина (Q2) и если работает оценить границы перестройки по частоте религия не позволяет?
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2022 13:30:40
ВЧ УКВ залито воском каким-то.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2022 14:04:58
Карма: 26
Если в донышках катушек индуктивности с разноцветными сердечниками есть встроенные керамические конденсаторы, то они наверняка сдохли. Ничем не защищенные серебряные обкладки на керамических трубочках почернели и осыпались. У меня из-за этого в двух магнитолах Шарп радио или ничего не принимало на FM, или имело "двугорбую" настройку, когда настроиться на радиостанцию можно было только по бокам от нее, а при точной настройке радио хрипело и скрипело.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2022 15:13:29
:facepalm: Парафина не пожалели :))) феном прогреваем и основная масса стечёт. На крайняк можно фен для волос взять у сестры/жены/мамы.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2022 16:30:41
Это что, надо выкручивать сердечники?
Добавлено after 3 minutes 20 seconds:
Есть строительный фен, он и олово плавит. Как бы не расплавить каркасы катушек.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2022 17:26:10
Карма: 26
Надо выпаивать катушки.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2022 17:29:14
Нет, полностью катушку выпаивать надо.
Дык без фанатизма. 150 градусов хватит.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2022 17:34:20
Карма: 26
Здесь конденсатор, куда красная стрелочка указывает:
Гант.jpg [83.86 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2022 19:12:53
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3313
Есть такая китайская магнитола:
Помнится выбивало транзистор в блоке УКВ, кажется статикой при прикосновении к телескопической антенне.
Ещё типовой деффект - окисленные контакты в механических переключателях режимов работы.
Ну и плохой контакт ротора КПЕ с токосъёмником.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2022 20:45:38
Включил генератор, попытка прослушать сигнал не удаётся. На частоте 61 МГц проходит слабый сигнал при приближении щупа к микросхеме, но не касании куда-либо. От настройки приемника не зависит. Вход ПЧ пропускает сигнал с частотой 11 МГц. Похоже, гетеродин не работает. На Q2 странные показания: 0 В на эмиттере 0, базе 0,7 В, на коллекторе 0. Коллектор, кажись, ни с чем не соединён. Кто-то грубо паял резистор R10 (R8) и повредил дорожку к коллектору. Схема не совпадает с приведённой выше.
Последний раз редактировалось GubaRewa Пн окт 17, 2022 21:12:46, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2022 20:51:37
На Q2 странные показания: 0 В на эмиттере и базе и 0,2 В на коллекторе. Заменить пока нечем.
Напряжение с 16 вывода микросхемы через переключатель на базы Q1 и Q2 проходит?
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2022 21:13:18
Вроде проходит: на выводах 3 В, на базах 2 В. Подпаял R10 (по факту R8) - режимы Q2: коллектор 2,1 В, база 1,94 В, эмиттер 1,3 В.
FM заработало, от 80 до 98 МГц, но сигнал слабоватый, с фоновым шумом. Нужна настройка.
:beer:
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2022 22:48:07
Карма: 72
Рейтинг сообщений: 1153
"50 КСВ 075", UA3112SWL
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2022 23:02:10
Однако у меня красным является контур гетередина УКВ.
У меня потерялась родная ручка настройки, а в Германии продают за 11 евро. :shock:
Последний раз редактировалось GubaRewa Пн окт 17, 2022 23:15:26, всего редактировалось 1 раз.
