Генератор синуса с 16-разрядным ЦАП SG-420M
При поддержке компании ПРИСТ
Федорович123
Re: Генератор синуса с 16-разрядным ЦАП SG-420M
Сообщение Федорович123 »
marksimo писал(а):TrexREXX, спасибо за ссылку, уже заказал там TDA1543, по виду то, что нужно...
Чем закончилась эпопея с TDA1543? Я дважды приобретал TDA1543 по адресу: Москва, Пятницкое шоссе, д 18, ”ТЦ Митинский радиорынок”, 3этаж, павильон 546. Привозили с оказией родственники по две микросхемки ( PHILIPS и NXP). Это был не работающий хлам, причем выводы микросхем отформованы для установку в панель, что позволяет сделать вывод о том , что микросхемы прошли отбраковку и тем не менее были проданы покупателям как исправные.
marksimo
Сообщение marksimo »
Никак, так и не запустилась...Нет сигнала на выходе, хоть тресни...Сделал плату в Dip корпусе, здесь выкладывал коллега, попробую на ней собрать...
Koka
Сообщение Koka »
Брал на али, эти работают точно, генератор SG-530. Муки закончились. https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-TDA ... 59276.html
Федорович123
Речь идет о TDA1543T или TDA1543?
Koka
Сообщение Koka »
Федорович123 там разница только в корпусе, делаете или переходник, или изменяете разводку платы.
Федорович123
Спасибо.
marksimo
У меня тоже заработало наконец-то, спасибо за ссылку...
Заказал 5шт., сделал переходник, генератор запустился...
IRF840
Сообщение IRF840 »
ATmega-8A можно применить (вместо ATmega-8)?
Koka
Сообщение Koka »
IRF840 Да, у меня работает. С буквой "А" новей ревизия микросхемы.
marksimo
Подскажите, это только у меня происходит падение амплитуды при увеличении частоты?
Или особенность этого генератора?
andron66
Сообщение andron66 »
Подскажите, а на какие транзисторы в обычном корпусе можно заменить bcp53 и bcp56?
O5SCP14
Сообщение O5SCP14 »
а существуют ли платы первого варианта (без м) в человеческом формате ? да и в 1спп не перевести пока что(
O5SCP14
Сообщение O5SCP14 »
ЧиД шлёт в пешее эротическое с TDA1543. Где взять точно оригинал и живой ?
Вернуться в «Измерения»
