Вопрос по китайскому стабилизатору-зарядке
Сообщение Ghost in shell »
Есть стандартный powerbank 10 а/ч. Плата контроллера утонула в супе.
Как в китайском зарядном выставить срабатывание индикации окончания заряда сего девайса?
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Сообщение Телекот »
Всё же регуляторы подписаны.
Сообщение vlasovzloy »
Экспериментально
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4307810#p4307810"]Экспериментально[/uquote]
А как понять, что PB зарядился, не взорвав его (перезарядив)?
Последний раз редактировалось Ghost in shell Сб окт 22, 2022 09:08:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vladzirka »
Специализированные мс зарядки отслеживают процесс по определённому алгоритму. А подобная понижайка будет тупо вливать в павербанк энергию что может быть чревато. Нам как-то принесли ноут и попросили поменять элементы в батарее, что было сделано. но кто же знал что какие-то "кулибины" вместо оригинальной и сложной схемы заряда поставили 7812. Поставили на зарядку, а через некоторое время аккумы стали взрываться, к счастью, без возгорания. В результате хозяин получил дополнительные повреждения ноута, досталось даже дисплею.
[uquote="vladzirka",url="/forum/viewtopic.php?p=4308125#p4308125"]Специализированные мс зарядки отслеживают процесс по определённому алгоритму.[/uquote]
Уже 2 штуки брал (разных) — вскоре сгорели. Блин, просто подключал к батарее, даже не заряжал. Надоело бегать в магазин и менять.
Сообщение pavel2000 »
> А как понять, что PB зарядился не взорвав его?
В инструкции же написано - выставить нужное выходное напряжение.
Какое напряжение необходимо выставить - необходимо понять из написанного на элементах.
Для разных LION это 4.2-4.35В на элемент. Превышение напряжения в процессе заряда чревато выходом из строя элементов.
Плата работает следующим образом:
1) Если аккумулятор сильно разряжен, идет зарядка с ограничением тока.
Допустим, как это указано в инструкции это будет 1.5А.
2) Когда аккумулятор уже достаточно заряжен и напряжение на нем поднялось, ток уменьшается.
Плата переходит в режим стабилизации напряжения, гаснет светодиод B1 "стабилизация ток/напряжение".
3) Индикация режимов "идет заряд"/"заряжен" - реализована на SW2/U2, основывается на измерении зарядного тока.
Свечение одного светодиода исключает свечение другого.
SW2 задает порог переключения индикации состояния, в процентах от ограничения тока заряда.
Как только ток достаточно уменьшился, светодиоды меняют состояние.
Т.е. если движок выкрутить на треть, то окончание заряда отобразится по факту уменьшения тока заряда до 0.5А.
Если на 10% - то 0.15А.
Это исключительно "показометр", непосредственно на процесс заряда смена состояния никак не влияет - он и дальше будет идти в режиме стабилизации напряжения.
Основные настройки - выставить максимальный ток заряда и максимальное напряжение.
Если литиевых элементов больше одного (соединены последовательно) - то для защиты надо использовать балансир.
Но вроде как к этой теме это не относится, скорее всего в повербанке элемент один или запараллеленные.
Убьет аккумы эта зарядка. Если переделать, добавить компараторы и алгоритм как у заводских то норм, а в оригинале не очень хорошая идея. Для свинца еще может быть и норм, для лития нет
Сообщение Муркиз »
Зарядки для лития на этом модуле у меня уже несколько лет работают без проблем несколько штук. И аккумуляторы целые, и коты сытые...
Значит, вы их неправильно настраиваете скорее всего.
Я такие не использую. Но если все работает у тебя нарисуй алгоритм настройки и все прочее. Помоги человеку
Сообщение Alex_641 »
Чё бы смотреть на светодиоды - это надо быть "грамматическая ошибка на уровне 4 класса" ! Китайский ампервольтметр , и всё будет хорошо !
Сообщение Муркиз »
Алгоритм написан в инструкции. Проблема видимо, в цифрах.
Сообщение musor »
модул в прин3ципе заряжает и литик хотя заточен на свинью алгоритм тупо CC-CV
режима ортсечки по полному заряду НЕТ поэтому надо правилно настроить индикатор тока заряда из расчет 0.07С и ка тока он загорит как можно быстре отключить банки от зарядника
всякие амперволтметры излишни хотя у меня есть похожпая плата с встроеным показометром 4р он кажет на выбор(кнопкой) или ток или напрук 3разряда 4 разряд кажет U или А внешние проказометры чреваты их шунт может внести погрешность в работу платы
Ну я так и думал просто пи****ол. У него годами все работает заряжает, а мы прст плохо инструкцию читаем
Сообщение Cаtоk »
если поставить порог 4,0 В, то аккумы можно вообще не отключать от зарядки
Сообщение musor »
вообще плата неплоха ка простенки дешевый ЛБП из гавна и палок на пару ампер если с радиатором которой изредка можно ТОЛКНУТЬ УБИТЫЙ АКБ или даже не спеша его зарядить поглядывая на диод -настроить калиброфки надо по приборам до начала сего действа
а вот ка ПОСТОЯНУЮ зарядку LI яб его НАСТОЯТЕЛНО НЕ РЕКОМЕНДОВАЛ для лития есть куча спецципок ка линейных так и на базе DCDC их алгоритм неск сложнее чем тупое CCCV
<a href="./memberlist.php?mode=viewprofile&u=150264">Cаtоk</a>,
если недолго то таки да но такой режим ка правило быстро убивает плоские банки да и банка силно недозаряжена будет что не есть хорошо дляколичества циклоф ресурса
