Китайский приемник из 90-х гг.
Сообщение Asmodey »
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4306984#p4306984"]А не накроется что-нить от питания 9 В?[/uquote]
Может и накроется. Тогда китайскую какашку в мусорное ведерко и одной проблемой меньше. А коли есть "Альпинист", взять и запилить в него цифровой FM тюнер. У 321 и 221 Альпинистов динамики очень хорошие, и УНЧ достаточно экономичные. И корпуса классные.
Сообщение Diskovod »
Да ничего не накроется. KA22427 и от 9 вольт прекрасно работает.
GubaRewa, Свистни в личку, подскажу кое-что.
Если бы ещё приём в личку включён был бы, а то даже ответить не могу
Сообщение GubaRewa »
Остановлюсь пока на этой схеме.
А где тут детектор?
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Сообщение Asmodey »
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4307105#p4307105"]Остановлюсь пока на этой схеме.[/uquote]
На схеме чего? И, главное - для чего?
УКВ-приёмник на одном транзисторе, разве непонятно?
Вот ещё вариант:
Взято отсюда.
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4307127#p4307127"]УКВ-приёмник на одном транзисторе, разве непонятно?[/uquote]
Сообщение gsmart »
На моём китайчёнки при питании от сети с заводского БП выходит 8V.
Всё понятно, только не смотря на простоту схемы такой приёмник будет очень сложно наладить, дабы он работал более-менее корректно, плюс качество звука только разве что новости послушать.
Просто в этой на первый взгляд простой схеме один транзистор выполняет несколько функций, и любой взаимоисключающий фактор приведёт к неработоспособности схемы.
Да и вообще, любые простые ВЧ схемы имеют нулевую повторяемость из серии - "при правильном монтаже схема сразу начинает работать", такие высокочастотные схемы требуют тщательной индивидуальной наладки и подборки деталей, что без опыта работы с ВЧ аппаратуррй считай нереально сделать.
Сообщение Morroc »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4307136#p4307136"]Да и вообще, любые простые ВЧ схемы имеют нулевую повторяемость из серии - "при правильном монтаже схема сразу начинает работать", такие высокочастотные схемы требуют тщательной индивидуальной наладки и подборки деталей, что без опыта работы с ВЧ аппаратуррй считай нереально сделать.[/uquote]
Ну нафиг пытаться их налаживать ) Я такие собирал по принципу "не работает - разбираем, собираем другую", многие работали )
Сообщение Asmodey »
Вот ещё вариант:
Взято отсюда.[/uquote]
Знаете что? Продолжайте лучше шевелить китайскую какашку, авось чего получится...
Верно, зачем изобретать велосипед, когда уже есть электросамокаты. Есть мобильник, на котором есть FM... Главное - следить, чтобы он был заряжен. Но опять же возникает вопрос, а как быть в тайге или в горах? :)))
Сообщение gsmart »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4307209#p4307209"]Продолжайте лучше шевелить китайскую какашку, авось чего получится...[/uquote]
Кстате, на этой китайской какашки можно немного улучшить качество звука, писал об этом на другом сайте:
gsmart писал(а):Собранна магнитола по схеме ниже, чуйка на FM на удивление довольно неплохая для такого примитива, да и на средних волнах Вести FM на 1413 КГц и радио России на 999 КГц вполне себе принимает.
Единственно звук изначально был ужасный, задавлен схематически конденсаторами С31, С32, С51, китайцы поставили их все одинаковые, ёмкостью 0,02 мкф, с ними только средние частоты пёрли, не ВЧ, не НЧ небыло.
Заменил конденсаторы в тракте УНЧ по даташиту от подобной микросхемы К174ХА10:
Конденсатор С31 увеличил до 0,1мкф, С32 уменьшил до 4700 пкф, С51 уменьшил до 1000 пкф, звук стал намного лучше, вполне слушабельный, низкие частоты появились и высокие прорезались, хотя по хорошему нужно динамик менять на путёвый, если вместо родного динамика подключить внешнюю колонку, звук вполне себе хороший для такого примитива.
Всё хорошо, кроме одного: коробит неверное употребление частиц НЕ и НИ (нИ ВЧ, нИ НЧ не было). Нельзя верить подсказкам текстового говно-редактора смартфона!
Сообщение Asmodey »
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4307321#p4307321"]коробит неверное употребление частиц НЕ и НИ[/uquote]
Коробит? Ни четайте.
Меня вот каробед, когда стабилизатор на схеме находят там, где его никогда не было. При том скачут с пятого на десятое, не умея рассказать толком о своих проблемах.
Фухх... нашёл... Когда-то специально срисовывал, но листок настолько повреждён, что нет всех номиналов.
Такая схема блока укв встречалась, устойчиво работала. Может кому попадалась?
Накидал в общих чертах.
[uquote="Diskovod",url="/forum/viewtopic.php?p=4307331#p4307331"]Фухх... нашёл... Такая схема блока укв встречалась, устойчиво работала. Может кому попадалась?[/uquote]
Гм-мм! Попадалась:
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4307345#p4307345"]Гм-мм! Попадалась:[/uquote]
:facepalm: Найдите различия называется
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4307067#p4307067"]...коли есть "Альпинист", взять и запилить в него цифровой FM тюнер. У 321 и 221 Альпинистов динамики очень хорошие, и УНЧ достаточно экономичные.[/uquote]
Цифровой тюнер содержит собственный УНЧ, остаётся только подключить динамики.
Сообщение Asmodey »
Я имел ввиду чип DSP FM тюнера.
Сообщение Morroc »
Угу. Не идеал по чувствительности, но уж если сигнал нормальный, то играют куда лучше среднестатистического аналогового приемника.
Сообщение Asmodey »
Некоторые DSP тюнеры на FM кроют однокрисстальные аналоговые чипы как бык овцу по чуйке. И по помехоустойчивости тоже. Не говоря уже про избирательность.
