С Pic12f675 на pic12f629
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Сообщение Rubber Head1 »
Здравия, товарищи. Подскажите пожалуйста, есть прошивка для МК pic12f675, а в наличии только pic12f629 (взял у китайцев по ошибке, а времени на доставку новых чипов уже совсем нет). Как подогнать прошивку под 629 МК? Если кто мог бы заочно выручить, а лучше объяснить весь процесс компиляции, то будьте добры, оставьте свои контактные данные и я свяжусь с Вами. Спасибо всем
Сообщение driver_gv »
Для процесса компиляции только прошивки не достаточно , нужен еще исходник.
Если его нет, то самое правильное решение = искать нужный контроллер.
__________________
Все, что нельзя запрограммировать на ассемблере, приходится паять
Сообщение smart_pic »
Правильно сказали - исходник нужен.
А потом смотреть что из перефирии используется и какие есть отличия между МК.
Если там что то сложнее мигания светодиодом - то скорее всего используют особенности перефирии . Простая заливка прошивки не взлетит.
Исходник есть, потихоньку осваиваюсь в программировании, но пока что сложновато удаëтся
если есть исходник - проще.
Ставим мплаб и компилим исходник , изменив тип МК.
МК отличаются наличием АЦП у 675-ого чипа. В исходнике не прописываются какие либо строки отдельно под него?
если не используется АЦП то указывается что все входы цифровые.
чтоб понять нужна еще схема устройства.
Надеюсь программатор у вас есть .
Тогда качаем МПЛАБ , ставим, открываем проект , выбираем новый МК , компилим , заливаем прошивку.
В принципе все можно дистанционно по скайп и т.д показать как установить , настроить и прочее.
часа на полтора времени.
если будет схема и исходник - то ознакомившись заранее еще меньше времени уйдет.
можете сбросить на почту. контакты на сайте http://www.yakorev.com.ru/
Сообщение Родэрик »
Не надо ничего там тебе подгонять и компилировать. Заливай ровно то, что слил. Просто если в 675-ом проекте использовали ацп, то разумеется в 629 никаких аналоговых входов ты не получишь. И вся разница.
Вернуться в «Есть работа»
