tda2003-какая печатка лучше?
Сообщение Максим_В »
Не понял. Я печатку по даташиту NC делал. А нумерацию на плате по расположению деталей сделал. Единственное добавление конденсатор на входе на470-1500пф и резистор 100-300ом в ФВЧ входном и всё.А собирать его я не буду.
ТДА2003.pdf
(58.64 КБ) 764 скачивания
Сообщение Pavlo »
А почему там два R1 и правильно-ли расположен кондер С4 + и -.
[b]Три пути у человека, чтобы разумно поступать:
первый, самый благородный, – размышление;
второй, самый легкий, – подражание;
третий, самый горький, – опыт.[/b]
Да , действительно неправильно кондёр стоит, так подредактируйте и схему в каком нибудь редакторе нарисуйте . Сто дел сразу делаю . вот и ляпы отсюда. Р1* условно так показан, не хотелось нумерацию сбивать. Нарисуйте схему в редакторе полностью с нумерацией . я и отредактирую чертёж. Удобно руспланом пользоваться , в нем можно и в гифе выложить файл.
Сообщение Pavlo »
Вот подкорректировал.
TDA2003_1.lay
(29.14 КБ) 678 скачиваний
Сообщение Pavlo »
Можете нумерацию расставить.
Запутался с нумерацией.
А зачем вы коррекцию то разорвали на плате и кондер электролит повернули. Я же спецом его так поставил, чтобы как можно ближе слить грязь с питания на звезду. Через часок или два я скину схему платы в русплане с привязкой к чертежу.
Сообщение Pavlo »
Речь идёт о C4
Вот и схема в гифе и в русплане, чтобы можно оперативно подкорректировать и плата .
Сообщение Pavlo »
что за .spl
Что что,это и есть редактор радиотехнических схем русплан.Точнее S-plan5.0
Сообщение Pavlo »
Ща качну.
В этом вы имели ввиду разница.
Сам у себя ошибку нашел у входа 01.
Сообщение Pavlo »
Вот как сделал
Сообщение Pavlo »
Всё вот Васильев предлагаю окончательный вариант.
Что не так.
TDA2003.lay
(30.5 КБ) 630 скачиваний
Сообщение Gigavolt »
ИМХО,давно пора zad32 самому разбираться в таких простейших вопросах,и не дёргать людей по пустякам.Не получится с первого раза-получится с десятого,зато сам поймёт,в чём совершил ошибку.А так за него всё разжевали :)))
И если ещё шуметь будет усилок, тогда пипец :)
Если уж на плате предусмотрели резистор в роли нагрузки для МП3 плеера,тогда и полноценный делитель сообразите,что-ли :)))
Всего один резистор добавить для полного счастья :) ,пометить звёздочкой,и пусть зад помучается немного,подбирая номинал :)))
Я потому резистор на входе точный номинал не даю, что подбирать его надо по согласованию с источником сигнала. А конденсатор вы всё равно по своему всадили , красивее, но не совсем правильно. Да это мелочь. Это всё издержки начала собирания с черных ящиков,когда нет понимания работы элементов и что за что отвечает.
Сообщение Pavlo »
Максим_В
А почему С8 и С5 одинакового номинала, но разных габаритов.
В плате нет никаких ошибок.
Или вот так лучше.
TDA2003.lay
(30.43 КБ) 429 скачиваний
Сообщение Pavlo »
Gigavolt
Не поверишь, но с первого раза номинал подобрал ещё на той TDA-хе.
Потому что один С8 лучше ВЧ керамика( надо бы на 0,01-0,047мк ставить),но можно и пленку , второйС5 пленка .Это такие мелочи. что и зачикливаться на них особо нечего. Я же вроде говорил . что на ножку лучше всего садить керамику НПО, потому что она самая высокочастотная . А другие типы конденсаторов слишком габаритны.
Сообщение Pavlo »
С8 100n поменять на 0,01-0,047мк?
Пофиг, какой достанете . такой и ставьте. лишь желательноповысокочастнее .
