Рентген для толстой меди
Сообщение dummynull »
Надо просветить около 7 см меди, чтоб определить области пустот внутри и не задеть содержимое при фрезировке. Сомневаюсь, что рентген аппараты в медцентрах на такое способны, но если могут, то какого типа, стоматология, грудная клетка или они все примерно одинаковы? Что следует искать и довольно доступное? Может самому соорудить? Если да, какие лампы подойдут из тех, что легко можно купить не дорого?
Сообщение сэм »
Только в лаб, серьезного завода, где с металлом ОТК работают, это можно слелать, больше НИКАК
Сообщение gsmart »
[uquote="dummynull",url="/forum/viewtopic.php?p=4307869#p4307869"]Может самому соорудить?[/uquote]
Соорудите.
[uquote="dummynull",url="/forum/viewtopic.php?p=4307869#p4307869"]Если да, какие лампы подойдут из тех, что легко можно купить не дорого?[/uquote]
Можно собрать на лампах ГП-5 от ламповых телевизоров, яндекс вам в помощь.
Сообщение сэм »
Херьню не надо советовать, если не представляете необходимую мощность и знания в этой области, чтобы просветить 7см довольно тяжелого металла
Сообщение Муркиз »
Это лишь военным заводам такой мощности установка по силам.
Медицине по силам где-то лишь в районе 1 мм.
Изотопный гамма аппарат и тот такую толщину вряд ли возьмёт.
Спасибо за ответы. Понял, значит надо какой-то иной вариант соображать, ибо проверить методом тыка очень дорого.
Сообщение Муркиз »
Возможно, вашу задачу можно ультразвуковым дефектоскопом разрешить.
Сообщение сэм »
Ультразвук покажет пустоты, но точность контура пустот фиговая
Сообщение Муркиз »
Да кто его знает, что им точно надо
Нужно максимально облегчить деталь фрезеровкой, не разрушив внутренности, где-то может пол сантиметра, может и три. Ультразвук не знаю с какой точностью может определить глубины.
Сообщение Муркиз »
Это очень странная деталь, в которой наружная форма и размеры не имеют значения...
Определить можно и с точностью до миллиметра, но для этого придется делать нестандартную измерительную головку и замеры будут точечные!
Но ты результата не увидеть все равно.
Фрезеровщик этой деталью и прибьет, она даже ещё полегчать не успеет....
Сообщение сэм »
[uquote="dummynull",url="/forum/viewtopic.php?p=4308153#p4308153"]Нужно максимально облегчить деталь фрезеровкой, не разрушив внутренности, где-то может пол сантиметра, может и три. Ультразвук не знаю с какой точностью может определить глубины.[/uquote]
Чтобы научиться работать с УЗ, надо фрезеровать учебные болванки и сравнивать показания прибора с реальностью, а потом переходить на реальные
Сообщение Ivanoff-iv »
может МРТ её одолеет? (медь то не магнитится)... хотя вряд-ли...
можно попробовать вихревыми токами зондировать и понемногу стачивать... этот датчик глубоко не пробьёт, но что остался последний миллиметр, скорее всего покажет - нужно проверять...
Сообщение musor »
мощеый дефектоскоп промренген берет на раз анодное поррядка 180-200кв но раз вопрос задан его видимо нет и не будет
ултразвук легко берет любые металы но вот чтоб видеть фрму нужны мнготочечные зоддер головы...дорогая и нераспространеная вешь и да ее придется калибровать прям на станке на образцах из тогоже метала что и деталь меди уйде в оходы немало...
насчет мрт не знаюврядли...
вобщем херня какаято -обычно деталь делается ПО ЯЧЕРТЕЖАМ там можно посмотреть ВСЕ РАЗМЕРЫ и скорректировать проект при крайней нужде а спиливать"лишне" рискуя потерять жескость/прочнось -тока дляидиотоф
Сообщение Муркиз »
Подозреваю, что это как-то связано с 3d печатью памятников. Там есть бюст и нет чертежей.
Но это решается совсем другой технологией литья.
Нет, это лазерный излучатель, он неоправданно тяжелый из-за подложки теплоотвода, что сильно влияет на качество и скорость для небольшого станка из алюминиевого профиля. Внутреннее устройство известно только производителю, разрушать экспериментально очень дорого.
Сообщение Муркиз »
До какой температуры греется головка в целом виде ? Какой мощности лазер по питанию ? Площадь поверхности примерная ?
Сообщение mickbell »
[uquote="dummynull",url="/forum/viewtopic.php?p=4308700#p4308700"]Нет, это лазерный излучатель, он неоправданно тяжелый[/uquote]А он не подохнет, если теплоотвод лишить части металла? Наверняка ведь не от балды массу брали, треклятые капиталисты на серийных изделиях экономят по-чёрному, ибо каждый сэкономленный на одном изделии цент оборачивается огромными прибылями в крупных партиях. Так что вряд ли туда производитель сунул неоправданное количество недешёвой меди. Лучше, наверно, со станком поработать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
77*160 мм примерно, эту подошву точно можно сточить, но на сколько - не понятно. Площадь теплоотвода останется такой же все равно. Насчет мощности, ради повышения времени службы хочу использовать на 2/3 от номинала, это порядка 300 ватт тепла в пике выделять будет. Тепло отводится отлично, нагревается слабо.
Сообщение piligrim130 »
так от мощного рентгена может и сам кристалл повредится
Вернуться в «Теория»
