Защита от электромагнитных сигналов
Сообщение Max5723 »
Подскажите, как можно защититься от электромагнитных сигналов.
Интересует прежде всего защита от металлоискателя.
Можно это реализовать на практике?
Или законы физики не преодолимы?
Сообщение Asmodey »
[uquote="Max5723",url="/forum/viewtopic.php?p=4310642#p4310642"]Подскажите, как можно защититься от электромагнитных сигналов.
Интересует прежде всего защита от металлоискателя.[/uquote]
Вас преследует металлоискатель?
Сообщение electroget »
[uquote="Max5723",url="/forum/viewtopic.php?p=4310642#p4310642"]Подскажите, как можно защититься от электромагнитных сигналов.[/uquote]
Можно например положить металлоискатель в железную банку от кофе. Реально поможет. :)
Сообщение vlasovzloy »
Фашисты на танки против магнитных мин специальную херню мазали из опилок клея и гавна. Не помогло
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="Max5723",url="/forum/viewtopic.php?p=4310642#p4310642"]Интересует прежде всего защита от металлоискателя.[/uquote]
А ты попробуй с нормальной бабой спать ложиться а не с этой хунёй.
Была вроде тема про шапочки из фольги? :)))
Хотя народ перешёл на кастрюли и дуршлаги.
Сообщение Муркиз »
Террорист, тебе никак все не удается бомбу в метро пронести ?
Жестяная банка из под кофе реально защищает от электромагнитного излучения. ТС может сам проверить и убедиться, что это действительно так.
Ты примерял на голову? Не жмёт в ушах?
Хариус, ТС не на голову, а на металлоискатель нужно. Защиту. От ЭМИ. Пусть попросит у жены банку и сделает. :))
Последний раз редактировалось electroget Чт окт 27, 2022 09:24:49, всего редактировалось 1 раз.
Так в описаниях конструкций металлоискателей есть подробности, как защитить катушку от внешних излучений, или у ТС проблемы со чтением?
ssc
Сообщение ssc »
electroget писал(а):Жестяная банка из под кофе реально защищает от электромагнитного излучения.
..а из какого материала она сделана..?.. :)
Сообщение FAKIR »
Вопрос не корректный... Что такое электромагнитные сигналы?
Электромагнитные поля от радиопередатчиков (радиоволна имеет магнитный и электрический вектор).
Тогда электромагнитные сигналы это что? Видимо посылки радиоизлучения от передатчика?
Может и странно, но лет 15 назад я ложил телефон в пустую банку от кофе, закрывал крышку и звонил на него.
Телефон принимал вызов... :dont_know:
Видимо банка работала как резонатор и этот сигнал передавался антенне телефона, который был в банке.
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4310760#p4310760"]из какого материала она сделана..? :)[/uquote]
Из жести она сделана. :)
Сообщение Муркиз »
Из поддельного китайского железа из искусственной яичной скорлупы ... :lol:
Сообщение Asmodey »
Топикстартер хотя бы сам понял, что хотел спросить?
Сообщение Upgrader »
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=4310797#p4310797"]Может и странно, но лет 15 назад я ложил телефон в пустую банку от кофе, закрывал крышку и звонил на него.
Телефон принимал вызов... :dont_know:[/uquote]Я тоже это делал. Телефон НЕ принимал вызов.
Может быть крышка банки была не металлическая? :)))
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
[uquote="Max5723",url="/forum/viewtopic.php?p=4310642#p4310642"]Подскажите, как можно защититься от электромагнитных сигналов.[/uquote]Конкретнее? Каких, откуда?
Они же совершенно разные бывают.
Например, самая часто используемая защита - от чрезмерного излучения вышек сотовой связи, светящих в окна. Для этого используют металлизированные обои, стекла и т.п. Погасит не полностью, но до приемлемого безопасного уровня.
Тогда он перестанет работать. :shock: :)))
Объясните нормально что хотите. :write:
Что?
Сообщение Муркиз »
Да какие проблемы! Свойства пространства поменять только надо, всего-то и делов!
Ты депутатам только прибашляй, они быстренько закон поменяют !
Сообщение Max5723 »
Так что - никак?
Сообщение Asmodey »
Что именно? Защитить металл от обнаружения металлоискателем? Никак. Экранирование не поможет, потому как металл большого экрана еще лучше виден поисковыми приборами. Устройство постановки помех вызовет у искателя еще большее желание копать. А насыщение грунта вокруг объекта пивными пробками, консервными банками, стальной стружкой, обрезками арматуры и всяким металлическим мусором, очень даже может помочь. Энтузизизм у ищущего быстро иссякнет и желание искать пропадет после откапывания очередной консервной банки.
