Нужна схема потребителя электроэнергии
Сообщение andyua »
Прошу не пинать
Поясню как смогу
Нужна схема - максимально простая и дешёвая но надежная -
нужен потребитель электроэнергии - постоянно включен в 220в и работает 24/7
Чтоб в итоге было потребление ок 2квтч в месяц. Идеально - чтоб влезало в корпус
автомата 1п на дин рейку
Схему с резистором пробовал (2 резистора 10вт керамич на 8.2кОм) - сильно нагреваются и боюсь
расплавят корпус автомата
Схема с конденсатором на 05-1мФ тоже не подошла - счетчик не видит потребления
Прошу помощи
Сообщение сэм »
В природе нет потребителей , которые не нагреваютя, потребляя активную энергию. Вопрос тянет на нобеля
Сообщение Ivanoff-iv »
сэм, есть :) но они отдают энергию другим способом - переводят в свет, или в механическую энергию (в конце концов когда-нибудь всё станет теплом... но это будет уже в другом месте).
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
можно поставить пару резисторов и вентилятор... и ещё термопредохранитель, а то без присмотра оставлять такое както боязно
Добавлено after 28 seconds:
можно лампочку...
Сообщение сэм »
Мех энергия, тут же и сейчас превращается в тепло. Лампы накаливания 97 проц в тепло тут же, 3 во вселенной
Сообщение mickbell »
[uquote="andyua",url="/forum/viewtopic.php?p=4309486#p4309486"]Нужна схема - максимально простая и дешёвая но надежная -
расплавят корпус автомата[/uquote]Посчитаем. Месяц - это 720 часов. 2 кВтч в месяц - это 2000/720 = 2.777 Вт мощности. Такую МОЩУ девайс размером с автомат рассеет без особых проблем, только он должен быть из металла. Номинал 20 кОм, мощность 5 Вт, можно взять один пятиваттный или два трёхваттных цементных резистора.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Cаtоk »
andyua писал(а):сильно нагреваются
3 Вт всего....отверстия для прохода воздуха...проще и надёжнее резисторов ничего не будет...сделай 2 Вт...
mickbell писал(а):Посчитаем. Месяц - это 720 часов. 2 кВтч в месяц - это 2000/720 = 2.777 Вт мощности.
Cаtоk писал(а):3 Вт всего....отверстия для прохода воздуха...проще и надёжнее резисторов ничего не будет.
:dont_know:
:facepalm:
Топаете в электротовары, готовите, максимум- 100 рублей, покупаете лампочку на 3 ватта-
https://leroymerlin.ru/product/lampochk ... -92705211/
https://leroymerlin.ru/product/lampa-sv ... -90644318/
https://leroymerlin.ru/product/lampa-sv ... -90644319/
подключаете её в сеть, и наслаждаетесь потреблением энергии в размере 720*3=2,160 киловатт часа в месяц..
А, вероятнее всего, потребление будет немного меньше расчётного, так как производитель, почему-то, завышает мощность лампы.
зы.. Вариант без источника света:
https://www.chipdip.ru/product/sqp-20w-20-kom-5
Цена вопроса- 58 рублей в интернет-магазине чипдипа или 120 рублей в чипдипе, в рознице в Москве, ну, или от 58 до 120 рублей в ближайшем к вам чмпдипе, в зависимости от того, где вы находитесь.
Сообщение AlexS4 »
еще можно вентилятор с асинхронным движком ~3W, правда это скореевсего дороже и менее долговечно чем резистор но зато он сам себя будет охлаждать :)) ...и не излучает свет :idea:
...или воттакую штуку включать на 5 дней каждый месяц, китайским таймером 8) :)))
https://leroymerlin.ru/product/zvonok-p ... -98292744/
:music: 70db :)))
Светодиодная лампа со встроенным литиевым аккумулятором, что обеспечивает работу до 5 часов без напряжения в сети. Лампы имеют длительный срок службы свыше 30000 часов
АлександрЛ писал(а):https://leroymerlin.ru/product/lampa-sv ... -90644319/
70р/шт.
заинтригован, там 1s пакетик? до какого напряжения разряжается, как выключается? по вах светодиода? :))) ктото их пробовал? может это источник лития для поделок, покруче чем сигареты ?! :o
сори за оффтоп.
Сообщение musor »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4309579#p4309579"]
АлександрЛ писал(а):https://leroymerlin.ru/product/lampa-svetodiodnaya-lucem-lm-lbl-fllbl032765l-e27-220-v-3-vt-grusha-matovaya-240-lm-neytralnyy-belyy-svet-90644319/
70р/шт.
