милливольтметр
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение sergey2b »
подскажите пожалуйста можно ли использовать для налаживания магнитофона, вместо милливольтметра переменного тока цифровой осцилограф
может кто нибудь знает модель современного милливольтметра по гуманной цене хотя бы до 100-500 кгц
я нашел вот такой но непонятно насколько он надежный https://www.aliexpress.us/item/22558010 ... HVVOxNzd5d
Сообщение MatrixOid »
А почему возник такой вопрос? Осциллограф в принципе и предназначен для таких задач. А если хочется милливольтметр, тут современный вообще не нужен, за глаза советского В3-38, В3-55, и стоят недорого, и работают в звуковом диапазоне с конкретным запасом.
С уважением,Алексей
Сообщение Asmodey »
[uquote="sergey2b",url="/forum/viewtopic.php?p=4308620#p4308620"]я нашел вот такой но непонятно насколько он надежный https://www.aliexpress.us/item/22558010 ... HVVOxNzd5d[/uquote]
Для работы с аудиотехникой куда удобнее стрелочные приборы, потому что шкала децибел. Какойнить В3-38 будет в самый раз за полторы тыщи рублев. Частотного диапазона хватит для настройки всего имеющегося в магнитофоне, включая ГСП.
Или вот ИПЗТ, специализированный прибор для настройки магнитофонов. Но это экзотика во-первых, во-вторых очень громоздкая экзотика.
(138.52 КБ) 1145 скачиваний
[uquote="MatrixOid",url="/forum/viewtopic.php?p=4308666#p4308666"]А почему возник такой вопрос? Осциллограф в принципе и предназначен для таких задач. А если хочется милливольтметр, тут современный вообще не нужен, за глаза советского В3-38, В3-55, и стоят недорого, и работают в звуковом диапазоне с конкретным запасом.[/uquote]
я пытаюсь настроить магнитофон впервый раз
те для настройки 1-2 магнитофона я могу обойтись осуцллографом ?
я последнии N лет живу заграницей, почта с РФ не работает
на ebay милливольтметров в хорошем состоянии почти нет или стоят дорого (я в первый раз решил сам настроить магнитофон)
Сообщение Asmodey »
Осциллографа и генератора достаточно на первое время.
[uquote="sergey2b",url="/forum/viewtopic.php?p=4308815#p4308815"][uquote="MatrixOid",url="/forum/viewtopic.php?p=4308666#p4308666"]А почему возник такой вопрос? Осциллограф в принципе и предназначен для таких задач. А если хочется милливольтметр, тут современный вообще не нужен, за глаза советского В3-38, В3-55, и стоят недорого, и работают в звуковом диапазоне с конкретным запасом.[/uquote]
на ebay милливольтметров в хорошем состоянии почти нет или стоят дорого (я в первый раз решил сам настроить магнитофон)[/uquote]
Приборы типа В3-38 производились в Прибалтике, можно там найти. Есть еще HP3400A, это милливольтметр действующего назначения переменного тока, аналог В3-40
С уважением,Алексей
Сообщение TrexREXX »
[uquote="sergey2b",url="/forum/viewtopic.php?p=4308620#p4308620"]подскажите пожалуйста можно ли использовать для налаживания магнитофона, вместо милливольтметра переменного тока цифровой осцилограф
При настройке(регулировке)важно понимать что канал воспроизведения-записи НЕЛИНЕЕН.
Он имеет определенную АЧХ! И эта АЧХ разная для:
А-Скорость протяжки магнитной ленты.
Б-Тип магнитной ленты.
Это для канала воспроизведения, а еще канал записи, где кроме АЧХ еще и ТОК ПОДМАГНИЧИВАНИЯ!
Не тот ТОК, либо ВЕРХА нет, либо ИСКАЖЕНИЯ.
Даже если выполнить ВСЕ это для конкретного магнитофона, и на нем все ОК, с бОльшой долей уверенности можно сказать , что на другом маге НЕ будет так же.
А если это маг без СКВОЗНОГО канала, то еще веселье :cry: !
Для настройки ОБЯЗАТЕЛЬНО нужна ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА. Но я поддерживаю стремление сделать это.
Сам в свое время этим болел :)) .
Сообщение SM898 »
sergey2b писал(а):подскажите пожалуйста можно ли использовать для налаживания магнитофона, вместо милливольтметра переменного тока цифровой осцилограф
Конечно, можно использовать. Цифровой осциллограф покажет и вольты/милливольты
поданные на вход, и частоту сигнала, и самое главное, форму этого сигнала.
В некоторых экземплярах цифровиков даже есть встроенный функциональный генератор,
который выдаёт синус, прямоугольник и треугольник в довольно широком диапазоне частот.
Эх, мечта - поиметь подобное в эпоху магнитофонов.
спасибо всем ответившим, осциллограф и генератор у меня есть
и я купил Hewlett Packard 400E AC, думаю сейчас его достаточно
Сообщение oldbulb »
sergey2b
Его не просто достаточно - это же прибор мечты моей юности (только я мечтал хотя бы о советском В3-56). Для настройки магнитофона вообще минимально достаточно генератора стандартных частот, тестера и калькулятора. А с этим прибором можно даже ФСС УПЧ старинных приёмников настраивать прямо по высокой стороне, до детектора.
sergey2b писал(а):и я купил Hewlett Packard 400E AC, думаю сейчас его достаточно
http://www.barrytech.com/hewlett-packar ... p400e.html
Это, как раз, тот прибор, с которого сдирались советские приборы, типа того же
MatrixOid писал(а): А если хочется милливольтметр, тут современный вообще не нужен, за глаза советского В3-38, В3-55, и стоят недорого, и работают в звуковом диапазоне с конкретным запасом.
Вернуться в «Измерения»
