Проверка работоспособности советского усилителя
ArrayOutOfRange
Сообщение ArrayOutOfRange »
Доброго времени суток! Прошу прощения за платиновый вопрос, но нужна идея, как без АС проверить усилитель (Одиссей 010) на работоспособность. Пока что появилась только одна -- врубить параллельно 10 5ти Ваттных резисторов на 80 Ом на канал для имитации нагрузки (мощность у усилка 50 Ватт на канал, как гласит надпись на корпусе). Потом подать из аудиокарты сигнал, но тут проблема -- у меня нет в хозяйстве осциллографа.
В общем, прошу у форумчан помощи в поиске возможностей проверки агрегата с минимальным набором измерительных приборов (а именно, с мультиметром).
Света
Re: Проверка работоспособности советского усилителя
Сообщение Света »
Ну...напряжение можно и мультиметром измерить, качество звука послушать наушниками, включенными параллельно нагрузке через резисторы, а нагрузку можно из нихрома сделать (проволоку вытащив из какой-нибудь старой плитки) :)
Aleksey Sh
Сообщение Aleksey Sh »
Что,даже динамика никакого нет?Чтобы услышать звук,не обязательно две мощные колонки подключать.
А вообще,надеятся,что древний усилитель будет полностью исправен,тоже как-то глупо.Если конечно не заявлено,что он прошёл ремонт или профилактику.
Последний раз редактировалось Aleksey Sh Вт окт 25, 2022 08:17:07, всего редактировалось 1 раз.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Достаточно наушников.
ArrayOutOfRange
Благодарю за ответы! Наушники в параллель отличная идея!
Чувствую себя совсем обнаглевшим, но не могли бы Вы подсказать, как расчитать резистор для наушников в данном случае? на счет характеристик наушников, пока не знаю, какие найдутся
К сожалению, под рукой нет сейчас динамика(
[uquote="Aleksey Sh",url="/forum/viewtopic.php?p=4309613#p4309613"]А вообще,надеятся,что древний усилитель будет полностью исправен,тоже как-то глупо.Если конечно не заявлено,что он прошёл ремонт или профилактику.[/uquote]
Согласен, но ведь интересно! а вдруг заведется
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Да не требуется собственно и резистора. Если наушники на полной громкости дают неискаженный звук и без резистора, то на 95% усилитель целый.
Но если сомневаешься, то включи в качестве нагрузки лампу накаливания на 50 Вт 12 В две штуки последовательно.
И да будет свет ! Лунный...
ЗЫ. Это касается только быстрой проверки - если надо испытать усилитель на нагрузочную способность, то это надо делать другим способом.
Андрюха 007
Сообщение Андрюха 007 »
Я бы проверял как посоветовала Света :)
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Да, на первой сотне усилителей я тоже делал как по учебнику.
А потом перестал...
Андрюха 007
[uquote="ArrayOutOfRange",url="/forum/viewtopic.php?p=4309719#p4309719"]Благодарю за ответы! Наушники в параллель отличная идея!
Чувствую себя совсем обнаглевшим, но не могли бы Вы подсказать, как расчитать резистор для наушников в данном случае? на счет характеристик наушников, пока не знаю, какие найдутся[/uquote]
Так у него есть как раз выход на наушники,подключай и слушай :music:
ArrayOutOfRange
Пойду на антресоли искать лампы)
Расскажите, пожалуйста, про проверку на нагрузочную способность, или направьте в нужное направление
Андрюха 007, все равно ведь без нагрузки нельзя включать усилок
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Как раз наоборот - стандартный усилитель без нагрузки включать безопасней.
А вот для проверки нагрузочной способности нужны приборы.
Полный комплект причем. Включая дистанционные термометры.
А ещё лучше - тепловизор. Очень удобно с ним работать.
Света
Сообщение Света »
[uquote="ArrayOutOfRange",url="/forum/viewtopic.php?p=4309741#p4309741"]...направьте в нужное направление[/uquote]
Направляю... :)
Андрюха 007
Светулька умничка :chmoked:
ArrayOutOfRange
Всех благодарю за ответы!
Неужели мастера каждый раз так страшно заморачиваются и проверяют усилители в полном согласии с документом, приведенном Светланой?
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Конечно, нет. Никто этим не заморачивается при серийных болезнях техники. Когда есть опыт наблюдений за жизнью и смертью техники, то уже по базовым симптомам можно с высокой степенью вероятности сказать о самочувствии больного. И прогнозах на его будущее.
Света
Сообщение Света »
Всё правильно, только всё равно, при необходимости получить точные значения параметров, приходится учитывать предписанные способы измерений. Правда ремонтник может использовать свои способы, которые, по его мнению, не противоречат рекомендуемым. Но для этого нужны знания...
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Ремонтные сервисы не имеют измерительной аттестованной аппаратуры в требуемом количестве, предписанной регламентом ремонта изготовителя техники. Это не рентабельно просто, это просто не окупается.
Ну а частные ремонтники и того беднее в своей массе. Так что Земля крутится только пока коты трутся о ее ось только на своем энтузиазме.
Но главное - по приборам план не сделаешь !
