Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение Wittzar »
Добрый день. Помогите опознать элемент. стоит похоже в системе питания контроллера. Толстые дорожки похоже на силовую часть. С одной стороны 5.2 В, с другой 4,8В. Элемент садится на пузо, сверху и снизу по 2 контакта, с лева и с права по 4.
на элементе написано CNK373. Стоит в блоках УТПС-28-1 (Умный дом) от Навигатор Индастрийс.
Сообщение Dik13 »
помогите найти, smd sot23-5, dc-dc преобразователь, маркировка SAA31 Более-мение читаются первые буквы SAA
Сообщение Roman_23 »
блок управления багажником bmw x5 ремонт после попадание влаги,помогите опознать на фото,похоже на стабилитроны,но не уверен
(124.07 КБ) 221 скачивание
(152.64 КБ) 56 скачиваний
Сообщение korob »
DTC114EKA.
Сообщение Bars06091990 »
Не могу распознать элементы. Датчик бокового перемещения, Тойота Авенсис 2007г.
(207.6 КБ) 59 скачиваний
Сообщение msincov »
Здравствуйте.
Сломалась китайская приставка Miyoo Mini. Не включается. Есть встроенный АКБ 3,7 В.
При зарядке сильно греется smd компонент с надписью AAF3P, на фото указан красной стрелкой. Похож на преобразователь напряжения. Вверху на плате кнопка включения.
На 3-ем рисунке нарисована эта деталь AAF3P и показано что найдено и какие напряжения присутствуют: при нажатой кнопке вкл. и при зарядке от USB. И у этой детали в отличие от аналогичных замкнуты контакты (рис. 3)
У остальных двух аналогичных деталей расположенных рядом входное напряжение такое же, а выходные разные (при USB зарядке): на 2-ой - 0,1В, на 3-ей - 0,6 В. И нет такого сильного нагрева как на 1-ой.
Предполагаю что это bl3406b.
Сообщение Dik13 »
"AAF3P... Предполагаю что это bl3406b..." а мне быстрей видится что это SY8008AAAC https://antenna-dvb-t2.ru/mark_smd_dcdc.php
"И у этой детали в отличие от аналогичных замкнуты контакты (рис. 3)" - ну замкнуты и замкнуты... :dont_know: енейбл типа на постой... всегда готова как пионер\ка...
"И нет такого сильного нагрева как на 1-ой." - ну дык значит у неё ноша тяжела... а почему тяжела - то-ли у неё на выходе кто-то её жёстко садит, то-ли китайцы впритык её рассчитали на кормления страждущих её нахлебников...
сам по себе нагрев - это не показатель(работы, не работы, не правильной работы... ага не 2-а случая, а 3-и...) как таковой...
смотри что на(дросселе) выходе её...
"У остальных двух аналогичных деталей расположенных рядом входное напряжение такое же, а выходные разные (при USB зарядке): на 2-ой - 0,1В, на 3-ей - 0,6 В." - нихера не понял, но понял что до них питающее не доходит(значит и не выходит)... а как они включены(от одного питающего - типа гроздью, либо паравозиком) - то нам не ведомо...
по фото - 4-е dc\dc... т.е. 4-е напруги... Вот и смотри выходные эти напруги на них(и записуй столбиком) на дросселях ихних... на флешке посмотри(небось там 3.3 должнобыть)...
вообще если пошарится по даташиту - то там есть простая формула... отпаиваешь микру или резисторы на оной, и забиваешь их номинал в эту формулу "о двух резисторах"... и считаешь, что у неё на выходе... и сравниваешь с тем что у тебя на плате...
вообще создай отдельно тему с этим ремонтом(будет даже лучше... ибо заглядывают в ветки ремонта чаще) - чтоб не захламлять эту тему по поиску... и попроси модераторов, пускай перенесут твою писанину и мои художества...
Сообщение msincov »
[uquote="Dik13",url="/forum/viewtopic.php?p=4299991#p4299991"]...
