MT3608 понижение вольтажа начала преобразования
Сообщение kolar »
Здравствуйте.
Есть куча DC-DC преобразователей. Однако у каждого экземпляра начальное напряжение после которого преобразователь начинает преобразовывать разное ! (лучшие из наличия стартуют в 2,3 вольта ... а в основном с 2,7в)
При этом на ютубе есть ролики экземпляров стартующих с 1,7в !
Вопрос, можно ли как нибудь мои экземпляры доработать до показателя 1,7в ?
Сообщение vlasovzloy »
Можно. Нужно отдельный пускач на транзисторе и трансформаторе, потом уже расчитывать самопитание с выхода или через диод или както подругому с обмотки трансика там, в зависимости от напряжения выходного. Сколько на выходе хочешь?
Сообщение electroget »
[uquote="kolar",url="/forum/viewtopic.php?p=4306689#p4306689"]можно ли как нибудь мои экземпляры доработать до показателя 1,7в ?[/uquote]
Это сложно. Решение такой задачи требует специальных знаний и высокой квалификации.
Если задача любительская, то лучше попытаться сделать автогенератор Ройера на транзисторах типа ГТ905. ССылка по теме https://zepete.livejournal.com/191169.html
Последний раз редактировалось electroget Ср окт 19, 2022 12:00:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kolar »
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4306732#p4306732"]Можно. Нужно отдельный пускач на транзисторе и трансформаторе, потом уже расчитывать самопитание с выхода или через диод или както подругому с обмотки трансика там, в зависимости от напряжения выходного. Сколько на выходе хочешь?[/uquote]
Не заметил на MT3608 транзистора и трансформатора ! Видел микросхему и дроссель.
На выходе надо получить 5в , а на входе до 2вольт! Чтобы с входящего 2,1-2,3в 30ватт (от Сол. панели) выдало 5в 1А на выходе .. вот тема - https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=185040
Сообщение musor »
господа вы даташит хоть изучите !!! там черным по белому
• 2V to 24V Input Voltage
применять ЦИПУ за пределами ПДР(AMP) идея абсолютно тупая и ни к чему хорошему обычно не приводит да можно посидеть и поотбирать и кучи (если закупились оптом) экземляфры ПОЛУЧШЕ которые умеют ваши хотелки но за пределами их рекомендованыфх режимоф никто вам не даст гарантию что оно чере 10мин или 10дней не сгорит ине спалит вам все на выходе ... и да для работы схемки нужно определеное напрук дляуправлением ключей если питание не хватает то ключик полностью открытся не может переходит в линейный режим а дале пропивется от перегреву или сгорает
Добавлено after 6 minutes 58 seconds:
то что при заявленых 2в ваши экземпляры запускаются тока от 2.3..2.7в говорит оих истино кетайском происхождении это либо некондиция либо выбракофка и да яб не стал делать ставку при питани 1.5-2в наципу у которой нижний порок заячвлен 2 nen отбирай не отбирай седне заввелась завтра нет послезавтра подумала и пустила дымы
Сообщение ART_ME »
У автора темы не только напряжения для запуска конвертера не хватает, но и тока тоже.
Образно говоря, он пытается запустить конвертер от разряженной батарейки.
Результат очевиден.
Сообщение kolar »
[uquote="ART_ME",url="/forum/viewtopic.php?p=4306759#p4306759"]У автора темы не только напряжения для запуска конвертера не хватает, но и тока тоже.
Результат очевиден.[/uquote]
Представляете себе мои ощущения ("разряженная батарейк"а :shock: ) после покупки 12 шт ячеек (30ватт) с заявленными 2,5ваттами при 0,5...+ вольта
Хорошо сделанный генератор Ройера на германиевых транзисторах может работать от 1,5 Вольта.
Сообщение ART_ME »
[uquote="kolar",url="/forum/viewtopic.php?p=4306822#p4306822"][uquote="ART_ME",url="/forum/viewtopic.php?p=4306759#p4306759"]У автора темы не только напряжения для запуска конвертера не хватает, но и тока тоже.
Представляете себе мои ощущения ("разряженная батарейк"а :shock: ) после покупки 12 шт ячеек (30ватт) с заявленными 2,5ваттами при 0,5...+ вольта[/uquote]
Каково напряжение с каждой ячейки на солнце?
Сообщение kolar »
Без нагрузки 0,53-0,55 вольта (на балконе, на поверхности параллельной к небу.... т.е. под некоторым углом к солнцу в полдень)
Сообщение ART_ME »
[uquote="kolar",url="/forum/viewtopic.php?p=4306907#p4306907"]Без нагрузки 0,53-0,55 вольта (на балконе, на поверхности параллельной к небу.... т.е. под некоторым углом к солнцу в полдень)[/uquote]Получается, что если питание повербанка 5В, то Вам понадобится включить последовательно 10 батарей. В итоге получим 5,3-5,5 минус падение на диоде шоттки. Оно?
