SVEN SPS-607
Сообщение Elfy »
Добрый день всем. Решил покопать товар, что на списание в фирме был, нашел колонки новые, сразу после продажи в ремонт сдали с дефектом - не работает один канал.
Включил, послушал: канал сильно гудит и еле слышно музыку. Схема построена на TEA2025B скорее всего, потому что там одна длинная микросхема под радиатором небольшим. Замерял напряжения на 2 и 15 ногах - по 6в было. Но на выходах каналов - 1.2 и 2.3 по-моему. На 16 ноге было 14.1в. Неисправен правый канал. Завтра сделаю фото платы. Питается колонка от трансформатора. Подскажите пожалуйста куда копать и как, что проверить имея простой мультиметр.
Фото платы
https://cloud.mail.ru/public/B1mu/Wu7E8Ttv9
Сообщение Elfy »
В общем поменял местами все элементы между работающим каналом и не работающим и все равно тихий звук и гул громкий на правом канале. микросхему менять?
Сообщение Андрюха 007 »
Если электролиты в порядке, то микросхеме хана
Сообщение Elfy »
[uquote="Андрюха 007",url="/forum/viewtopic.php?p=4307204#p4307204"]Если электролиты в порядке, то микросхеме хана[/uquote]
А как можно точнее это проверить?
Микруху для начало замени, возможно в ней причина.
Сообщение Elfy »
[uquote="Андрюха 007",url="/forum/viewtopic.php?p=4307217#p4307217"]Микруху для начало замени, возможно в ней причина.[/uquote]
нет, дело оказалось не в ней )Забыл проверить один конденсатор на 470мф 16в идущий как раз на правый канал. В нем и было дело.
Электролиты с виду бывают не вздутые, проверять лучше всего ESR- метром или заменой на новый. Я раз так накололся, попался с виду не вздутый а прибор показал что говно.
Сообщение Elfy »
[uquote="Андрюха 007",url="/forum/viewtopic.php?p=4307269#p4307269"]Электролиты с виду бывают не вздутые, проверять лучше всего ESR- метром или заменой на новый. Я раз так накололся, попался с виду не вздутый а прибор показал что говно.[/uquote]
Столкнулся с офигительной ситуацией )) Собрал колонки в кучку, а один канал опять не работает и если потрясти колонку или постучать - работало.
В общем одна нога светодиода с передней панели касалась плёночного конденсатора рядом. отогнул и все заработало как надо.
