Отдали телевизор, стоит давно. Такая проблема - изображение с искажением. При смене картинки, остается силуэт первоначальной картинки. Если надпись "Нет сигнала" перемещается по экрану, ее силуэт остается везде. Подскажите, по таким симптомам по фото проблема в матрице или в напряжениях ?
Пробитых транзисторов, сгоревших предохранителей на X, Y нет.
Напряжения Va 64v, Vs 192v, m5v - 5v соответствуют указанным на панели
Добавлено after 44 minutes 4 seconds:
Покрутил каждый подстроечный резистор - визуально ничего не меняется.
Включал телевизор без подачи сигнала с антенны или видео раз 5 для замеров напряжений. На панели так же виден силуэт предыдущего видео сигнала
- (182.05 КБ) 93 скачивания