сори за оффтоп.[/uquote]
скоре ошибка описания на фото не видно не выключателя режима не датчика освешености...врядли там есть батарея
я покупал лампы-фонари с батареей во первых там был не литик асвинья а во вторых был переключатель рехима в 3 позиции -сеть батарея -авто и гланоно размер болше обычной лампы значително
Добавлено after 6 minutes 10 seconds:
и да темка мутная очень обычно всяки дежурки в теликах микроволнофках тюнерах потребляют в месяц гораздо боле 3вт по мои подсчетом от 10 до 20....
и да если уж так хочется чтоб щетчик накручивал то поставь лампу 3-5вт в коридоре... и свет и тепло
а греть щиток идея так себе он и так хретца
Сообщение andyua »
Спасибо всем за ответы. Схема будет работать на улице. Лампа - самый простой вариант. Однако не хотел освещения. Да и нагрев внутри щитка - нежелателен. Но скорее всего буду экспериментировать с резисторами. А по опыту - какая надёжность такой схемы?
С таймерами не хочу связываться из-за надёжности. И да - само устройство потребляет в месяц до киловатт-часа. Но надо 2-3. Резисторы греются на поверхности до 90-100. Что много. Придётся выносить из щитка. Ещё варианты есть?
Сообщение Муркиз »
Да пожалуйста!
Поставь светильник Аварийный выход.
И пожарники запляшут от радости !
Сообщение AlexS4 »
andyua писал(а):Резисторы греются на поверхности до 90-100. Что много. Придётся выносить из щитка. Ещё варианты есть?
через термоконтактную прокладку прижать прямоугольный керамический резистор к металлу коробки щитка.
еще выпускаются резисторы в корпусах TO220/ТО247 их еще удобнее.
а вообще 100С это не проблема, если там провода не напиханы бородой и не задевают его при неосторожном закрывании дверки :)))
Сообщение сэм »
Резистор можно прижать к медной фольге 0,5- 1мм, фольгу распределить по максимальной площади, это распределит теплоотдачу по всему обьему равномерно, это и снизит температуру
Сообщение B@R5uk »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4309531#p4309531"]Мех энергия, тут же и сейчас превращается в тепло...[/uquote]
Ой, не правда, не правда!!! Вода, закачанная на 5-й этаж является вполне себе отличным хранилищем потенциальной энергии без всякого там выделения тепла. Ну, во всяком случае до того момента, как эта вода будет спущена по трубе, тогда да, потенциальная энергия перейдёт в кинетическую, а та, в свою очередь, — в конце-концов в тепловую.
[uquote="andyua",url="/forum/viewtopic.php?p=4309610#p4309610"]само устройство потребляет в месяц до киловатт-часа. Но надо 2-3. Резисторы греются на поверхности до 90-100. Что много.[/uquote]Устройство состоит из двух резисторов 10 Вт 8.2 кОм, соединённых, вероятно, последовательно (судя по ТЗ) и при этом нагревается до ста градусов? Прикинем. Напряжение питания возьмём 230 В (нынешний стандарт), тогда расчётная рассеиваемая суммарно мощность получается P = 230^2/16400 = 3.225 Вт. При этом их конструктивная мощность 20 Вт. Позвольте вам не поверить. Или вы их чем-то укутали, что тепло от них не расходится, или соединили параллельно. Кстати, при такой мощности (3.225 Вт) в месяц будет израсходовано 2.3 кВт*ч, а вовсе не "до киловаттчаса".
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение сэм »
[uquote="B@R5uk",url="/forum/viewtopic.php?p=4309681#p4309681"][uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4309531#p4309531"]Мех энергия, тут же и сейчас превращается в тепло...[/uquote]
Ой, не правда, не правда!!! Вода, закачанная на 5-й этаж является вполне себе отличным хранилищем потенциальной энергии без всякого там выделения тепла. Ну, во всяком случае до того момента, как эта вода будет спущена по трубе, тогда да, потенциальная энергия перейдёт в кинетическую, а та, в свою очередь, — в конце-концов в тепловую.[/uquote]
А вы точно разобрались, что такое мех. энергия и потенциальная?
Сообщение AlexS4 »
а потенциальная энергия не может быть механической? ;) напр вода на 5м этаже может быть в пластиковом танкере и быть заряженной до 10kV относительно земли...
Сообщение andyua »
всем спасибо. Останавливаемся на резисторах. Нагрев был на определенных только. Сменил производителя - все ок. Но теплоотвод все же нужен.
Для максимально надежного решения.
Обсуждение считаю закрытым.
Сообщение musor »
забавное решение но количество тепла производимое люьыми резисторами одного номинала при одном и томже напряжени ОДИНАКОВА и не зависит от производителя...
Сообщение Муркиз »
Количество тепла - да, температура поверхности - нет.
Вернуться в «Теория»
