Есть ли возможность доработать USB нагрузочный резистор 1/2A для проверки 3-6А нагрузок , ну или 5-6А ( собственно целевая)?
Кто в курсе подскажите пожалуйста номиналы деталей и схему монтажа.
есть специальная секретная формула. I=U/R. То есть ток равен напряжению, делённому на сопротивление. При 5 вольтах и 0.5 Омах будет не 6, а 10 Ампер. Если же нужно 6 Ампер, то... сами посчитаете.kolar писал(а):Всмысле Вы привели для "...5А при 5В должно быть примерно 1 Ом..."
Возможно в моем случае стоит использовать меньшее сопротивление? ... скажем 0,5 Ома ? (ну то есть из расчета чуть более 6А)
Раньше было..... . Сейчас уже не совсем обязательно....может быть....а может и не быть.Фунтик писал(а):есть специальная секретная формула. I=U/R
