Доброго времени суток.
Имеется atmega8 и rgb лента на 24 v. ,
два подвода питания, на 5 для МК и 24 для ленты
Подскажите пожалуйста как мне сделать гальваническую развязку
Чтобы atmega не сгорела от при управлении лентой?
Ученье свет,а неученье - тьма... чуть свет и на работу ...
Вряд-ли ваша "atmega8" потребляет больше (скажем) 30 мА.
Если боитесь за ошибку подключения БП, так устраните БП на 5В полностью. Для чего поставьте дополнительный стабилизатор 24->5 и запитайте из делие только от 24В. Стандартная LM7805 выдерживает до 40В. Что до "тока", то на 30-40 мА хватит декоративного теплоотвода (небольшой ал. пластинки). Если будет греться выше (разумного) - можно поставить импульсный вариант, коих на али "валом". Только не mini360 - она от 24В уже плохо работает.
[uquote="~=ieroglif=~",url="/forum/viewtopic.php?p=4309107#p4309107"]Имеется atmega8 и rgb лента на 24 v.[/uquote]
Какой ток потребляет каждый канал ленты? Если менее 1 А, то можно применить ULN2003 используя параллельно по два канала (но в сумме не более 2,5 А)… а если более то использовать соответствующие мосфеты.
[uquote="~=ieroglif=~",url="/forum/viewtopic.php?p=4309215#p4309215"][uquote="MLX90640",url="/forum/viewtopic.php?p=4309137#p4309137"]Чоб там сгорело то...[/uquote]
Вот тут не понял, можно немного пояснений ?)[/uquote]