вообще создай отдельно тему с этим ремонтом(будет даже лучше... ибо заглядывают в ветки ремонта чаще) - чтоб не захламлять эту тему по поиску... и попроси модераторов, пускай перенесут твою писанину и мои художества...[/uquote]
Тему создал
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=184853
Куда модераторам писать, что бы перенесли наши сообщения?
Сообщение kotarnold »
(137.31 КБ) 79 скачиваний
Всем привет.
Может кто знает - что это за зверь в корпусе SOT-89?
Сообщение korob »
UN9119.
Увы, тип корпуса другой.
Сообщение msincov »
Здравствуйте.
Подскажите что это за деталька в корпусе tsot-23-6, с надписью BVC12.
Сообщение auric »
Рассматриваю частотник ATV71, это плата управления, не могу понять, что за шестиногая микросхема Q205, по каталогам посмотрел и по https://caxapa.ru/codebook/, что-то не нашел похожих, по прозвонке микруха тоже не дала информации - 3 и 4 звонится почти вкороткую, остальные даже как диоды не звонятся, что как бы отговаривает от того, что это транзисторная сборка. Первая ножка и четвертая связаны дорожкой. Стоит в цепи управления подачей 24Вольт на клеммник ПЧ. Есть какие-то еще варианты?
(65.6 КБ) 539 скачиваний
Сообщение korob »
BC856BDW.
Сообщение auric »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=4306224#p4306224"]BC856BDW.[/uquote]
Спасибо, но что-то сомнения есть, первым делом смотрел каталог Таруты, вроде и корпус похож, SOT-363/tsop6/SC70-6, но как уже писал не звонятся транзисторы по этой схеме, да и по схеме на первый пин идет 25В, на второй с шунта 2,2 Ома, 3 пин на базу транзистора Q204 (который пропускает/регулирует подачу 24В на клеммник) через диод шоттки, четвертый пин связан с первым дорожкой, пятый через 31 Ом на выход 24В, шестой - через 4,7К на землю и напрямую на базу Q204.
Сообщение nobilia7 »
Прошу помочь с опознанием злементов.
(76.49 КБ) 59 скачиваний
(64.52 КБ) 58 скачиваний
(67.56 КБ) 56 скачиваний
(55.37 КБ) 50 скачиваний
Последний,вероятно Т3055 моторола. Но не нашел их в таком корпусе...
Заранее благодарен.
Сообщение msincov »
[uquote="msincov",url="/forum/viewtopic.php?p=4305916#p4305916"]Здравствуйте.
Изображение[/uquote]
Вот так он подключен
Сообщение clvr00 »
[uquote="nobilia7",url="/forum/viewtopic.php?p=4306376#p4306376"]Прошу помочь с опознанием злементов.[/uquote]Здравствуйте! Первая фотка настолько неразборчивая, что дальше и смотреть не хочется. Это диоды само-собой (шоттки, могут быть зеннеры, конечно, и тп). Смотрите через лупу и ищите по таблице. Обычно без проблем находится всё: https://www.s-manuals.com/ru/smd
Которые GG первый в списке там есть диод - надо размеры корпуса сверить.
630- много мосфетов находится в то-251, но моторола не попадалась
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=230 ... humbs&n=13
Оно живое хоть частично? Проще замерить.
С уважением, Вячеслав.
Сообщение msincov »
[uquote="msincov",url="/forum/viewtopic.php?p=4306573#p4306573"][uquote="msincov",url="/forum/viewtopic.php?p=4305916#p4305916"]Здравствуйте.
Драйвер светодиодной подсветки BIT3269-ST6?
https://antenna-dvb-t2.ru/show_led.php?id=21
Последний раз редактировалось msincov Ср окт 19, 2022 13:28:08, всего редактировалось 1 раз.
"clvr00" На детали написано LQP 64 G1. Кое что из деталек живое. Корпуса в основном 214. Насчет измерений. Что я могу измерить? Только проводимость? Параметры диодов мне же не удасться понять. По ссылке, как и в большинстве случаев, ничего , даже близко похожего нет.
Вернуться в «Практика»
