Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
RA3WSI
Re: Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение RA3WSI »
Приемник радиостанции 27 МГц на микросхеме МС3362
https://m.qrz.ru/schemes/contribute/uhf ... s3362.html
"50 КСВ 075", UA3112SWL
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
МС3362 это конечно классика аналогового приема, 200MHz, двойное преобразование,... но они както дико подорожали за последние годы.
я бы посмотрел на ta2003 - они попроще, зато это наверно самые массовые приемниковые чипы, копеечные до сих пор.
еще есть более старые tda7088.
Morroc
Сообщение Morroc »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4307818#p4307818"]но они както дико подорожали за последние годы.[/uquote]
да я бы вообще куроченую сибишку на барахолке поискал ) там деталей... на целую сибишку ) гы гы
глянул на али - вроде дешево если не подделки
возможно на SA605 еще интересней https://vrtp.ru/index.php?showtopic=25668, но читал в разных местах, что возбуждается, у меня походу никогда руки не дойдут до неё (
еще SA636 там же упоминается https://vrtp.ru/index.php?showtopic=9860 тоже китайцы продают вроде
roman.com
Сообщение roman.com »
на микросхемах не интересно... надо всё на транзисторах ! ))
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
На лампах)))
Morroc
Сообщение Morroc »
На искровом разряднике и коггерере чего уж. Нормально на микросхемах ) Это же не dsp чипы, узлы более менее отдельно. Надыбает осциллограф - вот тогда будет интересно какой нибудь SSB трансивер поковырять, а вслепую на 27 лучше не надо, а то еще 3 года собирать будет. На 27 вообще лучше первые конструкции не собирать, на единицах мегагерц неизмеримо проще все для начинающего, включая выходные транзисторы с помойки. Но... видимо таков путь :)) тут главное не забросить быстро из за отсутствия нормальных результатов.
Diskovod
Сообщение Diskovod »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4308165#p4308165"]На 27 вообще лучше первые конструкции не собирать, на единицах мегагерц неизмеримо проще все для начинающего[/uquote]
А мне всегда казалось наоборот. Катушки проще наматывать. :)))
На укв/фм сначала пусть сделает, необходимый опыт приобретёт, затем плавно спустится на 27.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4307818#p4307818"]я бы посмотрел на ta2003 - они попроще, зато это наверно самые массовые приемниковые чипы, копеечные до сих пор.[/uquote]
Не годится она для СБ, тоже будет крутить и ничего не поймает. Вот именно что надо микросхемы для связной аппаратуры,
фильтры узкополосные, кварцы или синтезатор.
А для первой конструкции самое то :beer: Победит приёмник на фм - значит можно двигаться дальше.
yura860
Сообщение yura860 »
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4307709#p4307709"]Приемник радиостанции 27 МГц на микросхеме МС3362
https://m.qrz.ru/schemes/contribute/uhf ... s3362.html[/uquote]
Я вот этот вариант с своей рации использовал. К нему si5351 прекрасно стыкуется. На ta2003 зеркалка прёт сильно с 28 МГц при прохождении.
Пока сам себя не пнёшь с места не сдвинешься
Morroc
Сообщение Morroc »
Микруха отличная, я бы тоже использовал при возможности, а так вариантов мульен разных, проблема в отсутствии законченной многоканальной конструкции трансивера :)) в отличии от любительских, которых навалом.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Только что записал приём :)
Донецк
yura860
Сообщение yura860 »
Всё верно. Закончиных схем в инете навалом. И нечего велосипед изобретать. Берёшь готовые блоки , делаешь , настраиваешь и собираешь всё в кучу.
Niobium
Сообщение Niobium »
Есть текстолитовая плата допустимых размеров, на выходных поеду на рынок, куплю ещё текстолита, чтоб сделать экраны между каскадами.
Есть отдельный алюминиевый экран для генератора.
УВЧ буду собирать на RD15, куплю несколько стабилитронов, включу последовательно для уменьшения ёмкости, поставлю их в затвор RD.
Вопрос:
На чём делать буфер? Или обычного ВС337 хватит для RD? Чтоб его качнуть на 15Вт. А, может, я смогу 2 шт купить, включу в параллель, для них уже нужно что-то посильнее в буфере...
Добавлено after 10 minutes 25 seconds:
Монтаж теперь буду делать в "2D".
Максимально плоско располагать детали.
