Опознание SMD радиоэлементов
Ломакин Алексей
Re: Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение Ломакин Алексей »
Проверил всю обвязку и все что можно, выпаивая, все в норме. Конденсаторы заменил. Номинальную и близко к ней нагрузку не как не хочет держать. При уже около 1А, напряжение падает уже до 4,5В и так далее. Было 2 таких блока, фото с 2го нетронутого. Подозреваю, что это китайская подделка изначально не предназначалась на ток в 2А.
slyubez
Сообщение slyubez »
Дорогие коллеги! Прошу помочь. Не удается распознать SMD-детальку. Прикладываю фото.Изображение
Dick
Сообщение Dick »
Возможно IRF5850
http://irf.ru/pdf/irf5850.pdf
kabzon
Сообщение kabzon »
Рюбяты ХЕЛП! Помогите у кого есть видюха GV-N98TOC-512I!
Всем привет вытаскивал видюху и отлетел транзистор, не могу увидеть маркировку кто подскажет? Схему тоже не могу найти!
Добавлено after 2 minutes 49 seconds:
[uquote="kabzon",url="/forum/viewtopic.php?p=4220987#p4220987"]Рюбяты ХЕЛП! Помогите у кого есть видюха GV-N98TOC-512I!
Всем привет вытаскивал видюху и отлетел транзистор, не могу увидеть маркировку кто подскажет? Схему тоже не могу найти![/uquote]
Форум матерый только 250 кб фотки (( О качестве нет речи ((
(203.6 КБ) 82 скачивания
(248.82 КБ) 67 скачиваний
slyubez
Сообщение slyubez »
[uquote="Dick",url="/forum/viewtopic.php?p=4220308#p4220308"]Возможно IRF5850
http://irf.ru/pdf/irf5850.pdf[/uquote]
Большое спасибо! Надеюсь, что это он и есть.
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
[uquote="kabzon",url="/forum/viewtopic.php?p=4220987#p4220987"]Форум матерый только 250 кб фотки (( О качестве нет речи (([/uquote]
Что мешает использовать хостинг? Вверху окна для написания постов даже ссылка на него есть.
Максыч
Подскажите что за зверь?
Сообщение Максыч »
Похож на диод,но без полоски YM.
(97.43 КБ) 80 скачиваний
Martin76
Сообщение Martin76 »
Супрессор SMAJ33CA .
Максыч
Сообщение Максыч »
Спасибо большое!
Добавлено after 2 minutes 42 seconds:
А то блок формирования сигнала частоты не выдает сигнал на выходе, а я гадаю диод это или нет и соответственно должен ли он звониться)
Andreysam
Помогите определить транзистор и определить аналог
Сообщение Andreysam »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, что это за транзистор. Стоит в китайской магнитоле по питанию. Имеет маркировку 737U55. Нигде найти в интернете не могу и соответсвенно аналоги
(168.21 КБ) 126 скачиваний
jlcpcb
Сообщение jlcpcb »
:oops: Добрые люди, помогите опознать 6-ногий элемент. Контроллер ОВЕН 63, прошивается по RS-232, развязка сделана через ADM3251E, но следом за ним стоит этот мелкий, читаются буквы CVF, кто это может быть ?? :oops: Фотку и схему прилагаю
(178.68 КБ) 74 скачивания
(18.33 КБ) 77 скачиваний
DFGHJ
Сообщение DFGHJ »
Привет всем. Добрые люди, подскажите пожалуйста маркировку супрессора.
Надпись на корпусе:
VU
M E
GP751
Значок фирмы ST microelectronics. По идее, по центру "М Е" это и должна быть маркировка, не могу ее найти. Корпус по размерам походит на DO-214AA.
an.ig.nik
Сообщение an.ig.nik »
Такое как ... подойдёт ??? https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74l ... 2360135625
jlcpcb
Сообщение jlcpcb »
[uquote="an.ig.nik",url="/forum/viewtopic.php?p=4231010#p4231010"]Такое как ... подойдёт ??? https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74l ... 2360135625[/uquote]
Да, может быть, спасибо ! Если можете еще объяснить его смысл ? Дополнительная развязка ? То есть одной на ADM3251E было мало ? Из документа понял, что имеет открытый сток, но , вроде у микроконтроллера AT91SAM7S512 не такие мощные входы RXD1,TXD1 чтобы нуждаться в этом.
eXzmos
Сообщение eXzmos »
G4HGs подскажите что за деталь, в smd исполнении, корпус sot23 кажется!? Поиск не дал результатов, выдает все что угодно от двигателя до трусов, но именно про маркировку нету!!!
Martian
Сообщение Martian »
если корпус кажется, то выкладывайте фото.
Добавлено after 13 minutes 7 seconds:
DFGHJ, возможно, SM6T18CA
eXzmos
Сообщение eXzmos »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4235104#p4235104"]если корпус кажется, то выкладывайте фото.
DFGHJ, возможно, SM6T18CA[/uquote]
Добавлено after 3 minutes 57 seconds:
Проверил на транзистор тестовое, показал что транзистор. Показал мосфет N-канал.
Подключил к лаболаторнику выдержал максимум 12 вольт и 5 ампер!
(31.86 КБ) 79 скачиваний
jorggg
Сообщение jorggg »
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Помогите разобраться с маркировкой чипа:
корпус - sot23-5, маркировка - 2U=715
Возможно это стабилизатор напряжения.
https://img.radiokot.ru/files/149544/2t61ijokdm.jpg
korob
Сообщение korob »
RT9080-33GJ5.
jorggg
Сообщение jorggg »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=4237615#p4237615"]RT9080-33GJ5.[/uquote]
Спасибо!
hamover
Сообщение hamover »
Друзья, прошу помощи!
Стоит в видеорегистраторе (не работает от батареи), грешу на неё т.к стоит на входе, что может быть?
Вернуться в «Практика»
