Нейва РП-205
Сообщение Муркиз »
Берешь ёмкость в 100 пф и измеряешь сначала ее одну, а потом тестируемую в параллель...
Сообщение GubaRewa »
Можно и последовательно.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Сообщение Муркиз »
Подумай...
На другом форуме меня сбили столку...Естественно, в параллель.
"Aronnax Экспериментатор
Members
Когда измеряю малые значения, беру образцовые ёмкости, индуктивности, у меня 100 пф, 100мкГн подключаю последовательно и измеряю...."
Заменил 3 минифлажка 240 пФ фильтров ПЧ - появился слабый приём на СВ, поймал радио России на волне 550 м. Возможно, теперь надо крутить сердечники катушек, а на них нет шлица под отвертку.
Сообщение Муркиз »
Пока не крути, пока все не проверишь!
Похоже, что там поголовный падеж....
Выкрутил до конца резистор обратной связи R7 - теперь громко на всех диапазонах, а на ДВ аж динамик разрывается, поймал китайские станции на 9,5 МГц, но сквозь шумы ничего не разобрать.Громкость увеличилась по НЧ, а чувствительность к полезным сигналам низкая, шум и рокот от импульсных помех. Включил для сравнения ламповый приемник на КВ1 - те же помехи.
Теперь надо думать, как встроить ФМ.
Альпинист переделал, теперь очередь за этим.
