Форум РадиоКот • Просмотр темы - Термоинтерфейс для NTC B3950
Текущее время: Пт мар 27, 2026 14:44:02
 Заголовок сообщения: Термоинтерфейс для NTC B3950
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2022 16:31:35
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 163
Прикупил тут отличный измерительный термистор B3950 со шнурком, пишут, что для 3-Д принтера, чуть ли не до 300 градусов. Крохотка-стекляшечка, к которой подключены провода с разъемом. В сети легко находятся таблицы сопротивление <-> температура, подробные. Ни разу не сталкивался с 3Д-принтером, но подозреваю, что там эту стекляшку просто суют в расплавленный пластик, который сам по себе изолятор. А я планирую использовать его для лазерного утюга (150-200 градусов) и просто сунуть эту стекляшку между резинкой и нагревателем как-то стрёмно. Может у кого есть какие-либо мысли по организации термоинтерфейса можду этой стекляшкой и плитой нагревателя термопресса?
Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
 Заголовок сообщения: Re: Термоинтерфейс для NTC B3950
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2022 18:13:39
Рейтинг сообщений: 182
1. надеть трубку, желательно медную
2. прижать к нагревателю скобкой/хомутом.
Оба пункта можно совместить, если взять гильзу под винт (и заполнить термопастой/термо-клеем). Паста должна держать выбранный тепловой режим, естественно.
