Блок питания
Сообщение Ильназ »
Здравствуйте, имеется схема блока питания, но при проверке возникает проблема. Вторичная обмотка трансформатора 24В, на диодном мосте между + и - напряжение составляет 34В, когда замеряется напряжение на + и - относительно 0, на + напряжение составляет 13В, а на - напряжение составляет -21В. Не пойму в чём может быть проблема.
(165.04 КБ) 171 скачивание
Сообщение Муркиз »
Отсутствует привязка 0 цепи к выпрямителю.
Выпрямитель получается с плавающей средней точкой.
В результате возникает перекос напряжений при разной нагрузке в плечах стабилизаторов.
Сообщение Ильназ »
Как исправить данную ситуацию?
Сообщение Alex_641 »
"ноль" ну или масса получается искусственной , и напряжение зависит от тока потребления ,и ёмкости в плече . Как вариант - увеличить ёмкости в фильтре питания .
Добавлено after 4 minutes 33 seconds:
А может ёмкость какая то высохшая , для начала проверить !
Сообщение Cаtоk »
стаб -15 надо заменить на аналог стабилитрона (по любой схеме)
Сообщение Asmodey »
Микросхемные стабилизаторы действительно могут работать в таком включении, имея вместо земли неясно какой потенциал, непонятно относительно чего, на выводах соединенных со "средней точкой"? Я особо не вникал, но не думаю, что разнополярные стабилизаторы даже одной серии полностью идентичны.
Сообщение Телекот »
Сначала нужно узнать где топикатор такую схему взял.
Сообщение kentgaryk »
Догадаться не трудно. В сети сейчас и не такой хуйни найдется. Вот зачем собирать не пойми что, не задумываясь не разу как оно вообще работает и работает ли вообще? :(
Добавлено after 5 minutes 49 seconds:
Asmodey писал(а):Микросхемные стабилизаторы действительно могут работать...
Да стабилизаторам вообще похер где работать, хоть ядерна война. Важно чтобы работала голова у тех кто придумывает схемы и у тех кто их повторяет. В данном случае этого не наблюдается.
uvn
Сообщение uvn »
Добавить после диодного моста схему для искусственной средней точки:
(3.54 КБ) 101 скачивание
Сообщение Cаtоk »
в исходной схеме почти нет запаса по входному напряжению для 15-ивольтовых стабилизаторов, поэтому мой вариант со стабилитроном лучше
Сообщение electroget »
[uquote="Ильназ",url="/forum/viewtopic.php?p=4310018#p4310018"]Как исправить данную ситуацию[/uquote]
Взять другой трансформатор. С двумя вторичными обмотками или со средней точкой на вторичной обмотке.
Сообщение Муркиз »
И это самое надёжное решение.
Взять в руки книжку а не трансформатор. Прочитать какие бывают выпрямители, как протекают токи, как образуются падения напряжения в контуре имеющем источник эдс и т.д......... . Изучив хотя бы начальные основы электротехники брать в руки паяльник.
Сообщение чугунок »
Эта схема только для симметричной нагрузки. да и то разбаланс стабов может дать перекос.
Раз есть трансформатор, то и делать по нормальному.
Сообщение Cаtоk »
Ильназ, может, уже помер, а ты про трансформатор....))))
Сообщение musor »
[uquote="Cаtоk",url="/forum/viewtopic.php?p=4312874#p4312874"]Ильназ, может, уже помер, ....))))[/uquote]
за 5 дней ?? если он с 404 то да вазможно
я знаю решение ка все ТАМ КРУТО разрулить не НЕСКАЖУ пусть теорию поучит
Сообщение Муркиз »
Мавр сделал свое дело и ушел...
Поменял трансформатор и ушел
Сообщение Asmodey »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4313067#p4313067"]Поменял трансформатор...[/uquote]
...на водку.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4313067#p4313067"]и ушел...[/uquote]
...обмывать выгодную сделку.
Вернуться в «Практика»