Сообщение kolar »
Ну я это и писал к какой то теме! Проблема в том что падение достигает примерно 4,2в (в безоблачный день!)
И у повербанка нулевое потребление тока! (USB тестер показывает вольтаж и все такое ... но Амперы по нулям. )
Сообщение ART_ME »
Если на солнце банка дает 0,5В, то последовательно включенные 10 банок на солнце дадут без нагрузки 5В. Какое падение 4,2? На чем?
Сообщение kolar »
На солнце 10 ячеек на клемах держат примерно 0,53в , после подключения повербанка 4х18650 - напряжение на клемах СБ прмерно 4,2в
Сообщение ART_ME »
[uquote="kolar",url="/forum/viewtopic.php?p=4306976#p4306976"]На солнце 10 ячеек на клемах держат примерно 0,53в , после подключения повербанка 4х18650 - напряжение на клемах СБ прмерно 4,2в[/uquote]Без нагрузки 5В, под нагрузкой 4,3. Что вас не устраивает? Недостаточное напряжение для работы повербанка? Ставьте 11 элементов вместо 10.
Сообщение kolar »
Не правильно указал.
На солнце 10 ячеек до нагрузки держат примерно 5,3-5,5в при нагрузке 4,2в . И да, повербанк НЕ подхватывает заряд при таком вольтаже! (работалоб .. проблемы не было!)
Поэтому и получается 10 шт - не хватает! 11 -12 шт ... опасность сжечь (ибо в послежднем случае ДО нагрузочные напряжения 6-6,7в)!
Сообщение ART_ME »
[uquote="kolar",url="/forum/viewtopic.php?p=4307156#p4307156"][uquote="kolar",url="/forum/viewtopic.php?p=4306976#p4306976"]На солнце 10 ячеек на клемах держат примерно 0,53в , после подключения повербанка 4х18650 - напряжение на клемах СБ прмерно 4,2в[/uquote]Не правильно указал.
Поэтому и получается 10 шт - не хватает! 11 -12 шт ... опасность сжечь (ибо в послежднем случае ДО нагрузочные напряжения 6-6,7в)![/uquote]
Тогда придется к этим последовательно включенным 10 штукам подключать в параллель еще такие же последовательно включенные 10 штук до тех пока, выходное напряжение этой батареи не будет удовлетворять потребителя в виде повербанка.
И такой подход для солнечных батарей - это норма.
Сообщение musor »
ТС создал 2 десятка тем про однои тоде в разных местах и с разными назвыаниями и видмо усилено динамит щетчик постоф
тем напряг и себя и нас искать все это яб за такое банил!(там в правилах есть)
ТС совет -писать модерам и просить слить его ТЕМЫ В ОДНУ с 1 ВМЕНЯЕМЫМ НАЗВАНИЕМ
по поводу СОЛЯР ки и ПБ уже раздали все актуалные советы дело за ТС ВЫБРАТЬ ГОДНОЕ ЕМУ И СДЕЛАТЬ
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4307171#p4307171"]по поводу СОЛЯР ки и ПБ уже раздали все актуалные советы дело за ТС ВЫБРАТЬ ГОДНОЕ ЕМУ И СДЕЛАТЬ[/uquote]
Да тема с СБ вообще давно заезженная. Все ответы на все вопросы по СБ были заданы и отвечены ещё 10 - 15 лет тому назад, когда СБ свободно появились из Китая. По СБ и их эксплуатации всё есть на десятке сайтов и в сотнях форумов.
Согласен, что нужно ограничить бесконечное создание тем по одному и тому же вопросу.
Сообщение kolar »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4307171#p4307171"]ТС создал 2 десятка тем про однои тоде в разных местах и с разными назвыаниями и видмо усилено динамит щетчик постоф[/uquote]
Вообще то нет! Темы стартовали по конкретным вопросам разной направленности,... в потом я лишь отвечая на вопросы раскрывал подоплеку (для чего , зачем и тд)
Добавлено after 2 minutes 38 seconds:
[uquote="ART_ME",url="/forum/viewtopic.php?p=4307168#p4307168"]Тогда придется к этим последовательно включенным 10 штукам подключать в параллель еще такие же последовательно включенные 10 штук до тех пока, выходное напряжение этой батареи не будет удовлетворять потребителя в виде повербанка.[/uquote]
10 последовательных+10 последовательных = дадут параллельно последовательное с тем же напряжением ... только в 2 раза большим током! (к которому у меня вопросов недостатка нет)
