Подскажите трансформатор
Сообщение Max5723 »
Нужен трансформатор.
Повышающий. В 20 раз.
Первичная 98 витков ПЭЛ 1.16мм.
Вторичная 1900 витков ПЭЛ 0.27мм.
Размером не более 8х8х8см.
Будет работать в среде 6-20Вольт.
Из серийно выпускавшихся, что может подойти под эти характеристики?
Сообщение бабай »
«Задачка бравого солдата Швейка». «Стоит четырехэтажный дом, в каждом этаже по восьми окон, на крыше - два слуховых окна и две трубы, в каждом этаже по два квартиранта. А теперь скажите, господа, в каком году умерла у швейцара его бабушка?»
Сообщение gsmart »
[uquote="Max5723",url="/forum/viewtopic.php?p=4307108#p4307108"]Повышающий. В 20 раз.
Из серийно выпускавшихся, что может подойти под эти характеристики?[/uquote]
Любой сетевой трансформатор, с коэффициентом трансформации 20ть, типа 220/12V.
Сообщение musor »
так ему надо повысителный в 20рас...
Сообщение mickbell »
Ну так включит его наоборот, и всех делов.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Max5723 »
Спасибо.
Маркировку можете подсказать?
Сообщение HochReiter »
Max5723, в какой "среде" будет работать трансформатор? С напряжениями понятно, какие токи, частоты, откуда взялись требование по количеству витков и диаметру провода? Не зная всего этого, отвечать на вопрос смысла нет. Лучше всего, расскажите, для какого устройства трансформатор предназначен, возможно, подскажут и по устройству.
Сообщение Ariadna-on-Line »
[uquote="Max5723",url="/forum/viewtopic.php?p=4307108#p4307108"]Нужен трансформатор.
Из серийно выпускавшихся, что может подойти под эти характеристики?[/uquote]А в четверге и других днях недели он работать не будет. Ну да ладно. Однако - Если в первичке будет 6-20В, то при трансформации в 20 на выходе будет 120-400В. Поэтому надо выбирать транс из серии 380В. У них больше витков чем в 220-вольтовых. Транс из серии 220В при питании выше 12В рискует попасть в насыщение, будет жутко гудеть и греться. По требованиям ТС - надо искать транс 380/19 В. При заявленных габаритах 8см - такого серийного транса - не встречал. Но не утверждаю что их не существует !
Сообщение Муркиз »
Навскидку 1900 витков 0.27 провода в 8х8х8 не уложится никак.
Сообщение piligrim130 »
серия трансформаторов ТН открыть справочник и выбрать что вам надо
Max5723 писал(а):Маркировку можете подсказать?
piligrim130 писал(а):серия трансформаторов ТН открыть справочник и выбрать
Провод 1,16 мм это ток около 2-х ампер
http://radiobooka.ru/radionach/1008-pro ... lovyx.html
2 ампера при 12 вольтах- это 24 ватта, или больше, типа "для запаса"
Ну, допустим, ТПП241-220-50
https://www.radiolibrary.ru/reference/t ... pp241.html
ТПП250-220-50
https://www.radiolibrary.ru/reference/t ... pp250.html
ТПП257-220-50
https://www.radiolibrary.ru/reference/t ... pp257.html
:dont_know:
Или, лучше, взять тороидальный трансформатор типа ТТП:
https://www.chipdip.ru/product/ttp-30-12v
https://www.chipdip.ru/product/ttp-40-12v
https://www.chipdip.ru/product/ttp-50-12v
Они просто явно меньше, чем 8х8х8 см..
Подходящий тор на 12 вольт 30~50 ватт можно поискать и на алишке..
