А если вариант заряжать конденсатор ну предположим 47000 или 100000 от сб. Затем компаратор с триггером настроенный на 4 вольта например- запускает дсдс. Дсдс перекачивает енергию с конденсатора до того момента пока не высадит до напряжения отключения дсдс. Затем процесс повторяется. Будет импульсами работать, но заряжать будет. Чем больше энергия от сб тем дольше работа и тем короче пауза на заряд емкости. Если достаточно энергии будет чтобы не падало ниже отключения дсдс - будет заряжать постоянно. Триггер достаточно 561 серию, запускать дсдс пл входу EN, через стабилитрон и транзистор в самом простом случае. Отключаться по низкому напряжению шимка сама будет
