Это же ДНС 39" ДМ8 с 4х канальной подсветкой касается, как только диоды пробиваются хоть в одном канале, происходит разбаланс падений на каналах, линейные драйвера на 13003, которым приходится гасить излишек напряжения, страшно греются до деградации транзисторов. В более сложных драйверах ЛЖ или Сони драйвер просто выключается при проблеме хоть в одном канале, будь их хоть 4, хоть 16.
Телевизор mystery mtv-3228lt2 main msdv3222-zc01-01
Там полторы планки. На одной половина от одного канала и половина от другого. Если это не так, а один канал питает одну, а второй две, то все будет греться. Года три назад подобный Мистери первый раз попался, я на это внимание обратил.
То-есть мы снова возвращаемся к планкам
Добавлено after 6 minutes 45 seconds:
Просто подключение идет по 2 шлейфам 10пин и 12 пин
10 пиновый идет на нижнюю планку и он никак не пересекается с другими планками это первый канал, который не греется
12 пиновый идет на среднюю планку , средняя планка же соединяется с верхней и получается это 2 канал
Или просто я не понимаю как это должно правильно работать
Там что то типа такого стоит? Мне такие попадались по крайней мере Мистери и еще кто то. https://aliexpress.ru/item/100500277275 ... 2407135097
Смотри, что есть на AliExpress! Светодиодная лента для подсветки светодиодный 315D10-ZC14-01(D) 02(D) 03(D) LE32TE5 JVC LT-32M345 LM340 LE32D8810 LE32D8810 LD32U3100 LE32F3000W за 835,59 руб.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=WFwrxeo
Стоит вот это
Стоит вот это
Короче вроде разобрался
Решил я значит пересмотреть даташит на на 3608
По 15 ноге идет выход fb
Почитал это типо обратной связи с регулировкой
Вот поменял 2 резистора как на схеме на 15 ноге и на 18 ноге
Нагрев явно упал
U 4 конечно также и греется что палец не держит но думаю
Это норма уже так-как на нем висит 2 планки
U3 вообще холодный
Всем спасибо кто откликнулся на помощь
Без вас врядли бы разобрался
Нагрев явно упал
U3 вообще холодный
Моноблок (майн + БП) = MSDV3222-ZC01-01
AP3064 = 2 штуки.
Резисторы стоят разные. На одной 8 кОм, на другой 16 кОм.
Увеличиваем номиналы примерно в 2 раза (чуть меньше) до 15 и 30 кОм .
Ток становится 200мА.
AP3064 = 2 штуки.
Кошка случайно подсказала!
Здавствуйте!Принесли JVC 32" "на запчасти".В нём такая же материнка и точно такая же проблема.Две верхние линейки моргают,нижняя молчит.Открыл,посмотрел что имеется на борту НИЧЕГО НЕ ТРОГАЛ.Просто посмотрел состав аппарата и закрыл.Включил,синий глаз и полная тишина.Снова открыл,промерял напруги все в норме.На банке в ИБП 320в.Вопрос можно ли запустить MAIN без подсветки.Мне надо как то определить что это?Если подсветка,возиться не буду.Сниму материнку в запасник и на этом всё.
Блин, спецы! Меняй подсветку!
[uquote="reviver",url="/forum/viewtopic.php?p=4670394#p4670394"]Блин, спецы! Меняй подсветку![/uquote] Спасибо,за ответ.Только вопрос в другом был.Можно ли запустить майну без подсветки?
Можно, но все же желательно не надолго. Не встречал у мастери наличие сигнала контроля работы подсветки на процессор.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4670428#p4670428"]Можно, но все же желательно не надолго. Не встречал у мастери наличие сигнала контроля работы подсветки на процессор.[/uquote]
Не ужели? Полно моделей которые даже не запускаются или уходят в дежурку при неисправных светиках.
[uquote="КЛАУС",url="/forum/viewtopic.php?p=4670388#p4670388"]Здавствуйте!Принесли JVC 32" "на запчасти".Вопрос можно ли запустить MAIN без подсветки.[/uquote]
Этот майн (чистый китаец) вполне нормально работает и без подсветки. Их много было по поводу замены подсветки.
Добавлено after 4 minutes 23 seconds:
[uquote="reviver",url="/forum/viewtopic.php?p=4670477#p4670477"][uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4670428#p4670428"]Можно, но все же желательно не надолго. Не встречал у мастери наличие сигнала контроля работы подсветки на процессор.[/uquote]
[/uquote]
Есть такие, но встречались только пару штук. И то давно. Сейчас всё делается попроще. Защит поменьше.
Добавлено after 3 minutes 36 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4670428#p4670428"]Можно, но все же желательно не надолго.[/uquote]
Да пофиг. Люди часами (неделями) слушают потухший телевизор. Драйвер просто отключается при обнаружении обрыва в светодиодной цепи и далее не влияет на работу телевизора.
Да на всякий случай.Да пофиг.
Ещё раз - у Мистери мне блокировки не попадалось.Не ужели?