Morroc
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4312522#p4312522"]Есть текстолитовая плата допустимых размеров, на выходных поеду на рынок, куплю ещё текстолита, чтоб сделать экраны между каскадами.[/uquote]
консервная банка и ножницы
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4312522#p4312522"]УВЧ буду собирать на RD15, куплю несколько стабилитронов, включу последовательно для уменьшения ёмкости, поставлю их в затвор RD.[/uquote]
низкоомного резистора достаточно, но можно и воткнуть, в сток вообще то тоже можно такую цепочку воткнуть
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4312522#p4312522"]На чём делать буфер? Или обычного ВС337 хватит для RD? Чтоб его качнуть на 15Вт. А, может, я смогу 2 шт купить, включу в параллель, для них уже нужно что-то посильнее в буфере...[/uquote]
по мне так хватает, с 50 Ом в затворе может не хватить
Niobium
Сообщение Niobium »
А для экрана не важны ВЧ характеристики?
Жесть паяется?
На днях ещё решил разобраться с шарманкой на 6П3С.
Спаял по хитрой схеме с модулятором на транзисторах. Нифига не заработало :( При приближении руки к схеме частота улетала. (Принимал на приёмник)
Несущую так и не смог измерять, ловил то-ли гармоники, то-ли непонятно-что...
Потом собрал без модулятора, вроде стало постабильнее, но замодулировать не получилось (через трансформатор), плеер заглючил от ВЧ токов, хотя фильтры поставил.
Ну, антенна 13м осталась без дела...
Можно ли как-то ещё согласовать на 3МГц? "Удлинить" индуктивностью? Я могу удлинить и само полотно, но тогда оно будет очень близко к веткам (Меньше 0,5м), это, по идее, не очень хорошо.
Для шарманки у меня есть корпус, могу её туда впихнуть, но остаётся вопрос - как измерять основную частоту. У ламп очень нелинейная ВАХ, верно? То есть, они дают много гармоник. Включить частотомер через контур на предполагаемую частоту?
Добавлено after 5 minutes 1 second:
по мне так хватает
Если я смогу купить 2 шт RD, то точно какой-то BFG понадобиться...
Раз не могу поднять антенну повыше, то хоть мощи накручу.
Morroc
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4312554#p4312554"]А для экрана не важны ВЧ характеристики?[/uquote]
на КВ сойдет
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4312554#p4312554"]Жесть паяется?[/uquote]
с хорошим флюсом паяется, с кислотным вообще на ура
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4312554#p4312554"]Можно ли как-то ещё согласовать на 3МГц? "Удлинить" индуктивностью? Я могу удлинить и само полотно, но тогда оно будет очень близко к веткам (Меньше 0,5м), это, по идее, не очень хорошо.[/uquote]
А как согласовывали ? Все упирается в то как вы поймете согласована она или нет. Можно удлинять, можно не удлинять и согласовывать П контуром.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4312554#p4312554"]Для шарманки у меня есть корпус, могу её туда впихнуть, но остаётся вопрос - как измерять основную частоту. У ламп очень нелинейная ВАХ, верно? То есть, они дают много гармоник. Включить частотомер через контур на предполагаемую частоту?[/uquote]
Нет такой проблемы если все работает как надо и на выходе не фиг знает какой возбуд, а усиленный сигнал. Разве что перегруз по входу частотомера.
сэм
Сообщение сэм »
Вопрос: есть ли каие -то микросхемы чисто для АМ приема 100- 150 Мгц?
roman.com
Niobium писал(а):Жесть паяется?
простая банка кофе... паяется прекрасно ! без всякой кислоты))
делал из неё экраны...
Niobium писал(а):А для экрана не важны ВЧ характеристики?
жесть из банки кофе... мягкая...
для экрана нужна жёсткость... особенно в задающем генераторе...
Niobium писал(а):У ламп очень нелинейная ВАХ, верно?
У ламп ВАХ лучше чем у транзисторов))
Niobium писал(а):Можно ли как-то ещё согласовать на 3МГц? "Удлинить" индуктивностью?
"Удлинить" индуктивностью можно практически любую антенну... практически на любую частоту...
Diskovod
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4312604#p4312604"]Вопрос: есть ли каие -то микросхемы чисто для АМ приема 100- 150 Мгц?[/uquote]
Ноу сэр.
roman.com
(40.23 КБ) 83 скачивания
:tea:
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4312554#p4312554"]На днях ещё решил разобраться с шарманкой на 6П3С.
13м антенна для 3мгц слишком короткая.Надо хотя бы 25м.
И что за схема ламповой шарманки?
